Автор Тема: Про германиевые примочки  (Прочитано 34064 раз)
Ал-ндр
Re: Про германиевые примочки
« Ответ #260 : Ноября 28, 2010, 01:04:12 am »
dreamer68, у меня тоже коэффициенты не высокие:
betta 1=53
betta 2=50
А насчет MASTERBLASTER, можно тоже будет попробовать. Думаю, он не хуже фузфэктори по всяким заморочкам  быть должен
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #261 : Ноября 28, 2010, 12:08:03 pm »
Германий можно разогнать каскодным включением с полевиком, например. И не хило так. Игрался недавно и пробовал в нагрузку  КП303А-Д. Звук не понравился, но это только моё мнение.
Ал-ндр
« Ответ #262 : Ноября 28, 2010, 01:23:40 pm »
семплик не выложиш, в линию?
Тут архивчик с "ботинком" (Dirty Boots). Сюда ж и сэмплик завернул
http://www.onlinedisk.ru/file/561453/
hamaha
« Ответ #263 : Ноября 28, 2010, 02:15:00 pm »
@Ал-ндр.
А ничего себе так. Уж не знаю, как оно усиливает, но кривит сигнал за милу душу. [smiley=grin.gif]
Звук, конечно, "спесифицкий" и вообще не часто его захочешь, но если исходить из китайской концепции "пусть цветут сто цветов", то пуркуа бы и не па. Другое дело, что если паковать каждый такой аппарат (а их сотни) в "гаинту" - по миру без порток пойдешь.
А хорошо бы его еще подразогнать каким-нибудь бустером. Там чувствуется неиспользуемый резерв. Ишь как он у тебя рыкнул напоследок, на кварте.
Возвращусь к Панцерфузу. Я не мог понять сначала, почему исходники Denna звучат на порядок лучше, чем мои домашние опусы. Потом вычленил две разницы (о как по-одесски получилось!). Первая - это то, что уровень повыше, а вторая - ведь запись прошла через преамп с высоким входным сопротивлением. Следовательно шо? Нужно поставить на вход Панцера буст на полевике. Так и сделал.
Конденсатор ?? не ставил. И без него хватило.
Вот с этой приставочкой звук не то чтобы сравнялся (все же у Denna гитара получше моей лыжи), но сильно сблизился.
Попробуй и себе такое сделать, оно несложно.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #264 : Ноября 28, 2010, 02:31:11 pm »
Не, это не дальше макетки. Просто любопытно стало.
Ставил вместо ГТ313 транзистор 1Т308В(ромбик). Э...., не .... - все не то. :( Добавилась грязь, пердеж, жестяное зерно. Правда я ничего не делал с номиналами, может если подобрать резюк в коллекторе, да другой диод поставить - можно будет выйти на прежний звук.
До Панцера никак не доберусь, он все ж понавесистей ботинка.
За схемку, спасибо. А как думаешь, может его запаковать в миниатюрный футлярчик, и питалово 3-х вольтовое(аккум-копейка от компа). Где-то была тема про низковольтное питание бустеров.
hamaha
« Ответ #265 : Ноября 28, 2010, 03:51:24 pm »
Ал-ндр, я не думаю, что это хорошая идея, про низковольтное питание. Полевики этого не любят.
А вот почему у тебя не получилось с ГТ308? Неужели из-за большого усиления?
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2010, 03:53:50 pm от n7v1s9 »
dreamer68
« Ответ #266 : Ноября 28, 2010, 06:00:17 pm »
Ал-ндр, чёто я на мекетке диодов не могу разглядеть, какие ты ставил?  и на сколько пик слюдянной у тебя ?(я только на 200 слюду нашёл), сильно ли критично керамику будет поставить?
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
Ал-ндр
« Ответ #267 : Ноября 28, 2010, 08:01:11 pm »
hamaha:
Транзисторы 1Т308 сами по себе даже лучше для примочек чем ГТ313, и betta у него в 3 раза выше была(это для того что я ставил), но я думаю что чел из APOCALYPSE AUDIO затачивал все номиналы под ГТ313. Видно что он трепетно относиться к этим вещам. А если я просто вытащил из панельки ГТ313 и вставил  1Т308, то и соответственно получил негативный результат. Ничего удивительного. Уровень значительно возрос. Вообще уровень и так большой у этой примочки, у меня Volume не стоит, поэтому пришлось "убивать" его при записи резистором 100к
dreamer68:
Если есть наши КСО или ПСО, то ставь смело. 200пф вполне пойдет. Керамику не пробовал в данном случае. Керамика тоже разная бывает. Тут надо помнить что диод и этот конденсатор совместно образуют переменный RC-фильтр и от них зависит фактура звука. Тут можно менять и тип диода и емкость этого конденсатора - результат всегда будет разным.
Конденсатор на макете у меня стоит, если по координатам, то точки 2,3 --- 2,4.
Диоды тоже стоят: точки 2,4 --- 3,4 и 6,4 --- 7,4
dreamer68
« Ответ #268 : Декабря 19, 2010, 12:33:31 am »
в буржуйских сетях много схем на npn германии. Недавно обнаружил в магазине гт404(!). Насколько я понял то же что гт402, только обратный. Кто нибудь собирал на 404-ом транзисторе npn фузы?
Там же кстати нашёл в каталоге и npn 311-ые и pnp 313-ые...
кландайк)
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2010, 12:37:33 am от dreamer68 »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #269 : Декабря 19, 2010, 01:39:53 am »
я собирал на гт 404ж верха чё то как то сильно срезает, не очень понравилось :-/
dreamer68
« Ответ #270 : Декабря 19, 2010, 02:21:47 am »
да и 402 не песочит, в сравнении допустим с 308-ми)
а какую схему собирал?
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #271 : Декабря 27, 2010, 11:43:38 pm »
фуз фэйс обычный, да он не песочит просто как то глухо мне показалось звучит.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2010, 11:43:57 pm от Mozartio »
hamaha
« Ответ #272 : Мая 12, 2011, 10:58:09 pm »
Решил вернуться к тематике термостабилизации винтажных каскадов.
Собственно, бОльшая половина данного топика о том. Было предложено несколько решений, я тоже отметился парочкой схем. Но все же решения, которое обуздало бы фирменный каскад Тонебендера и избегло бы обоснованной критики - такого решения достичь не удалось. (Я не трогаю сейчас термостатирование, это такое лекарство, что горше самой болезни: решаешь одну проблему - получаешь три новых.)
Недавно жизнь снова ткнула меня носом в ту же кучу. Соорудил фузок приятный с тем самым каскадом и пришлось подумать о термостабилизации еще разок. То, что в конце концов получилось, представляю на суд просвещеннейшей публики.
В схеме применено так называемое прямое регулирование. Обратной связью по режиму охвачен не усиливающий каскад на Q5, а вспомогательный транзистор Q1, а выработанное схемой на Q2-Q4 корректирующее напряжение раздается на базы Q1 и Q5. Условием нормальной работы является идентичность характеристик Q1 и Q5, но фактически транзисторы не подбирались, результат оказался весьма хорошим.
В учебнике ТАУ про прямое регулирование пара строчек свысока: не обеспечивает, дескать, требуемой точности; но тут стоит делать поправку на назначение предмета. Если говорить о наводке орудия по данным целеуказания, то да, не обеспечивает. Но мы люди мирные. В приведенной схеме удалось добиться ухода режима по току коллектора на 10% при нагреве схемы на 20 град. Для сравнения: режим оригинального каскада при тех же условиях скачет на два порядка и скакал бы дальше, но ток коллектора ограничен.
Наверно кто-то сочтет схему неоправданно сложной. Что же, всегда есть альтернатива; можно таскать с собой холодильник в качестве аксессуара к фузу. Схема же - просто работает, не взирая, так сказать.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2011, 10:01:47 pm от n7v1s9 »
« Ответ #273 : Мая 12, 2011, 11:14:26 pm »
Это первое, что приходит в голову :(
А чем классическое токовое зеркало в качестве термостабилизатора не угодило то?
« Ответ #274 : Мая 12, 2011, 11:19:33 pm »
К слову - помимо термостабилизации широко применяется так же и термостатирование. Для приборов, работающих в НУ (то есть, обычное помещение без закидонов) выбирается температура термостата ~30С. Схема термостата - попроще, изображённого тобой. Единственно, придётся отдать дополнительную мощность на подогрев. Для варианта с внешним питанием - это совершенно беспроблемно, хотя и в батарейных девайсах применть приходилось (в измерительных устройствах).
hamaha
« Ответ #275 : Мая 12, 2011, 11:23:44 pm »
Схему, плиз. Чтоб был предмет для разговора.
« Ответ #276 : Мая 12, 2011, 11:46:57 pm »
ОК.
Схема выглядит так: источник образцового напряжения - аналогичный транзистор (очень важно - с близким В). Он включается так: Э - на земле, К - через токонормирующее сопротивление - на + питания, Б - через некоторое сопротивление на собственном коллекторе.
Начальное смещение на рабочий транзистор берётся с коллектора термокомпенсатора через резистор с номиналом, нужным по сооброжениям усиления (импеданса). Играя базо-коллекторным сопротивлением термостабилизирующего транзистора, следует добиться равенства токов коллекторов - в этом случае термостабилизация будет наилучшей.
Следует помнить, что  рабочий транзистор может дополнительно подогреваться своим рабочим током - потому лучше всего склеить оба транзистора шляпами и укрыть теплоизоляцией (кусок пенопласта с дыркой, в которую вставлена сборка транзисторов).
Вот, собственно говоря, и всё.
Схема удобна для тех применений, в которых эмиттер привязан к земле и нет возможность вставить в эмиттерную цепь токоизмерительное сопротивление.
Разумеется, для случаев, когда транзистор открывается исключительно током утечки КБ, эта схема неприменима - но такое варварство, любимое гитарными креативщиками, само по сбе извращение с точки зрения надёжности функционирования прибора.
Если же рабочий транзистор открывается честным смещением через резистор не слишком большого номинала - термокомпенсатор будет работать весьма неплохо.
Да, и естественно, не надо забывать о шунтировании коллектора термостабилизатора хорошим электролитом - что б шумы его не добавлялись к шумам рабочего плеча (хотя он и работает в таком режиме, что шумит много меньше - но гермашки вообще шумливые по природе и потому бережёного бог бережёт)...
UPD: забыл добавить - номинал коллекторного сопротивления токостабилизатора выбирается таким, что б получить ток через стабилизатор, равный расчётному току усилительного плеча...
Собственно говоря. если ты посмотришь на основную топологию, то увидишь, что это классическое токовое зеркало с добавленными базовыми сопротивлениями. Причём, в усилительном плече это сопротивление выбирается из сображений входного импеданса, а в компенсирующем - из соображений подобия.
А сопротивление в компенсирующем плече - токозадающее. То есть, оно и определит тот ток, который воспроизведёт рабочее плечо.
Для тех, кто не до конца понимает фишку - почитайте в букварях про токовое зеркало. Просто в данном случае токовое зеркало сделано усиливающим полезный сигнал в рабочем плече.
Поскольку стабилизация - не через петлю ОС, то поведение в перегрузочных режимах будет совершенно естественным и не испорченным ОС по постоянному току.
Возможно, что такое решение неплохо и для кремниевых схем - тем паче, что никто не запрещает от одного стабилизатора питать свору каскадов.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2011, 11:57:47 pm от peratron »
hamaha
« Ответ #277 : Мая 13, 2011, 12:57:29 am »
В общем понятно, о чем речь.
Я такие игрушки применяю довольно часто, даже в этом топике что-то есть, если отмотать назад.
Кстати, термостабилизация таких пар на гермашках довольно говенная, в чем я убедился, проводя измерения.
Но дело не только в этом. Токовое зеркало применимо
Если рабочий транзистор открывается честным смещением через резистор
. Моя же схема эмулирует именно тот винтажный Тонебендеровский режим со смещением начальным током. Можно сколько угодно называть такой режим извратом (и это правда!) но он реально дает вкусное звучание примочки.
« Ответ #278 : Мая 13, 2011, 01:50:53 am »
А ты температуры выравнивал - как это описано выше?
Для германиевых это принципиально важно!
« Ответ #279 : Мая 13, 2011, 01:53:04 am »
Не понял - ты это о чём??
