Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 68398 раз)
binur
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #760 : Февраля 24, 2008, 12:32:59 pm »
Вот такой вопрос: написано на схеме такие, например номиналы: 0,022мкФ; 0,0033мкФ. Таике номиналы я наблюдаю только у керамических. А хотелось бы применить плёночные. Можно ли их заменить на соответственно: 22 нФ; 3,3 нФ.( может конечно и глупый вопрос, но я понимаю что величина та одна, но может какие факторы есть). И вот ещё есть номиналы 100пФ, 30пФ, как с ними быть, ставить керамику?
Это сейчас было про транзисторные эффекты искажения. Соотвественно, с ламповыми можно ли такие махинации проводить?
« Ответ #761 : Февраля 24, 2008, 06:01:03 pm »
22н (0.022мкФ) и 3н3 (0.0033мкФ) в пленочном исполнении навалом. И учись матиматике пересчитывать порядки.
100 пик пленка есть. 30 пик слюда или качественная керамика.
Hiss
« Ответ #762 : Февраля 25, 2008, 09:46:55 am »
Скажите пожалуйста, на какое напряжение расчитан этот конденсатор: http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-250-22ee5a4d85.jpg
Да и вообще, лучше ли он электролитического (если сам таким не является)?
igorjan
« Ответ #763 : Февраля 25, 2008, 12:17:22 pm »
тантал, полярные. лучше.  в катоды можно ставить, однако советские не рекомендуется.
dingo
« Ответ #764 : Марта 12, 2008, 12:22:38 pm »
Ктото сталкивался с этими кондерами фирмы Dain
По-моему лутшее что держал в руках. Правда тестил только на слух.
[size=9]-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа
-S.A.G.E.
[/size]
m4sT3R
« Ответ #765 : Марта 12, 2008, 10:07:44 pm »
По-моему это нечто помехоподавляющее.
dingo
« Ответ #766 : Марта 13, 2008, 01:09:37 pm »
Возможно. Однозначно лутьше Вимы MKS. С FKP не сравнивал, не могу найти. Не подскажите где в Киеве есть?
-S.A.G.E.
[/size]
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #767 : Марта 13, 2008, 08:20:45 pm »
По поводу кондеров X2 - это точно помехоподавляющие, часто полипропилен попадаются, по-мойму довольно неплохие кондеры.
Подскажите, а какой вольтаж должен быть у тантала в катодах? Просто допустим у экстази во втором каскаде на кондере около 7В будет могу-ли я поставить туды 2,2мкф на 6,3в? Другого просто нету пока (какой-то герметичный К53). И как вообще эти К53-1А в подобных схемах в катодах?
и подскажите как себя ведет дешевый импульсный полипропилен типа CBB81 (1000В и выше) в ламповых схемах в качестве разделительных?
« Последнее редактирование: Марта 13, 2008, 08:32:22 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
dingo
« Ответ #768 : Марта 13, 2008, 09:10:20 pm »
Берешь, ставишь, включаешь.  Если не взрывается оставляешь  ;)
-S.A.G.E.
[/size]
_M9C0_
« Ответ #769 : Марта 14, 2008, 10:46:20 am »
Он точно не взорвется от такой напруги.
Если таким образом действовать то можно и бумагу типа МБМ в качестве разделительных юзать - я-ж не о том спрашивал.  :-/
Я-ж о звуке вроде говорил?
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 10:46:46 am от _M9C0_ »
E.C.electronics
dingo
« Ответ #770 : Марта 14, 2008, 11:06:03 am »
Характеристики конденсатора улутшаются если юзать его меньше чем 50% номинального напряжения.
А так звук будет. "Берешь, ставишь, включаешь", слушаешь.
-S.A.G.E.
[/size]
_M9C0_
« Ответ #771 : Марта 15, 2008, 01:42:44 am »
какие характеристики? потери?
А поляризация?
E.C.electronics
dingo
« Ответ #772 : Марта 15, 2008, 10:14:58 am »
И потери тоже. Как уже расказывал AZG про помехоподавляющие кондеры. Берут кондер и пишут на нем почти в два раза меньшее напряжение нежели он расчитан и готово.
-S.A.G.E.
[/size]
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #773 : Марта 15, 2008, 10:11:59 pm »
мне тут масетр гитарных дел в разговорах за звук сказал, что глупо ждать звука от искуственных материалов, коим и является плёнка...надо натуральные применять материалы....
Остап это подтвердил :)
Вобщем все на К40 и иже с ними(ну КСО Б,В,Г тоже пойдут слюда+серебро,)
Естественность звучания и всё такое ;)
Промышленный электропривод
_M9C0_
« Ответ #774 : Марта 15, 2008, 10:59:58 pm »
 ;D
E.C.electronics
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #775 : Марта 16, 2008, 12:18:53 am »
Можно подумать бумага на деревьях растёт, а масло ключами из-под земли бьёт))
« Ответ #776 : Марта 16, 2008, 02:30:07 am »
Апрель - своими мозгами надо думать... А то один сказал, второй сказал... А музыканту играть, а не кондерами меряться. Каждой детали свое ПРАВИЛЬНОЕ применение. И скажу прямо, для современного плотного прорезающего ритмака бумаго-масло не ахти. Кондер должен быть максимально широкополосным.
April
« Ответ #777 : Марта 16, 2008, 05:55:49 pm »
Всё верно насчет шаирокой полосы :)
Просто мы не можем знать какая она настоящая....
да плёнка звучит прозрачнее как бы... но это не значит ровным счетом что она не слега приподымает серединку ;)
по крайней мере мне подуще звук КБГ-И с прошлой тсранициы чем Эвоксы. Бумага как то ровнее...
Я после разговоров с Остапом понял почему он любит 6н2ев и гринбэки... он об том не раз говорил - это всё для того чтоб получить стабильность(изза отностиельной постоянности качества 6н2п-ев) и чтобы аппарат на записях звучал хорошо...
April
« Ответ #778 : Марта 16, 2008, 06:00:03 pm »
согласен, но бумага как то ближе к природе, нежели полипропилен ;)
а масло - необходимость с которой приходится мириться...
« Ответ #779 : Марта 17, 2008, 12:48:05 am »
Прочищай мозги и поменьше читай ГП. Пленка ничего не приподнимает. Все ровно и красиво. Это бумага работает как фильтр НЧ. Подключая 6Н2П-ЕВ с очень некислым подъемом верхней середины мы как-бы получаем "ровный звук", а с пленкой горб. А почему бы не подумать головой и не понять, что горб то от лампы , а не от кондера. Поставь фторопласт - линейнее некуда по ачх и все очень широко. Там прекрасно видно чего стоит лампа и т.п. Мне как-то больше звук от лампы нужен, а не стабильность. Посему 6Н2П-ЕВ вообще не применяю. Спрашивается, какого у меня стандартная ЕН-ка звучит и ярко и мощно, а у кого-то ну никак...
Далее, на счет микса - Фейс режет оный как масло без всяких проблем. Это не свойство лампы или кондера, это свойство СОВОКУПНОСТИ всего, т.е. тут учавствуют и остальная комплектация, и тип питания и его качество, качество сборки. Все в совокупности позволяет получить максимальный результат для ЛЮБОГО микса. Т.е. не только студия, но и живой микс, при этом я больше ориентируюсь на репетиционный микс, ибо он самый сложный. На концерте и на студии есть внешний звукореж, который может подправить, если что. На репетициях оное большая редкость. И если на репетиции все ОК, то и в остальной жизни будет все хорошо.
Повторюсь еще раз - думать ТОЛЬКО СОБСТВЕННОЙ головой. Нравится бумага - применяй. ТОлько не надо прикрывать это нелепыми суждениями. Я вот тоже бумагу применяю, но только там, где ей место. Когда собираешь тру-аппарат с винтажным звучанием, без нее никуда. Если собирать современный хайгейн для пониженных строев, пленка рулит, ибо дает реально лучший результат в миксе БЕЗ ЗАТОЧКИ под определенные лампы.
