Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 74785 раз)
sd
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #1100 : Августа 12, 2009, 08:30:23 pm »
vermin у
2,3,8,12,13 - керамика(хлам) остальное разная пленка
по второй картинке - №1-индуктивность, №4-керамика, №2 и №3 встречал, но с другой внешностью, тоже интересно что это? это не конденсатор.
sd
« Ответ #1101 : Августа 12, 2009, 08:37:10 pm »
У меня вопрос общий - утечка - в каких пределах считается норма (понятно чем меньше тем лучше).Если можно вообще поподробней об утечке конденсаторов (к чему это приводит? от чего зависит?)
Здесь где то было про это но просмотрев 74 страницы чтото не нашел ответа :((((((((
Ins
« Ответ #1102 : Августа 13, 2009, 01:26:15 am »
синяя дисковая керамика неплоха. Насколько помню, AZG советовал ставить в брайты тембров.
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
« Ответ #1103 : Августа 13, 2009, 02:25:37 am »
Очень помогает загрузить сразу весь топик, и потом пользоваться поиском в браузуре. Я так и сделал - ничего полезного про утечку не нашел.
(пользуюсь мозилой + гибернэйтом - чтобы каждый раз страничку не перегружать  :)   ещё можно просто сохранить на диск весь топик что сейчас и сделал)
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 02:26:54 am от vermin »
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
« Ответ #1104 : Августа 13, 2009, 02:55:17 am »
Утечка непредсказуемо смещает режим следующего каскада по постоянному току (рабочую точку), а кроме того, является источником шумов (при приложении постоянного напряжения к большинству резисторов и особенно потенциометров)
diezz
« Ответ #1105 : Августа 17, 2009, 03:38:26 am »
Переделывал ли кто СГМ? Несложно вынуть потрох, припаять к нему выводы и воткнуть в корпус помельче. Смущает капля масла (или чего-то подобного) которая внутри - насколько критично что часть его потеряется??? Сам-то думаю что не страшно, главное потом загерметить качественно. Но может у кого-то есть опыт и мнение на этот счет?
« Ответ #1106 : Августа 18, 2009, 10:17:33 pm »
Делал, но потом отказался. Мне даже ребята корпуса пластиковые отлили. Тупо, прямо в масте в корпус и потом эпоксидкой сверху. получалосьб очень качественно. И по звуку неплохо.
Отказался по причине нормальной доступности сильвер-мики качественной. Удорожание на аппарат небольшое.
binur
« Ответ #1107 : Августа 21, 2009, 10:32:43 pm »
а вот под номером 6, что будет? пленка? в транзистор годится?
http://www.guitarplayer.ru/foto/d/19048-2/capacitors.jpg
Ins
« Ответ #1108 : Августа 22, 2009, 05:38:09 pm »
Это китайская пленка, вроде, собирай и слушай, раз на раз не приходится.
zdmaster
« Ответ #1109 : Августа 22, 2009, 06:44:21 pm »
Прошу прощения за качество фотки =)
В центре как мне кажется слюда(установлено, в центре керамика КМ-5а), а вот кто по краям? Пойдет ли в проход примочки на ОУ? ::)
« Последнее редактирование: Августа 22, 2009, 10:27:37 pm от zdmaster »
« Ответ #1110 : Августа 22, 2009, 07:31:07 pm »
В центре КМ-5, если память не подводит.
zdmaster
« Ответ #1111 : Августа 22, 2009, 08:13:21 pm »
Точно км-5 :o Значит керамика... В примочь паять стоит(не в проход)?
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #1112 : Августа 22, 2009, 09:38:54 pm »
Справа похоже на голый эпкос, в проход примочки само то.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
« Ответ #1113 : Августа 23, 2009, 03:57:06 pm »
PS
вот ещё что-то непонятное - слева на право:
1 - какой-то резистор - что это такое?
2, 3 - один из них на печатке был обозначен буквой X
4 - похож на 2 с предидущей картинки
#2 - варистор или какая-то подобная нелинейная хрень.
#3 - резонатор (пьезокерамика) - именно он обозначается на схемах индексом Х
оба объекта к сабжу отношения не имеют.
#1 похож на проволочный резистор. Надо промерить сопротивление
Serchey
« Ответ #1114 : Августа 25, 2009, 10:41:40 am »
Всем привет! Есть у меня такие вот конденсаторы:
http://keep4u.ru/full/2009/08/25/782e0682407d17ead6be7055ce43f79a/jpg
 По ним два вопроса:
1. Можно ли их использовать в звуке?
2. Главный вопрос: на какое постоянное напряжение они расчитаны? (на них написано 275В переменки, а хочется поставить в проход с 400В анодного, можно?)
Большое спасибо!!!
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 10:44:23 am от Serchey »
RCH
« Ответ #1115 : Августа 25, 2009, 11:40:20 am »
Ну, 275В переменки – это почти 390В постоянного. И если 400В анодного, то на самом аноде и конденсаторе будет в 1.5-2 раза меньше. Так что по напряжению подойдут. А звук уже слушать надо.
Serchey
« Ответ #1116 : Августа 25, 2009, 11:41:44 am »
Спсибо!!!  :D
« Ответ #1117 : Августа 26, 2009, 01:44:26 am »
Большинство помехоподавляющих идут на 400-630В постоянки. применять можно смело.
M.E.N.
« Ответ #1118 : Августа 27, 2009, 10:10:29 am »
2 _M9C0_ Аппарат еще бывает НЕ ГИТАРНЫЙ. Ушной например. Замечательно слышно как одни кондеры цыкают, другие звякают, третьи пукают и т.д. при прочих равных. Разный полипропилен слушал и весь от туда выкинул. А оставил в итоге МБГО+СГМ.
 В гитарный аппарат можно ставить ВСЕ, хоть тефлон, хоть МБМ (и  не факт, что тефлон всех уроет).  И оставлять не то что "положено" (или что "честнее" на чей-то субъективный взгляд), а то, что больше понравилось.  Я лично предпочитаю МЕТ/МЕF "Хитано"(тайваньский "Мэллори" :)). Да, полиэстер - мне плевать, мне нравится (и не только мне).
Мы КОНСТРУИРУЕМ звук, тут все идет в дело, и полипропилен тоже, но не всегда и не только.
Сравинвал в JTM45 и Slo кондеры: OD, Wima (полипропилен) и Mallory/ Sozo / Hitano MET.
ЛУчше всего вкатили Sozo :)  Так что Лавсан (полиэстр) бывает разный. M150 и MET тоже звучали вкуснее OD/Wima.
Полипропилен - абсолютно стерильный. Полиэстр вкусно окрашивает звук.
Все ИМХО.
« Ответ #1119 : Августа 28, 2009, 02:06:53 am »
Соглашусь с последним сообщением. И стерильность бывает разная. Есть холодная как у ВИМы, а есть сочная, как у ЭПКОС-а.
