Автор Тема: Мют оптронами, или альтернативные методы оного....  (Прочитано 3155 раз)
Gizma
Может полнейший баян но ни на ГТлабе ни на guitars.ru  я ничего конкретного н6е нашел...
по поводу мюта на полевиках все что было вкурил- ну их нафиг...
а вот про оптронный мют было бы интерсено пообщаться... кто как делал? как питал? какие оптроны пользовал?
может кто-нить еще каким экзотическим способом сливал сигнал*))
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2007, 01:03:19 pm от Gizma »
hellslayer
Re: Мют оптронами, или альтернативные методы оного
« Ответ #1 : Сентября 15, 2007, 09:24:56 pm »
есть мнение что оптроны не очень хорошо мютируют за счет остаточного сопротивления фоторезистора которое может достигать 100 ом.  хотя фиг знает. вроде их используют успешно буржуины
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #2 : Сентября 16, 2007, 10:04:18 am »
Как же не нашел??? Мют на полевиках переодически обсуждают на ГТлабе...
Азнаур делал.
ИМХО - оптроны на мьюте также нафиг...
« Ответ #3 : Сентября 16, 2007, 03:08:33 pm »
Делал пости все варианты Мюта. Полевики и оптопары требуют шунтирования резистором 1М, если в сеточной цепи. На звук влияют не очень сильно, ибо в параллельной цепи. В целом можно применять.
dimf
« Ответ #4 : Сентября 16, 2007, 05:49:43 pm »
Раз зашла речь о коммутации, сейчас как раз выбираю схемотехнику для двухканальника, хотелось бы спросить:
1.) Как вообще вы считаете, лучше коммутировать реле или полевиками?
2.) Насколько и когда полевики могут ухудшить звучание?
3.) Если полевик ставится последовательно, то тогда исток=вход, сток=выход, а затвор подключается либо к минусу питания, либо к плюсу?
Coveenantor
« Ответ #5 : Сентября 16, 2007, 06:31:22 pm »
Коммутацию - только на реле.
Мьют либо на реле (лучше) либо опять же полевики или оптроны.
Gizma
« Ответ #6 : Сентября 20, 2007, 02:49:12 am »
фраза на звук вилияють не очень сильно как то не радует...*) ведь лезут сволоши...
ставилд экспериментусы на полевиках, правдо говно-советстких,  появлялась грязь странная...
не очень понимаю зачем шунтировать оптопару... там ведь сопротивление добрая пара десятков мегаом...
« Ответ #7 : Сентября 20, 2007, 08:41:47 am »
Ну, так это много слишком. Получается большой перепад сопротивления, скорее всего щелчки. А 1..4,7 МОм - в самый раз, классика так сказать  8-)
Gizma
« Ответ #8 : Сентября 20, 2007, 11:57:25 pm »
выходит все равно для звука лучше будет обычное реле...
а мне всю жизнь казалось что оптроны вообще на звук никак не влияють...
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #9 : Сентября 22, 2007, 03:11:04 pm »
А попробуй поставить реле и оптроны, сразу все ясно будет.
хранилище гитарных схем
diezz
« Ответ #10 : Сентября 22, 2007, 03:36:36 pm »
2Gizma Почитай про фоторезисторы - это полупроводниковые приборы.
AlKoR
« Ответ #11 : Сентября 22, 2007, 03:47:29 pm »
Вспомнил один вариант для ламп - в катоды 2го или 3-го каскада подается положительное напряжение, из-за чего лампа заперта, и звук не проходит. Если не путаю, то вроде в аде так сделано.
« Ответ #12 : Сентября 22, 2007, 04:44:38 pm »
а щелчек?
AlKoR
« Ответ #13 : Сентября 22, 2007, 04:50:08 pm »
Если напряжение подавать плавно, типа цепочки 50к\50мкФ\50к , то ничего не будет щелкать.
Gizma
« Ответ #14 : Сентября 30, 2007, 02:11:09 pm »
очень похоже что так сделано в Хъюзном триампе там тоже где то +15В в катод подводиться в упор не помню где
ViIIiS
    • ICQ клиент - 404916409
« Ответ #15 : Октября 08, 2007, 01:17:49 pm »
Раз уж затронули тему коммутации
Имею вопросы:
1. Если реле, то какие? Какая между ними разница и какие можно найти в магазине?
2. Если оптопары - зло, то почему их ставят в реках, головах и прочих ректах на заводе?
Напрашивается вывод, что то что они ставят стоит по 100р за шт и сложно найти. А есть ли модели без этих недостатков?
3. Оптика стоит, если не ошибаюсь, в триаксисе вместо рулей! Почему бы тогда не переключать ею номиналы, а ставить вместо етих номиналов и менять ток в диоде пары?
Можно дойти вплоть до нескольких схем преампов без ламп и переключения ламп между ними.
Интересны ваши мысли.
D.e.a.t.H
« Ответ #16 : Октября 08, 2007, 01:38:59 pm »
Я тоже хочу сделать мют на реле.
Есть вообще схемы гденибудь?
И какие реле для этого использовать? Конкретно из того что есть в продаже.
А вообще разве реле успеет так быстро сработать чтобы его применять в таких целях?
D.e.a.t.H
« Ответ #17 : Октября 08, 2007, 01:46:10 pm »
Почему бы комунибудь не выложить схемку с идеальным вариантом мюта на реле?
« Ответ #18 : Октября 08, 2007, 01:58:28 pm »
А что там такого сложного может быть? Замыкаем мьютируемый вход на общий, вот и весь мьют. Какие тут могут быть идеальные и неидеальные варианты?  :o
D.e.a.t.H
« Ответ #19 : Октября 08, 2007, 02:38:54 pm »
Какие реле лучше всего подходят для мюта конкретно?
« Последнее редактирование: Октября 08, 2007, 03:09:20 pm от D.e.a.t.H »
