Автор Тема: Переносной комбик из приемника Альпинист 405  (Прочитано 9891 раз)
lart
Clarius
Re: Переносной комбик из приемника Альпинист 405
« Ответ #81 : Июня 29, 2011, 02:51:08 pm »
был бы он, только не такой тихий.....
а может были ещё какие нибудь усилители на германии, с трансформаторами, но помощнее?
« Ответ #82 : Июня 29, 2011, 04:21:37 pm »
Ну а в чём проблема сделать-то? Есть схемы на П217 например или на П210.
А ну вот, попалось:
http://sprv.ucoz.ru/publ/usiliteli/na_tranzistorakh/moshhnyj_germanievyj_usilitel_ot_zhana_cikhiseli/2-1-0-4
« Последнее редактирование: Июня 29, 2011, 04:25:13 pm от zeroid »
« Ответ #83 : Июня 29, 2011, 05:37:53 pm »
А ну вот, попалось:
Это уже не то...
Во первых нет выходного транса, во вторых выходные транзисторы вклчены по схеме ОК, а не ОЭ в отличии от ВЭФ/Спидола.
Не такой уж он и тихий когда играешь в 4х12 с динамиками 100дБ/1М
Вот тут, на странице 188, есть помощнее: http://forum.gtlab.net/yabbfiles/ur.rar
Были ещё совковые автомагнитолы такого же плана. АТ66 например, если не ошибаюсь.
ЗЫ. Спидолу можно попробовать нагрузить на мощный резистор и прараллельно делитель Line Out. А далее хоть в киловатный УМ.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2011, 05:59:26 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #84 : Июня 29, 2011, 05:59:19 pm »
Во!
"Мощный усилитель для радиоузла на транзисторах П4.
Выходная мощность усилителя достигает 30 вт. Рабочая полоса частот 150 — 4000 гц."
Прям самый гитарный диапазон )
Можно дополнительно ввести термостабилизацию и ООС с presence - будет то что надо.
http://radiobooka.ru/usilit/159-moshhnyj-usilitel-dlya-radiouzla-na-tranzistorax.html
« Ответ #85 : Июня 29, 2011, 06:13:42 pm »
Ага... Теперь осталось достать указанные транзисторы. А ещё - термосопротивление указанного типа...  :o
« Ответ #86 : Июня 29, 2011, 10:53:55 pm »
Можно и на других сделать. П217 - вагон.
ivana
« Ответ #87 : Июня 30, 2011, 01:56:07 am »
П4Б в нашем барохолочном магазинчике продают в изобилии по бросовым ценам. И много чего ещё германиевого мощного. Новенькие, непаянные-нелапанные (Джимми не даст соврать :)). П3В можно заменить действительно на П213.
К первичке выходного транса надо средний отвод на питание нарисовать - но это, как говорится, и ежу... ООС по переменке и так уже запендюрена, только она не захватывает первый каскад с нагрузкой в виде транса - имхо самое узкое место подобных схем. А вообще, по-русски говоря, схема по топологии - та же Спидола, нагруженная не на динамик, а на выходной мощный каскад в свою очередь тоже с трансовым выходом, правда и кушает в покое он немало.
« Ответ #88 : Июня 30, 2011, 02:13:03 am »
Тогда придётся пересчитать все номиналы, включая  трансформаторы.
Заодно имеет смысл поменять и П4 - всяко они получше будут во всех отношениях...
« Ответ #89 : Июня 30, 2011, 05:44:47 pm »
Не дам соврать!  ;)
А вот про отвод...сидел и ломал бошку как же оно должно так работать... такую грубую ошибку в схеме из древней совковой литературы как то не ожидал... :o :o :o
« Последнее редактирование: Июня 30, 2011, 05:45:47 pm от Jimmy_Page »
smex03
« Ответ #90 : Июля 28, 2011, 06:02:30 pm »
Отдал мне как-то друган целый мешок всякого хлама. Рылся в нём дома и попалась под руку эта платка- сразу про эту тему вспомнил :D  Сваяю себе тоже девайс.
Нужно ещё динамик подыскать.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2011, 06:04:07 pm от smex03 »
sk
« Ответ #91 : Июля 28, 2011, 06:28:39 pm »
А мне достался ВЭФ-202.Тоже германий,тоже трансформаторный.И УКВ нет. Попробую на нем подобное сделать.
hamaha
« Ответ #92 : Июля 28, 2011, 06:57:32 pm »
А с ВЭФом ничего делать и не надо, если исправен.
Меняешь гнездо СГ-5 на гитарный джек и вуаля.
Примерно так:
Простота хуже воровства.
smex03
« Ответ #93 : Июля 30, 2011, 09:34:03 am »
А звук громкий у всех получается с Альпиниста?
Вчера запустил своё чудо техники. Звук еле слышен- правда я на 8 Ом динамик тыкнул,оно и понятно, просто другого нет пока.  Звук идёт только подгруженный, а при выкручивании звука на гитаре на 100% он тупо пропадает вообще :o Наверное оч. сильный выход сигнала с гитары что он перегружает и запирает Альпиниста. Повесить наверное сопротиление побольше на входе вместо 1,5к  ::)   Это только у меня косяк такой или у всех такое?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2011, 09:35:13 am от smex03 »
Clarius
« Ответ #94 : Июля 30, 2011, 12:53:01 pm »
у меня в два дина с чувствительностью 100дб в принципе нормальный по громкости, и ещё кондёр 6.8нф на входе просто обязателен, с ним и запиратся должно перестать.
smex03
« Ответ #95 : Августа 03, 2011, 05:44:04 pm »
У меня таки оказалась плата из Спидола-230 а не Аьпинист, в раскачке у неё 4-е МП41.(У Альпиниста 2-е штуки). Уже перепаиваю кое-что, мотаю силовой транс и вырезаю корпус. :D
« Последнее редактирование: Августа 03, 2011, 05:45:11 pm от smex03 »
« Ответ #96 : Августа 04, 2011, 05:09:19 pm »
Не согласен. По входу бы 5-10нФ как у трэйбл бустера. А то уж сильно пердющий имхо в исходнике.....ну или кваку в фул даун положении.
Насчёт громкости...соседи из дома напротив(у нас котеджи а-ля посёлок) приходили ругаться когдя я играл с открытым окном. Правда каб был 4х12 100дБ каждый дин. Причём импеданс был 16ом.
Ну у вэф 202 МП41(40?  :-/) на выходе, а у 232 ГТ402....они всё таки помощнее и КУ у них выше.
« Ответ #97 : Августа 04, 2011, 05:22:10 pm »
У меня вопрос к опытным в данном деле(например Андрей). Перегружаеться ли по железу исходный выходной транс если кочегарить на всю катушку вэфовский выходной каскад на паре 402-ых при 9 вольтах?
Я к тому что может есть смысл для более мягкого перегруза увеличить железо транса?
Что-то мне кажеться что чрезмерная жёсткость звучания не без элемента попёрдывания(пардон  :)) стокового выходника  :-/.
А зря угробить время(которого и так нет) на намотку транса на коленке как бы не особо охото  :-/
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 05:22:28 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #98 : Августа 04, 2011, 06:37:53 pm »
В принципе - перегружается. Потому лучше не ставить слишком злые для этого ГТ402 и ограничиться МП42.
Но фишка тут в том, что б использовать готовое железо - если же заморачиваться с перемоткой, то лучше сразу делать до 5...10 ватт, по автобусному подобию.
Причём, там и пред лучше сделать на стержнёвках - будет вообще кошерней кошерного...
hamaha
« Ответ #99 : Августа 04, 2011, 08:05:36 pm »
Jimmy Page
Ну твоя система ни разу не сабж. Переносной каб 4X12??
А зачем его вообще перегружать? Все приятные качества таких схем относятся именно к работе без перегруза.
А перегруз у него будет транзисторный, что с ним не делай.
