Автор Тема: МАРК 5 Схема...  (Прочитано 64903 раз)
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #60 : Октября 14, 2009, 09:10:24 pm »
интересно а есть у кого табличка какакие замыкаются релюхи и када в марк 4? а то там переклюков(((
на схеме нашел ток это но как то не шибко оно понятно все...
все предельно просто. это таблица, в которой показано, какая оптопара отвечает за активацию какой-либо функции.
при желании перерисовывается на реле за полчаса
в М5 уже по-человечески на реле сразу сделано
Gregg
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #61 : Октября 15, 2009, 12:54:15 am »
А что с EQ - собирали? катушки мотали?
Если пред сохранить, а конец другой, сильно звук потеряет?
Первый раз катушки мотал, второй раз на транзисторах.
Оконечник влияет на звук. У меня разница была  что не симул-класс, а только 2х6L6EH, иначе остальное тоже самое.
Sergius
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #62 : Октября 15, 2009, 08:32:00 am »
какой вариант эквалайзера оказался лучше?
EaNot
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #63 : Октября 15, 2009, 09:44:39 am »
Я собирал, правда не в чистом виде, а лишь режим Лид в составе компиляции Дамбл-Марк. Поначалу собрал полную копию Мк2С+, потом по отзывам клиента плавно перевел к Мк4. Главный мой личный вывод: Лид-звук Марков - это 6 каскадов и цепь ООС. Симул-класс, графика, всякие ключики - это все рюшечки, не в них тот звук, который так любят поклонники Марков.
Вместо пятиполосной графики у меня одна крутилка а-ля БигМафф, частоты подобраны под стандартную "птичку" V :). Сравнивали с графикой, на катушках, но транзисторы не родные (не думаю, что значительно влияет). Пришли к выводу, что птичка - по сути единственный вменяемый вар-т на графике. А ежели так, то и ни к чему она, нужна лишь возможность чуть качнуть "крыльями" птички в стороны НЧ или ВЧ.
hellslayer
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #64 : Октября 15, 2009, 01:32:00 pm »
В стопицоттысячный раз скажу что с прегейновым темброблоком  у преда на входе имеем ачх ровную как горизонт. И по звуку - дрова.  Обязательно нужен либо контур, либо темброблок либо эквал - короче то что делает из линейной ачх привычные горбики по вч и нч с завалом по серединке 3-6 дб. (ну да, т самое птичко))) Чтобы получить звук месы - обязательно керамика в пикушках, никакой слюды и тем более пленки. Прочистка компонетво меняет звук и на выходе получается нифига не меса.  Пробовал и с в-твином и с F50.   По поводу оконца согласен - пусть нубасы-музыканты ищут разницу в звуке с 10-45-90 вт, убивают выходные лампы аттеньюаторами и т.д.  хайгейн на 95% живет в преде, а конец должен быть просто хорошим и все.
Sergius
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #65 : Октября 15, 2009, 01:39:36 pm »
А можно по подробнее про схему.  ;) , хотя наверное все равно буду пятиполосник делать....как в оригинале.
Serchey
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #66 : Октября 15, 2009, 01:40:48 pm »
А можно по-подробнее о каких пиках идет речь? Где они находятся те которые должны быть керамикой?
hellslayer
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #67 : Октября 15, 2009, 03:23:24 pm »
Все, абсолютно.  от шунтов в анадов, RC-цепочках и заканчивая темброблоками. Номиналы до 1000p.  Ес-сно керамика должна быть качественная,  а не вч-трубки.          Я делал полную прочистку на пленку от вимы и слюду.  ВОзможно звук становится лучше, это больше чувствуется чем слышится, но фирмовый призвук точно исчезает.
Serchey
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #68 : Октября 15, 2009, 03:27:33 pm »
Интересный эксперемент! А если нужен звук не фирмовый - а лучше, можно ставить Виму МКП 4/10?
ПС. За одно обясните мне, пожалуйста, какая разница между пленкой и сильвер-микой в тембрах?
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 03:28:24 pm от Serchey »
zhanton
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #69 : Октября 15, 2009, 09:52:13 pm »
согласен на 100%
Я в своем варианте тоже вставил нечто мафоподобное, вместо графики. Только у меня 2 ручки, одна крылышками машет, а другая завал середины регулирет от нуля до пола :)
вот никто из знакомых маркодержателей этим эквалом постоянно не пользуется. Так, как "рюшечкой" только. А если долго с ним поиграешь, потом отключаешь его и тащишься от вкусного ЗВУКА. Видимо, просто дрова нравятся или дрова те, что надо  :) Или у каждого своя имха
это как любители "модной музыки" лампу слушать не могут, т.к. не хватает любимого ядовитого верха тысщсщс-тысщсщсщссс...  :D шутка
это довольно старая "фишечка". Действительно с пленкой пикушной в брайтах и т.п. звук становится несколько стерильным что ли. Теряем какую-то изюмчатую шершавистоть в верхах.
кстати, если кому интересно, вот фотка с марк4 91-го года:
керамика, керамика.... и орандж дропсы 715-е :)
а вот в марк5 в ОС сильвермика все-таки имеется
EaNot
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #70 : Октября 16, 2009, 09:56:53 am »
Sergius, пожалуйста:
Антон09, можно полюбопытствовать твой вар-т Мафа на выхлопе? А СилверМика в Мк5 - не для режима Мк4. Тут они с предельным фанатизмом поступили: четверке - родные 100нан ;).
Про кон-ры - я намеренно собирал на керамике, поскольку и первая половинка преда - Дамбл - аналогично использует керамику и ОД-715. Американцы, однако ;). Они не ведают, что есть пикушная пленка от Вимы и Эпкоса ;D. А на самом деле - я пробовал в Дамбловской части заменить на слюду и пленку - не то, звук сухой, не искристый, ВЧ много, но они дурные. Применял керамику на 6,3кВ, каждый кон-р проверяется на утечку, микрофон и пьезу (на входе макета), и все ОК.
hellslayer, ты во всем прав, кроме "Обязательно нужен либо контур, либо темброблок либо эквал". Для рубки риффов, развешивания аккордов - согласен. А вот соло-партии без эквалюка на выходе звучат жирнее, насыщеннее и упруже. И кстати в группе лежат фантастически четко. Просто этим звуком надо уметь пользоваться.
zhanton
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #71 : Октября 16, 2009, 12:30:58 pm »
постараюсь к вечеру отрисовать. Я ее где-то в сети подсмотрел.
Да, не спорю. Просто я о том, что в Мк4 ее вообще нет, а в Мк5 для своего режима включили. Т.е. мику используют, но там, где она к месту оказывается
Gregg
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #72 : Октября 16, 2009, 01:31:16 pm »
Не могу сказать - не имел возможность сравнивать рядом.
В Triaxis-е тоже самое делает Dynamic Voice Control - "птичкообразный" эквалайзер.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2009, 01:32:16 pm от Gregg »
hellslayer
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #73 : Октября 16, 2009, 02:11:35 pm »
[quote author=7F5B74554E3A0 hellslayer, ты во всем прав, кроме "Обязательно нужен либо контур, либо темброблок либо эквал". Для рубки риффов, развешивания аккордов - согласен. А вот соло-партии без эквалюка на выходе звучат жирнее, насыщеннее и упруже. И кстати в группе лежат фантастически четко. Просто этим звуком надо уметь пользоваться. [/quote]
за соло я ничего и не говорю.  чем более середины, тем соло певучей звучит. Неэквализованный звук марка и являет собой мечту шреддера.  Более того там специально и сделано - эквализованный режим звучит чуть тише неэквализованного, что как бы подразумевает переход с риффов на соло кнопкой на футсвиче и позволяет  обойтись без буста громкости.
Gregg
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #74 : Октября 18, 2009, 08:31:05 pm »
Комрады, хватит о политике)
Вот мой вариант схемы преампа Марк5
http://keep4u.ru/full/2009/10/04/6dcc8886fd2e49edc4f396fc224a7961/jpg
без рейвера. под стандартный 2-кнопочный футсвич и по 3-позиционному тумблеру выбора режима в каждом канале. нумерация элементов совпадает.
Спасибо за более ясную схему.
Несколько замечаний:
1/ Не относятся ли реле М1 и М3 к первому каналу - клин, а не как сейчас указано к каналу 3 - драйв?
2/ R210 в оригинале 3к3, а не 33к.
Еще:
3/ Резисторы R31- 3М3 и R32 - 2М2 должны быть связаны между собою как в оригинале /стр. 3/.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 08:53:46 pm от Gregg »
egoEST
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #75 : Октября 18, 2009, 09:43:37 pm »
Еще:
1. с каналами правда перепутал)) надписи С1 и С3 в схеме управления надо поменять местами
2. насчет R210 прав, действительно 3к3
3. R31 и R32 похоже соединены. у Месы все схемы без точек соединения
egoEST
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #76 : Октября 18, 2009, 09:46:22 pm »
исправил замечания. кто не справится сам - перезалью исправленную схему
Gregg
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #77 : Октября 19, 2009, 12:46:28 am »
Если иметь ввиду, что схема большая и не простая даже очень хорошо справился. :)
4el
    • ICQ клиент - 402563129
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #78 : Октября 19, 2009, 01:26:18 am »
SLK.
Благодарность тебе огромная.
Может случится так что сподоблюсь повторить, хотя вряд ли. Слишком много коммутации.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 01:39:44 am от 4el »
Gunpowder
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #79 : Октября 19, 2009, 12:09:56 pm »
Ну вы герои, однако, такое повторять :o А вот интересные идеи отсюда попробовать наверно стоит - переключение выходника в отднотакт на pp-транформаторе и коммутирование анода на разную нагрузку, как в первом каскаде.
Куплю недорого эликсир молодо
