Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 75403 раз)
unixoid
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #540 : Июля 02, 2007, 10:46:23 pm »
это точно.:)
Gizma
« Ответ #541 : Июля 04, 2007, 02:53:55 am »
Мой улов из моника, пробовал только оранжевого друга( 6 ), там много номиналов было,что то как то не ахти лучше К73, но мутнее высоковольтных ЭПКОС...
более всего интересует 1,2,4 шо за звери?... и какой-то странноватый орбит...
Кстати либо я пропустил или и правдо не было, wima FKP, в сравнении  с EPCOS MKT и МКР, EVOX, да и самой wima MKP...
« Последнее редактирование: Июля 04, 2007, 03:16:34 am от Gizma »
« Ответ #542 : Июля 04, 2007, 09:44:34 am »
1,2 и 4  - полистирол, вполне обыденный. В катоды, питание...
Сравнение - сам и сравнивай :)
colonel
« Ответ #543 : Июля 12, 2007, 10:36:58 pm »
http://musatoffcv.narod.ru/Libs/AudioCapacitors.htm
Многие наверное заглядывали на этот раздел сайта Мусатова,где много информации о применении конденсаторов.
В свое время обратил внимание,что автор относит К78-2 к ФОЛЬГОВЫМ ,хотя по всем даташитам они пленочные. Диэлектрик пропилен,но это не столь важно.Причем подчеркивает ,что после некоторых исследований отнес их к фольговым.
Попались мне на глаза пара К78 и судьба их была стать подопытными кроликами.
Вскрытие показало,что конденсатор на 315 вольт -  полипропилен + фольга
Тот ,что 1000 вольт -  металлизированая пленка(1) + полипропилен (2)
Конечно для чистоты эксперимента надо разломать ведро конденсаторов разных номиналов,производителей,годов выпуска.Но иногда и двух достаточно,чтобы сделать вывод- все не так просто и однозначно как кажется.
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #544 : Июля 13, 2007, 12:00:08 am »
хм... интересно. Нодо поломать некоторые кондеры.
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #545 : Июля 13, 2007, 12:25:19 am »
Ну,  и какая разница - металлизация или фольга? Габарит? У вас же не СВЧ, хотя даже на СВЧ применяется металлизация (впрочем как и везде)...
E.C.electronics
« Ответ #546 : Июля 13, 2007, 01:03:29 am »
Кто возьмётся расковырять WIMA? :)
colonel
« Ответ #547 : Июля 13, 2007, 01:12:35 am »
Вам какой тип интересен? Только предупреждаю- Black Wima у меня нет :-)
А написал скорее для информации. Иногда и гуру ошибаются(не в обиду будет сказано),иногда и заводы вводят в заблуждение.
unixoid
« Ответ #548 : Июля 13, 2007, 01:51:27 am »
меня поперли к71...вима отдыхает...их я экранил,а то монтаж очень плотный,кондеры большие.
colonel
« Ответ #549 : Июля 13, 2007, 02:52:24 am »
Ну почему сразу отдыхает? Там тоже есть монстрики,рядом Вима от Ерасова.
Экранировали и при навесном. Регент-30 входные каскады.Три кондера в экране.
unixoid
« Ответ #550 : Июля 13, 2007, 04:21:50 am »
не знаю,мне не понравилась...мож вкус такой
_M9C0_
« Ответ #551 : Июля 13, 2007, 10:21:04 am »
Я вот чего думаю - в схемах перегруза сигнал явно несинусоидальный :), а у полипропилена и тем более тефлона правильная реакция на импульсные формы сигнала, т.е. на сигналы у которых очень широкий спектр, в т.ч. и меандр, и хотя всякие там импрегнированные (пропитанные) бумаги применяются в шумопавлении, на СВЧ почему-то рулят полипропилен и фторопласт - может ноги отсюда растут - их характеристики более близки к идеальным конденсаторам? Я не претендую на открытие, просто скажите направление мысли правильное?
А и еще объясните чайнику, - что такое остаточная поляризация диэлектрика? Вот Вима пишет, что у них она малая, и их конденсаторы можно применять в устройствах хранения информации - модуль памяти размером с ж/д вагон  ;D
Это че-то типа слабенького эффекта электрич. гистерезиса? Извините за терминологию...
П.С.
Вима сложно расковыривается - ножки очень хорошо припаяны, припой качественный, эпоксидный компаунд залит очень хорошо - все заполняет, сам хорошего качества, намотка очень плотная, внешняя оболочка почти намертво склеена компаундом. В сравнении с помехоподавляющими Х2 - танчек.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2007, 10:41:48 am от _M9C0_ »
E.C.electronics
« Ответ #552 : Июля 13, 2007, 11:53:43 am »
Ха, я один Ерасовский разломал при пайке... Надо бы его расковырять для интереса.
Кстати, где-бы таких корпусов пластиковых найти? Пересаживать СГМ-ы. Очень хороши, но их корпуса абсолютно неудобны пр печатном монтаже...
_M9C0_
« Ответ #553 : Июля 13, 2007, 04:26:50 pm »
Я тоже думал где-бы таких корпусов найти... Когда делал фторопластовые пикушки.
От конструктора Лего, шутка  ;D
А вот еще хотел сказать: мне не нравиться как намотаны тефлоновые ФТ-2 - разбирал парочку - бифилярная намотка, вместо низкоиндуктивной конструкции
« Последнее редактирование: Июля 13, 2007, 04:44:49 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
Svet
« Ответ #554 : Июля 13, 2007, 04:35:09 pm »
AZG, насчет корпусов - это в Гаинту. Они делают корпуса пластиковые для заливки компаундом. стоят копейки.
« Ответ #555 : Июля 13, 2007, 05:35:03 pm »
Ну да, в конструктор пихал. Но вид...
ФТ-2 вполне хороши, хоть и такая намотка...
Ссылку кинешь? Что-то не видел мелкого размера.
Svet
« Ответ #556 : Июля 13, 2007, 08:17:27 pm »
AZG, http://www.gainta.com/enclosure-22-2.html?PHPSESSID=18d1e0ac20292de8d4ccffcc6b547539
Вообще конечно великоваты, но зато без гемора.
Я проблему бы победил другим путем - выдавить пару сотен корпусов такого размера дело 1 дня. Делается это с помощью матрицы (в самом простом случае из фанеры) и пунсона из кондера или кусочка той-же фанеры. Полистирол 0.5мм давится на раз.
« Ответ #557 : Июля 14, 2007, 03:34:23 pm »
Спасибо, подумаю... Великоваты, но все-равно хоть что-то!
Svet
« Ответ #558 : Июля 14, 2007, 08:47:17 pm »
AZG, если будет нужда в мелких - обрщайся в личку - договоримся. Вообще буду в Питере в районе 23-24го числа...
« Ответ #559 : Июля 14, 2007, 10:26:03 pm »
ОК, хотя идея выдавливать более интересна... Подумаю, напишу.
А так, заезжай в гости :)
