Автор Тема: МАРК 5 Схема...  (Прочитано 63954 раз)
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #40 : Октября 04, 2009, 07:56:16 pm »
Комрады, хватит о политике)
Вот мой вариант схемы преампа Марк5
http://keep4u.ru/full/2009/10/04/6dcc8886fd2e49edc4f396fc224a7961/jpg
без рейвера. под стандартный 2-кнопочный футсвич и по 3-позиционному тумблеру выбора режима в каждом канале. нумерация элементов совпадает.
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #41 : Октября 05, 2009, 08:52:28 am »
SLK, респект за проделанную работу! ;)
Serchey
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #42 : Октября 05, 2009, 10:08:43 am »
Присоеденяюсь! :)
Только не очень понял про реле. Там на схеме М9 и М2 никогда не включается? и Выходит что у М6 аж ЧЕТЫРЕ пары контактов?  :o
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 10:17:41 am от Serchey »
egoEST
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #43 : Октября 06, 2009, 09:07:52 pm »
M9 и М2 включаются по умолчанию. схема заточена под использование 3-поз. переключателя с нейтральным средним положением. М2 и М9 получаются при отключенный М1 М3 и М7 М8 соотв-но. режим М5 осуществляется через тыловые контакты М4 и М6. просто у режимов М2 и М9 нет коммутируемых параметров :-)
EaNot
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #44 : Октября 07, 2009, 09:54:05 am »
Вопрос тем, кто щупал аппарат живьем. Переключения в анодной цепи первого каскада - как оно в плане хлопков? Или же в схеме есть временный мьют (а я его не вижу)? :-? Ежели щелчков\хлопков нет, то весьма удобный вар-т, можно вешать на отдельные анодные нагрузки сколько угодно тембров и гейнов и переключать их. Влияние друг на друга минимально.
egoEST
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #45 : Октября 08, 2009, 10:13:39 pm »
вопрос тока какие реле там использованы. обычные на 125, максимум на 200В рассчитаны. хотя при таких токах может и некритично
hellslayer
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #46 : Октября 09, 2009, 03:42:47 pm »
Касательно режимов включения - все и так предельно ясно, качайте официальный мануал и смотрите что может каждый из режимов,  после этого все вопросы с коммутацией релюшек и шунтов на полевиках отпадают.  В крайнем случае матрица триаксиса и марк4 вам в помощь.  Кстати, радует 3-й канал, в нем все же подправлена частотка, надеюсь в сторону модерновости...
Блин..модернизировать что-ли месу свою ф50 под марк 5)))
Serchey
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #47 : Октября 09, 2009, 04:12:28 pm »
У меня знакомый как купил себе Mesa Single Rectifier сразу решил свой F-50 продать... :) Может имеет смысл сначала под ректу переделать?  ;)
hellslayer
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #48 : Октября 09, 2009, 04:56:01 pm »
он у меня и так замоден что  на голову выше стокового F50.  А твой друг обменял реально шило на мыло))  К тому же под ректу не переделать малой кровью, у F серии корни и структура преда слишком близки к традиционным марковским
Serchey
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #49 : Октября 09, 2009, 05:00:38 pm »
А что именно ты моддил?))
hellslayer
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #50 : Октября 09, 2009, 05:06:28 pm »
Уже не помню честно)  год назад это было.  на перегрузе перенес темброблок перед мастером, фильтра кой.какие  и т.д.  да не суть важно, там мод сам на глаза просится стоит только схему увидеть
hellslayer
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #51 : Октября 09, 2009, 05:30:01 pm »
PS:  В третьем канале замечен  предустановленный делителем  гейн)))  на живом A1M  эта предустановка соответсвует 14:30 часов !
EaNot
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #52 : Октября 12, 2009, 09:40:17 am »
Это как-раз соответствует самому популярному положению в Мк4 :).
Serchey
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #53 : Октября 12, 2009, 12:14:57 pm »
Не совсем понял что такое 14:30? Это что, полтора оборота? :)))
hell
    • ICQ клиент - 63369821
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #54 : Октября 12, 2009, 02:57:59 pm »
положение часовой стрелки при времени 2:30
[size=9]- hellamps.little.devil
-Oracle Database Programming & Administration[/size]
EvgenyS
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #55 : Октября 12, 2009, 03:17:52 pm »
А есть тут смелый человек, кто бы собрал хотя бы 4й Марк?
У меня давно руки чешутся, но вот тот факт, что примеров нет, немного пугает...
Реплики, реплики...
zhanton
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #56 : Октября 12, 2009, 04:01:16 pm »
Я собирал (правда оконечник без симул-класса). EaNot, как я понял, частично собирал.
У меня недавно с руками местный лабух оторвал комб марк4 (без лид канала) + 4х10". Хотя кранч марк4 меня не сильно радует. То, что получилось при макетировании марк5, мне больше понравилось.
Сейчас еще один марк4 заканчиваю, но без кранчевого канала.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 04:06:28 pm от zhanton »
Gregg
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #57 : Октября 13, 2009, 12:31:28 am »
Я делал два раза, но двуканальники. На первом ритм1 и 2, на втором лид. Оконечник 2х6L6EH.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #58 : Октября 13, 2009, 01:07:23 am »
интересно а есть у кого табличка какакие замыкаются релюхи и када в марк 4? а то там переклюков(((
на схеме нашел ток это но как то не шибко оно понятно все...
« Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 01:22:53 am от ipf »
EvgenyS
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #59 : Октября 14, 2009, 06:06:19 pm »
А что с EQ - собирали? катушки мотали?
Если пред сохранить, а конец другой, сильно звук потеряет?
Реплики, реплики...
