Автор Тема: Монстр по шведски в 1U  (Прочитано 92887 раз)
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
Re: Монстр по шведски в 1U
« Ответ #180 : Апреля 04, 2013, 10:17:41 pm »
SSM выкладывал как раз под А4\4 баллона.
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #181 : Апреля 05, 2013, 10:21:02 am »
всёравно если даже настроиш принтер чтоб печать вышла за рамки А4 печатка на один лист невлезает
на один лист из пачки не влезет, верно. Для лута я использую подложку от самоклейки в рулонах с маркировкой "333" на обороте, продается в хозтоварах. склеиваем последовательно внахлест 2 листа А4 для основы, на них клеим на них подложку нужного размера - и готово. В идеале не склеивать 2 листа А4, а взять лист, так же обрезанный под размер, чтоб не вылезли косяки в местах склейки. Ну или маркер в помощь ;)
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2013, 10:22:11 am от Nerguss »
VLAD
« Ответ #182 : Апреля 05, 2013, 12:26:34 pm »
Я тут подумал... ,решил , что пожалуй 3-х канальный вариант самый продвинутый в плане возможностей , но чтоб раз и навсегда решить вопрос какой вариант лучше 5150-1 или 5150-2 , думаю имеет смысл добавить реле в нужных местах  и переключатель добавить на переднюю панель типа 5150-1 либо 5150-2 имеется ввиду лид канал. Пожалуй такой вариант будет самым универсальным.
Аналогичное предложение по плате полного усилителя - берем за основу 5150-2 ,у которого клин нормальный, а в лид канале сделать коммутацию 5150-1/2, тогда будем иметь два вида оригинального лида и хороший чистый :).
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2013, 12:38:18 pm от Wildemar »
sector
« Ответ #183 : Апреля 06, 2013, 11:42:34 pm »
и ещо добавлю немного по плате полного усилителя что накал там сделан через ж.пу)) и нужно там по хорошему делать  регулируемое смещение на каждую пару ламп! и выходные лампы делать навесом а не на плате
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #184 : Апреля 07, 2013, 02:33:29 am »
@ VLAD
Зачем? Там и так обвязки до кучи что в первом, что во втором. По звуку ультра каналы идентичные (мелкие нюансы заметят только маньяки), только во второй чистый по приятней ,а кранч..., хотя бы на кранч похож, а не как в первом второй лид канал.
Хочешь помучится, лучше петлю ламповую присобач. Отключаемую на реле как в оригинале 6505 II.
SSM
« Ответ #185 : Апреля 07, 2013, 04:52:47 pm »
Ахтунг! На плате выходов, что я выкладывал есть косяки! Неправильно перевернут сенд\ретурн, в спикосиме одна дорога в воздухе. На двух других косяков быть не должно, однако в деле пока не проверено. Свой экземпляр еще не закончил. Жду деталей.
Тем кто уже вытравил придется припаять одну перемычку в спикосиме и переставить местами контакты в гнездах на сенд\ретурн. Извиняйте, пацаны, недосмотрел:(
ЗЫ: кто доделал по последему варианту до конца и запустил, выложите пожалуйста фотки как торчит выходная плата в корпусе. Может ее и не стоило переворачивать?
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 05:16:44 pm от SSM »
VLAD
« Ответ #186 : Апреля 10, 2013, 03:54:19 pm »
@ VLAD
Спорить не стану кому как, я пробовал на макете обвес 1 и 2 версии, разница для меня ощутимая существенно-первый более качевый, второй более пропильный, оба по своему интересны! Клин и кранч , однозначно во втором лучше, согласен клин и кранч в первом отстой, и его делать не надо ,а во втором уже нормально, там нужно что сделать: в предгейновая корекция переключать либо 2,2нан и 470к либо 470пф, после второго каскада: переключать либо 22нан либо 1нф, и в темброблоке либо 570пф либо 470пф, и перед темброблоком меняется цепочка на землю (делитель) 47ком 10нан +33ком либо 33ком 10нан + 47ком , вот и вся коммутация для реализации и 1-й и 2-й версии лид канала, считаю весьма полезной :), попробуйте и поймете что полезно иметь оба лид канала.
P.S. При этом не забываем играть в родной оконечник , который имеет свои полезные ньюансы звука и максимально заточен именно под этот преамп. Словом полезно сделать голову,один плюс что в оконечнике нет различий между 1-й и 2-й версией , а так я считаю полезно сделать голову , и 100ват и ненадо, а хватит 50ват на все случаи жизни, но переключалка 1-й и 2-й версии лида очень не помешает, пробуйте :)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2013, 04:13:32 pm от Wildemar »
Noder
« Ответ #187 : Мая 18, 2013, 10:27:50 pm »
привет,
подскажите плиз, где взять список всех нужных деталей?
Nerguss
« Ответ #188 : Мая 20, 2013, 01:01:31 pm »
вообще его можно из самой лейки выбрать
Noder
« Ответ #189 : Мая 21, 2013, 01:11:05 am »
а там лист компонентов пуст.  :-?
извиняюсь, что я так навязчиво, но раньше дела не имел с spring layout.
Darksid
« Ответ #190 : Мая 21, 2013, 01:19:25 am »
А как будешь делать если с Slayout незнаком.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2013, 01:20:08 am от Darksid »
Noder
« Ответ #191 : Мая 23, 2013, 05:44:25 pm »
всё так трудно?
это будет мой первый опыт собрать преамп, и очень надеюсь на подсказки со стороны форумчан  :)
« Ответ #192 : Мая 23, 2013, 05:53:38 pm »
Тогда однозначно не связывайся с печатками, собери НАВЕСОМ что-нибудь простое классическое, например Marshall JCM 800 preamp. Или hotbox или ещё что на паре ламп. Будет и польза и удовольствие.
Kostyan
« Ответ #193 : Мая 23, 2013, 05:58:54 pm »
Путевый навес он посложнее печатки будет  иной раз ;)
sector
« Ответ #194 : Мая 23, 2013, 07:48:51 pm »
всё так трудно?
для пачала печатку сделай! как впояеш все детали.запустиш.а потом уже будем тебе подсказывать))
SSM
« Ответ #195 : Мая 23, 2013, 09:53:22 pm »
Вообще он с правильной стороны заходит. Лучше сначала деталей запасти и под них плату поправить, чем потом впихивать невпихуемое:) Номиналы по печатке. Резюки в аноде хотя бы 1вт (тот, что вместо дросселя 5W), остальные 0.5вт, какие кондюки по напряжению можно смотреть в схеме 112го комбика (6505+ 112). Она легко гуглится.
С другой стороны сделать печатку такого размера своими руками не так легко, как кажется. Пока руку набьешь, весь бюджет на текстолит и химию уйдет:) Так что тут согласен с zEROID - начал бы с чего-нибудь попроще
« Последнее редактирование: Мая 23, 2013, 09:55:10 pm от SSM »
« Ответ #196 : Мая 23, 2013, 10:47:05 pm »
Совсем даже с неправильной.
Сначала нужно спаять навесом, буквально в воздухе, без никакого упорядочивания.
Запустить, попытаться извлечь звуки. Постепенно упорядочивать, устранять недостатки, подбирать подходящие детали.
А там, глядишь дело дойдет и до печатки.
sector
« Ответ #197 : Мая 23, 2013, 10:55:46 pm »
я уверен там и печатка не сделаеться))
« Последнее редактирование: Мая 23, 2013, 10:56:48 pm от sector »
Noder
« Ответ #198 : Мая 25, 2013, 05:35:38 pm »
спасибо всем за ответы и поддержку.
понимаю конечно, но дело в том, что маршал по звуку мне не очень. а пиви в сами раз. если уж делать, то лучше сразу то, чем пользоваться буду.
на старте у меня есть вот это:
подозреваю, что пригодится :) нарисовать там карандашом что и где, а потом уже паяльником с деталями поработать.
по вашему совету нашел вот это:
http://www.prowessamplifiers.com/schematics/misc/Peavey_6505_Plus_112_Combo-Peavey_6505_Plus_112_Combo_Schematics_and_BOM.html
весь список деталей , надеюсь не фейк.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2013, 05:42:03 pm от Noder »
Darksid
« Ответ #199 : Мая 25, 2013, 07:23:55 pm »
Дерзай вот тебе PDF 6505+112 http://rusfolder.ru/36558842
