Автор Тема: Опять про защиту от взлома  (Прочитано 35100 раз)
sbe
Re: Опять про защиту от взлома
« Ответ #40 : Февраля 01, 2008, 02:55:41 am »
Можно ещё какашками намазать, а сверху тонким слоем эпоксидки. Вот точно отобьёт желание лезть внутря.  :D
Ну и как, желание пропало?  :D  Признавайся, у кого из производителей такое нарыл?  ;D
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #41 : Февраля 01, 2008, 10:16:32 am »
Это тоже ноу-хау. И его тоже надо защитить. Например, замазать все какашками сверху.
sbe
« Ответ #42 : Февраля 01, 2008, 10:30:01 am »
Алексей,  ;).  ;D
screep
« Ответ #43 : Февраля 01, 2008, 10:57:18 am »
Про какашки - это идея! лучше даже без эпоксидки: просто нагадить внутрь прибора, шпателем разровнять, и подождать пока высохнет - окаменеет . ;D [ржунимагу] можно еще газеткой прикрыть...
« Ответ #44 : Февраля 01, 2008, 11:29:35 am »
Эпоксидка колупается на ура. Строительный фен в руки и практически 80% заливок снимается без проблем. Те же китайские сопли вообще без следа присутствия.
screep
« Ответ #45 : Февраля 01, 2008, 11:38:44 am »
Какашку не так просто строительным феном отогревать 8-) Не всякий возьмется.
Было бы только, что какашкой обмазывать.
Shoewreck
« Ответ #46 : Февраля 01, 2008, 11:40:54 am »
Секретная добавка, млин...
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #47 : Февраля 01, 2008, 01:25:16 pm »
Так вот кто занимается взломом!  ;D
« Ответ #48 : Февраля 01, 2008, 02:31:43 pm »
:D
« Ответ #49 : Февраля 01, 2008, 06:31:45 pm »
Повторяю: песок и стеклоткань в эпоксидку, можно также наматывать на группы элементов перед заливкой обрезки провода МГТФ, только чтобы кончики ничего не коротнули.
patron
« Ответ #50 : Февраля 02, 2008, 09:58:16 am »
Если в попе горит пионерский костёр, то ничего не остановит.  8-)
Вот печатная плата от емжового датчика, распотрошёного ещё в середине 80-х годов :
Всё тело датчика они заливают эпоксидным компаундом с чёрным наполнителем. К печатной плате подходят провода от катушек толщиной 0.05 мм : "одно неловкое движение и вы - отец"  ;D
Кроме того - как видно из фото - они сдирают надписи на микросхеме - наивные люди  :D
Всё было вскрыто, обмеряно, обследована вся конструкция и т.д.
Был сделан вывод : ничего сног-сшибательного они не выдумали, кроме того - применяют говяненькие оперы и конденсаторы, схемотехника кривоватая - электронику можно и  получше применить. Да и общая идея не понравилась.
На этом всякий интерес к обьекту пропал.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2008, 10:09:42 am от patron »
Maugly
« Ответ #51 : Февраля 03, 2008, 09:47:16 am »
Кто угадает , что это за прибор получит чупа-чупс.  ;D
http://keep4u.ru/full/080203/a0b5ab61cd7931ef79/jpg
Вот так вот фирма Tech21 защишает , свои Хайтек разроботки.
« Ответ #52 : Февраля 03, 2008, 12:17:12 pm »
Кстати, да! Отличное решение. Конечно не 100%-я защита, но очень усложняет путь шпиона :)
« Ответ #53 : Февраля 03, 2008, 01:41:08 pm »
"...Вот так вот фирма Tech21 защишает , свои Хайтек разроботки..." - в чем соль? По рисунку непонятно.
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #54 : Февраля 03, 2008, 01:52:14 pm »
2 платы вроде и детали наверное между ними, а верхняя как муляж идет :-/
« Ответ #55 : Февраля 03, 2008, 02:46:44 pm »
Соль в том, что для того чтобы добраться до схемы надо разорвать две платы. А если их разорвёшь (они спаяны в нескольких точках), то мало того что потом девайс вряд ли восстановишь, так ещё и с получившихся осколков вряд ли можно будет схему снять.  А если ещё и детали там были приклеены к обеим поверхностям плат, то скорее всего они разломаются в случайных местах... В общем, засада для обратного инжиниринга.
Отличное решение!
patron
« Ответ #56 : Февраля 03, 2008, 05:08:04 pm »
нагреваешь духовку до 250 градусов, кладёшь туда "неразборную" двойную плату и ч-з 5-10 мин вынимаешь разборную.  8-)
Разумеется легкоплавкие корпуса некоторых кандюков могут быть подплавлены, но это не помеха для их обмера.
Нужно потренироваться "на кошках".   ;)
Как правильно заметил AZG - надо делать бренд и не бояться конкурентов.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2008, 05:20:44 pm от patron »
Maugly
« Ответ #57 : Февраля 03, 2008, 09:00:44 pm »
http://keep4u.ru/full/080203/beb2972530ba3a7073/jpg
Нагреть , никак не возможно , она керамическая!  Даже то что похоже на смолу , между двумя плитами , тоже вроде керамики , я пробовал надломить кусочек , ломается как стекло!
Gizma
« Ответ #58 : Февраля 04, 2008, 02:26:34 am »
Думаю сей пост будет уместно переименовать не в *защиту от взлома*, а в *Как сломать серийные секреты*...
Мое мнение, знание того как откавыривать компаунд  и как снимать эпоксидку нужно дайерщику тока что бы уметь скомуниздить чего нибудь у фирмачей, и уж никак для не применения у себя...
Азнаур прав - брендофилия и потенты - самое эффективное...
« Ответ #59 : Февраля 06, 2008, 03:33:56 pm »
Керамические легко снимаются. Даже с напылением схема снимается. Дорожки перерезаем бором и без проблем каждый номинал обмерить. Напыленные там только резисторы. Так снимал схему от электроники Ворвика.
