Автор Тема: Опять про защиту от взлома  (Прочитано 35152 раз)
Kostyan
Re: Опять про защиту от взлома
« Ответ #60 : Февраля 06, 2008, 04:11:50 pm »
Был у меня случай, пытался расковырять катушку зажигания от свежего лауреля (автомобиля), тоже схема залита компаундом, так вот там и феном и фрезой извращался, чувство такое будто гранит пилишь и греешь :(
 так что эпоксидка эпоксидке рознь. Катушку выкинул, сопроводив её полёт парой непечатных фраз. :)
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2008, 04:12:28 pm от Kostyan »
patron
« Ответ #61 : Февраля 07, 2008, 09:38:40 am »
Непрофессиональный подход.  8-)
Если бы было очень надо - сделал бы кольцевые спилы ч-з 2-3 мм в самых интересных местах - узнал бы много нового. И гранит пилится на ура (разумеется - не дома на коленке), не говоря уж о "спец-эпоксидке".
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2008, 09:40:16 am от patron »
Kostyan
« Ответ #62 : Февраля 07, 2008, 11:04:45 am »
слава богу, что не очень надо было. Можно было конечно доковырять
 алмазным кругом её, но игра свечь не стоила.
« Ответ #63 : Февраля 07, 2008, 04:18:59 pm »
А еще не худо сами свечи пилить по изолятору прямо!  :o
Kostyan
« Ответ #64 : Февраля 07, 2008, 04:27:25 pm »
Нет пилить свечи не надо, просто их менять вовремя надо, а иначе как раз катушка и горит. Иногда и компьютер впрыска (ECU)  за собой тянет. Прикидывайте комрады, не поменял лампочки на выхлопе и трансу кирдык вместе с силовиком :D  Может в этом направлении работать стоит, а то чего на эпоксидке останавливаться и извините какашках ;)
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2008, 04:28:04 pm от Kostyan »
patron
« Ответ #65 : Февраля 07, 2008, 04:54:14 pm »
Если ну очень интересует внутренняя конструкция свечи, то почему-бы и не распилить  8-)
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #66 : Февраля 07, 2008, 05:11:14 pm »
Ага, предохранители ставить нужно в сеть и в анодку ;)
... ну и компаундом сверху  ;D
patron
« Ответ #67 : Февраля 07, 2008, 07:26:11 pm »
для этого ставятся тепловые размыкатели внутрь трансов
shn
« Ответ #68 : Февраля 08, 2008, 12:08:52 am »
Вы уж конечно извините, но по-моему весь топик - дибо некоторое занятие ерундой, либо флуд. Прежде чем думать о защите, нужно придумать что-то такое, что стоило бы защищать.
« Ответ #69 : Февраля 08, 2008, 08:24:32 am »
... да вот хочу передрать конструкцию свечей Бош и наладить небольшой "кастом" :-)
По делу: на днях подведу некоторый итог написанному в данном топике, т.к. здесь есть несколько полезных зерен, а остальное действительно можно будет отправить в помойку.
Kostyan
« Ответ #70 : Февраля 08, 2008, 04:02:47 pm »
то DDD, а можно не парится насчёт кастома боша, можно на китайских фломастером писать БОШ и в путь)) у нас этого боша и NGK валом тут из за Амура.  Ещё вспомнил из области западлостроения, в копилочку
 тебе. Старый как мир способ защиты от выворачивания шурупов, просто рассверливаешь шлиц и всех делов, особенно действен при шурупе в потай.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #71 : Февраля 08, 2008, 04:33:02 pm »
Слава Богу, на пятой странице хоть кто-то понял, о чем я писал на первой. =)
« Ответ #72 : Февраля 08, 2008, 04:45:50 pm »
Придумывть нужно все: и ЧТО защищать, и КАК защищать. Никто не запрещает :)
Кстати, один из выводов при прочтении данного топика: очень много хотельцев и умельцев расковыривать чужие секреты :-0
Gunpowder
« Ответ #73 : Февраля 08, 2008, 05:30:38 pm »
Насчет, флуда. Если человек спрашивает о защите, значит он уже что-то придумал! Как если к вам заходит сосед и спрашивает "какие симптомы у такой-то болезни", это ведь не от праздного любопытства:)
Для себя понял, есть 2 хороших метода:
1) плата в смд (против любителей, до 0803 паяется вручную)
2) схема в ... дсп (против всех остальных, не имеющих тунельного микроскопа:))
Зная увлечение DDD винтажными фузами, ему конечно такие советы не подойдут.
Куплю недорого эликсир молодо
Gunpowder
« Ответ #74 : Февраля 08, 2008, 05:34:03 pm »
Имхо, уникальная схема с традиционной схемотехникой не обязательно должна быть 100% защищена. К новой хорошей схеме нужна ограниченная защита и "американские" способности бизнесмена.
Допустим собран новый удобный прибор на качественных комплектующих, и любой желающий может заказать его доставку за разумные деньги. Тогда у покупателей не будет необходимости заказывать на стороне.
Остаются конкуренты. Но никто не будет его копировать, пока прибор не будет разрекламирован (как ума не приложу), а Вы будете в локальных брендах. Делайте тогда как Фуллтон (и как делала NVidia, когда съела 3DFX). Выпускайте мелкие моды своих устройств, расширяйте режимы. Пусть враги всегда будут в состоянии догоняющих.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2008, 05:35:36 pm от Gunpowder »
Kostyan
« Ответ #75 : Февраля 08, 2008, 06:46:08 pm »
Gunpowder, а вот за этот совет и пример с нвидеа мой респект.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #76 : Февраля 08, 2008, 09:37:10 pm »
Народ странная всё таки тема. Вот задайтесь вопросом - есть Манли, а есть Лонг или Дигилаб. В чём разница? Почему бы не содрать манли (ведь не защищают даже теми методами которые предлагают) и не продавать копию хотя бы за полцены?
Местечковый бизнес какой то и вера в волшебные схемы...
« Ответ #77 : Февраля 10, 2008, 11:38:04 am »
Не флуд!
« Ответ #78 : Февраля 11, 2008, 03:11:29 pm »
Вот, например: предусилитель для примочки с такими параметрами:
- входное сопротивление от 1 Мом и выше
- усиление регулируется от 20 до 85 дБ, частота среза по уровню минус 3 дБ  - 2,3 кГц (см. прилагаемый график)
- при входном напряжении от 10 мкВ до 1,5 В выходное напряжение меняется от 150 мВ до 550 мВ
- нагрузка не менее 200 кОм
- питание от 4.5 В до 15 В (выше не пробовал)
- потребление 150 мкА
Вроде бы ничего особенного, но усилитель не просто ограничивает сигнал, а определенным образом компрессирует его, внося очень небольшие нелинейные искажения во всем рабочем диапазоне частот и входных напряжений (см. прилагаемый график, на котором выходной сигнал по форме практически повторяет входной, и это при 9-ти Вольтах питания и усилении 85 дБ). Картина искажений несколько меняется в зависимости от уровня входного сигнала: на больших и малых уровнях искажения больше, на средних уровнях искажает меньше, что обеспечивает динамику тембра звучания. Но, в любом случае, уровень искажений такого же порядка, что и на графике.
При этом схема не содержит никаких детекторов, АРУ и подобных устройств сжатия динамического диапазона, а также частотно-зависимых цепей и каких-либо фильтров. Компрессия производится на p-n переходах, потому схема представляет собой своего рода «безинерционный компрессор», и  опять-таки с возможностью регулировки коэффициента сжатия.
Далее: можно запросто менять содержание четных гармоник низкого порядка в зависимости от частоты, т.е., напрмер, на низких частотах добавить четных гармоник для получения «жирного» звука, а на средних и высоких частотах будут преобладать гармоники нечетные для «певучести» тембра.
Все на простейших дискретных элементах, площадь на плате со спичечный коробок (диодов, правда, 12 штук  :o), и т.д.,  и т.п. – в общем, фантастика, кто понимает... на такой основе можно целый ряд примочек разработать.
Оттого охота эту штуку засекретить по мере возможности. Отсюда и интерес к теме.
Так что – не флуд, если есть, что прятать  8-)
Gunpowder
« Ответ #79 : Февраля 11, 2008, 03:37:31 pm »
Заинтриговал. Особенно понравилось про разные гармоники на разных частотах. Сэмплы, сэмплы!
А после сильного ограничения эту штуку ставить не пробовал? Не будет ли она как-нибудь хитро полировать сигнал.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2008, 04:37:04 pm от Gunpowder »
