Автор Тема: Напольник от Victor Custom, часть 2. С моддингом))  (Прочитано 13302 раз)
MV
Продолжаю серию обзоров известнейших приборов от известнейшего производителя (ххе  :)). В этот раз мне в руки попала версия 6.2, т.е. более поздняя, чем рассматривалась в прошлый раз. Итак, что мы видим нового:
Платы остались на том же уровне производства, даже в чем-то хуже - видны следы подрисовки, а в одном месте дорожка сильно стравилась и очень тонкая (напаял проводок сверху на всякий пожарный). Если приглядеться более детально, то видно, что разведены под альфовские кнопки, но дырки просверлены не на подготовленнных пятачках (причину этого ниже).
Лишних деталей стало гораздо меньше :), а клея гораздо больше. Он даже затек в место контакта ноги лампы и панельки. Стало гораздо больше керамики. Убран светодиод подсветки. Безобразия с навесным монтажом никуда не делись :):
Альфовские кнопки кончились, похоже, а платы уже были готовы:
Ну и, наконец, фирменное ноу-хау по получения звука а-ля виктор-кастом. Комментарий один - на момент измерений в сети было 218В:
выход с умножителя:
ну а это сами догадайтесь, что:
Самое интересное, что блок в этот момент давал 9,75В на выходе под нагрузкой. Т.е. напряжение на выходе блока примерно равно напряжению на накале. Что мешало написать на корпусе 12V AC, использовать блоки на 12В, и получить хотя бы нормальный накал и анодку в 110-120В - я не знаю.
Ну и конструктив для тех, кому это чудо принесут в ремонт. Блок питания организован по следующей схеме:
Выпаиваете с платы R1, R2, C3, C4. Ставите вместо резисторов кренки на 12В (вообще, конечно, правильнее пошаманить с диодами на земляных ногах, чтобы набрать 12,6В на плечо, но я забил, работает и так неплохо), а вместо кондеров на 1000u - на 10u 16-25V:
http://gallery.gtlab.net/
Кренки через изолирующие прокладки крепите на корпус  алюминиевой скобкой и 3 винтиками. Корпус будет в качестве радиатора. Вуаля, теперь накал и ОУ отвязаны от напряжения с силового трансформатора и можно экспериментировать с блоками питания (от которых, естественно, зависит анодка. Не забываем про запас по вольтажу для кренок). У меня дома валялся готовый ненужный блок на 18В 2А, я все запитал от него (только в выпрямитель 4 диода поставил - попарно на каждое плечо). Анодка:
Вообще, для кренок на 12В в ТО220 максимальное входное напряжение обычно 35В. Они прикручены на алюминиевый корпус, по сути радиатор есть и радиатор огромный. В анодке электролиты на 350В. Так что можно попробовать транс на 23-28В. Но у меня такого просто не было. Звук если кому интересен - могу прописать, но только со спикерсимулятора или сырой в линию - зареампите сами. С тем, что было до перепайки, естественно, не сравнить.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2008, 05:58:32 pm от MV »
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: Напольник от Victor Custom, часть 2. С моддингом))
« Ответ #1 : Августа 08, 2008, 10:10:44 pm »
Блин что то фоты не открываются, хотя вижу внутри HTML сслылки на keep4u.ru.... жаль.
MV
« Ответ #2 : Августа 08, 2008, 10:16:14 pm »
У меня тоже сейчас не открываются, хотя когда заливал их, все работало. И сам keep4u тоже не открывается, наверное, попозже заработает.
Да, забыл написать и на схеме отметить. С1 и С2 нужно сменить на кондеры большего вольтажа.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2008, 10:18:04 pm от MV »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #3 : Августа 08, 2008, 11:06:16 pm »
О боже.. (цветочек, горшочек)
О_о Жду коментариев Денна ))))))))))
хранилище гитарных схем
sbe
« Ответ #4 : Августа 08, 2008, 11:54:52 pm »
Похоже, сегодня keep4u капитально заглючило.. :)
[E.x.e.s]
« Ответ #5 : Августа 08, 2008, 11:58:52 pm »
 Круто!!! Мой любимый производитель!!! Хочу копировать его продукцию...но сложность монтажа не позволяет...а клей...где взять столько клея?? :-[
A1eX
« Ответ #6 : Августа 09, 2008, 12:12:54 am »
;D ;D ;D
фотки.. хачу фотки
fynt
« Ответ #7 : Августа 09, 2008, 12:38:54 am »
Мдауж... судя повсему на кипче стоит цензура на такие фотографии  ;)
[E.x.e.s]
« Ответ #8 : Августа 09, 2008, 01:01:21 am »
Смеетесь все, а вы попробуйте все так проклеить..именно так недотравить дорожку и сделать такой навес))
это ж легенда будет!!! вот я не смогу ТАК собрать...
MV
« Ответ #9 : Августа 09, 2008, 10:11:24 am »
Вот вы можете смеяться, а звук не такой уж поганый. При первой возможности, попытаюсь запустить его от 22-24В, ситуация должна еще улучшиться. Все чуть не запороли кривые идеи, заложенные в конструкцию блока питания.
Обновил ссылки на фотографии. Теперь все должно работать, пока не грохнется гтлаб (тьфу-тьфу-тьфу). Хотя для шайтан-магии явно нет ничего невозможного.  ;)
ЗЫ Клей Момент, у них, похоже, стратегический ресурс. Как еще иначе до такого додуматься?..
« Последнее редактирование: Августа 09, 2008, 10:46:03 am от MV »
« Ответ #10 : Августа 09, 2008, 10:52:17 am »
Ну что сказать, производитель улучшает свою продукцию :) Хоть платы отмыты, или это ты, Макс, отмыл?
Кстати, пообщался тут с довольным пользователем. Оказывается, он раза три отправлял на доработку и только после этого получил хоть как-то нормально работающий девайс.
Alex_SG
« Ответ #11 : Августа 09, 2008, 10:58:22 am »
ну, прогресс налицо, по сравнению с предыдущим вариантом :-)
комплектуха у всех имеет свойство кончаться..... сами иногда в серийную продукцию такое ставим - мама не горюй, так что кнопки опустим.
непонятно обилие самой дешевой керамики - у нее же напруга напробой 25в..... или, Макс, ты не очень подробно фоткал, а только ключевые моменты, или там реально нет пленки даже межкаскадной?
плата - нормально, примерно так (гораздо менее ровно) я рисовал до 4 курса, пока не появилась возможность нормально с фоторезистом делать, а потом ЛУТ и разные "резонит"-ы :-)
схемотехника БП - ну... так было проще - работало ведь как то :-)
а клей момент - очевидно этот компонент придает вдохновение при сборке и потом продолжает держать аппарат в состоянии кайфа, от чего является тайной хорошего звука ;D
ps: мне одному показалось, что все пайки сделаны без флюса насухую? так выглядят советские радиоприемники 50-х годов.....
MV
« Ответ #12 : Августа 09, 2008, 10:58:41 am »
Главная плата отмыта. А мелкие нет. Видимо, когда навес паяли, уляпали повторно.
Я так понял, что пикухи вима - это и есть проходные. Кроме того, эпкосовская пленка там есть. Хотя в основном все собрано на керамике.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2008, 11:01:00 am от MV »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #13 : Августа 09, 2008, 11:51:13 am »
да производство сего девайса радует!А керамика нет...причем кстати я не от первого чувака слышу что эти напольники радуют юзверов....один с пеной у рта кричал что его напольник мега тру.
Правда дал ему послушать свой 5150 доделанный он сразу изменил мнение ))
S.T.A Custom preamps
MV
« Ответ #14 : Августа 09, 2008, 12:00:22 pm »
2 Alex_SG
Саша, смотри:
два эпкоса на плате с лампами с одной стороны:
вима раз:
вима два:
2 высоковольтные пикушные вимы и два эпкоса (Поправьте, если ошибаюсь. У нас такие звери просто не водятся). Похоже, это и есть проходные. Думаю, что с анодкой можно поэкспериментировать.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2008, 12:22:03 pm от MV »
shn
« Ответ #15 : Августа 09, 2008, 04:55:25 pm »
Блин, все могу еще понять, но вот клей-то зачем? Держится лучше? Диэлектрические свойства лучше, чем у воздуха?
Gizma
« Ответ #16 : Августа 09, 2008, 05:01:53 pm »
Докатились! Считаем у производителя кол- во не левых кондеров(компонентов), а наоборот хороших*))))))
 и еще хвалим! Виктор млин молодца!! Целых 2 вимы и эпкоса поставил*)))))) мне за 1 кермамику синию от 3 кВ где то там в фильтрах стыдно, а тут....
« Последнее редактирование: Августа 09, 2008, 05:08:38 pm от Gizma »
m4sT3R
« Ответ #17 : Августа 09, 2008, 05:14:43 pm »
В фильтрах оно полезно :)
maximilian
« Ответ #18 : Августа 09, 2008, 05:26:39 pm »
А что мешает делать лучше него и вытеснить его с рынка? :)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #19 : Августа 09, 2008, 05:35:22 pm »
Макс, в схеме, кажется, ошибка: на умножитель уходит ноль. =)
