Автор Тема: Трио  (Прочитано 6187 раз)
amber3
Re: Трио
« Ответ #60 : Декабря 03, 2005, 02:45:14 pm »
Люди! Ответте хотяб какя мощность у потенциометров должна быть
а ту у нас на рынке 0,125 и 0,250? А то не знаю как расчитать.
SF
Re: Трио
« Ответ #61 : Декабря 03, 2005, 06:53:53 pm »
У меня Третий канал громче первого. А вот на сколько Дб, я сказать не могу....
Потенцы я использую СП3-4ам. Они вроде на 0,25.
Дык а чё париться то, если нет других и не знаешь какие надо, так бери те что мощнее... :)
amber3
Re: Трио
« Ответ #62 : Декабря 04, 2005, 02:13:59 am »
Пока есть СП-1 но по расбросам от 0,68М до 2,2М и ручки разной длины.
А я уж хочу красивые ТОМИ иль Альфа. Так сказать товарный вид предать.
А то ведь пред не плохой , звук жирный на 1-м и 3-м каналах и от фона почти избавился.
Короче мой вопрос насчет потенциометров был чисто економический:
7 потенциометров как никак брать. Если не то что выкинуть?
Просто у меня сомнения насчет 0,25,  вот и спросил, так как Uанод=200(180) В*0,003А~0,5 ВАТТ!
Вроде как.?
amber3
Re: Трио
« Ответ #63 : Декабря 04, 2005, 02:16:56 am »
А на рынке 0,25 - Альфоподобные
0,125 ТОМИ. Вот посему и вопросы.
Basil
  • аудиостроитель
    • ICQ клиент - 391015
Re: Трио
« Ответ #64 : Декабря 04, 2005, 05:55:19 am »
Неправильно считаешь. Через эти резюки ведь только переменка идет, постоянку фильтрует кондер. Поэтом удаже если 300В переменки, то моща на 500к переменнике будет оседать 0.18Вт
amber3
Re: Трио
« Ответ #65 : Декабря 04, 2005, 10:03:57 am »
Сенкс! Убедили. ТОМИ возьму.
KO63DOX
Re: Трио
« Ответ #66 : Февраля 20, 2006, 09:04:08 pm »
Господа! Тема, как я понял, давно не обсуждалась в связи со всеобщим пониманием вопроса. Однако ж вопросы остались у меня:
1) Я собрал собственно усилитель, но не сделал пока корпуса и экранировки. Может ли этим быть обусловлен ЖУТКИЙ фон (вплоть до свиста в 3 канале)?
В принципе, мне кажется что все дело в отсутствии экрана, т.к. если я выкручу на минимум громкость включенного канала (даже 2 или 3) и намотаю на выходной провод выходной же провод нерабочего канала (пусть даже 1, но с максимальной громкостью), то буду четко слышать звук нерабочего.
Фон - мощный низкий гул (всего на порядок меньше сигнала), однако частота его не одна, спектр простирается в высшую область.
Питалово - 150 вольт с транса, потом CRCR фильтр (470микро+10 кило два раза), в итоге 200+-5 вольт. Переменная составляющая - доли вольта (может меньше, может больше - не помню).
Накал выпрямил - 14700 микро (просто были у меня импортные эти кондеры, вот и впаял).
Еще одна деталь - гитара Епифон Ж310, хотя имеет хамбы, фонит ощутимо. Фон уменьшается, если выкрутить тембры на минимум (до нуля на 3 канале и комбике Берингер АС112, на 2 канале фон зависит от гейна канала и требует возможного увеличения тембров от минимума). На заведомо бесшумном источнике (CD дека) комбик не фонит, 1 канал фонит терпимо, 2 и 3 - нетерпимо (фон всего на порядок-полтора меньше сигнала).
2) Я собрал именно ТРИО ( а многие ограничиваются ДУО), т.е. 3 канала, 4 звука. Однако даунито хромосома не дает мне сообразить, как сделать коммутацию на все 4 звучка, да ещё кнопками мгновенного (не постоянного) контакта, чтобы можно было параллельно подключить педаль. Вот с этим прошу помочь слезно и горячо.
amber3
Re: Трио
« Ответ #67 : Февраля 21, 2006, 08:50:32 am »
Фон - возможно (следующие причины)
 - провода высокотоковых не смотаны, (ток накала) а лучше их в толстый   двухжильный экран.
 -  Звезда и токо она. ( а у тебя схема ,наверно, на плате -  а это проблем)
 - землю питания разделить от сигнальной ( это хотябы а вообще есть в нете статейка на англицком там со схемами каждый кондер отдельным проводом на звезду а сигнальная земляная цепь покаскадно на звезду - познавательная весчь!!!)
 - трансформатор как можно дальше от первой лампы а все лампы в экраны и экраны тоже на корпус!
- накал ты выпрямил но заземлил ли это важно!
- провода как можно короче а провод массы такой толстенький должен быть!
- Свист в регуляторах только из-за неэкранных в регуляторах проводов.
а сами корпуса регуляторов тоже заземлить и отдельным проводом на  звезду!
- Конденсаторы отсечки ставь самые дорогие!!! ( Я както ставил советские фон поднялся,  ВИМА вроде неплохо справляються)
ВОТ ВРОДЕ БЫ ВСЕ.
Покрайней мере когда я делал комб это мне помогло в реальности а не то чтоб я это где то прочитал или услышал. Все через мозоли на практике!
И вообще тут эксперементировать надоб :)
KO63DOX
Re: Трио
« Ответ #68 : Февраля 21, 2006, 10:00:22 am »
По пунктам:
Да, накал не в экране. Местами даже не смотан. Исправлю.
Да, на плате - возможен ли тогда вариант: провести от катодных цепей, кандеров и тд отдельные проводки до общей точки?
Землю питания от сигнальной - не понял. Относительно чего же тогда измеряется разность потенциалов??? Можешь дать адрес статейки?
Транс далеко (0,5 метра)
Куда заземлять накал-то? есть +6.3 вольт, есть земля накала - и куда её? на батарею отопления?
С проводами - примерно так все и есть.
С регуляторами - примерно так я и думал.
А что за конденсаторы отсечки? По питанию ELNA, пленка К73-17, мелкие - СГМ и КСО (слюда, короче, плохими быть не должны).
KO63DOX
Re: Трио
« Ответ #69 : Февраля 21, 2006, 10:03:45 am »
Да, забыл сказать. Я делал ламповый усь (не гитарный, УМЗЧ короче), и так как в нем немного деталей, делал навесной монтаж. У него усиление поменьше, монтаж проще - он короче не фонил. Но WIMA на проход была безобразным кондером - совестские КСГ и К40У9 куда лучше были (хоть это и малозаметно).
dimab
Re: Трио
« Ответ #70 : Февраля 21, 2006, 07:02:46 pm »
К40У9 это вообще великолепные кондеры
KO63DOX
Re: Трио
« Ответ #71 : Февраля 21, 2006, 09:54:15 pm »
Так что же такое конденсатор отсечки? не те ли пикофарадники? Они у меня слюдяные - о лучшем и мечтать не приходиться. Или это RC цепочки в проходе сигнала? так 47 и 22 nf у меня К73 - в принципе тоже неплохо.
Есть у меня кондеры БМТ (чуть хуже К40У9, а вообще солидно), есть СГМ, есть ПСО, КСО, КСГ - может взять и спаять всё на весу с этими, более качественными, элементами и соблюдением правил техники заземления?
Тогда кто подскажет - где в Самаре купить п-образное шасси? я б купил штуки 3 сразу. не 20 и не 100 конечно, но вдруг у кого есть?
Просто монтаж на плате (в отсутствие шасси) значительно проще.
amber3
Re: Трио
« Ответ #72 : Февраля 22, 2006, 01:44:34 am »
Конденсаторы отсечки - по научному - кондеры разделительные те что в основном 22нф, 47нф. ( имеется ввиду отсечка постоянки а те что раньше юзал - совдеп окозался дер-м вот вима и лучшу мне показалась)
Статьи не помню адрес но там тема "STAR GROUNDING"
исп гугл. Ета статья вообще типа как "Избавление от фона для чайников" :)
KO63DOX
Re: Трио
« Ответ #73 : Февраля 22, 2006, 10:31:59 pm »
Ах да, ещё у меня есть ПМ - я слышал, что это лучшие кондеры на свете, но не знаю, что у них за диэлектрик и проводник такие хорошие.
Жаль, приткнуть некуда...
И дед на рынке подарил штук 10 кондеров на 100nF - немецкие серебряно-слюдяные. Эти только в хайэнд предусилитель-корректор для пластинок! Я себе с 10 получки куплю головку Grado - эх, давно мечтал (а с первых 9 - дай Бог хватит - Американ Делюкс Фат Страт Локинг Лефт Хэнд).
Neon
Re: Трио
« Ответ #74 : Марта 01, 2006, 11:39:22 pm »
подскажите пожалуста! Собрал 3й канал трио. возникло 2 проблемы.
1 при не подключеноном входе при максимальном гейне он начинает свистеть, как я понимаю это возбуд. как найти где он возникает?
2 фонит он зараза. Должен ли он фонить при подключеном гитарном шнуре, без гитары?
Re: Трио
« Ответ #75 : Марта 02, 2006, 06:15:59 am »
ИНтересные ты опыты какие то ставишь.
На входном разъеме сигналный провод при выдернутом джеке должен садиться на общий провод.
Главное что с гитарой не фонил.
KO63DOX
Re: Трио
« Ответ #76 : Марта 02, 2006, 07:55:28 am »
Неон, возбуд может возникнуть где угодно. В данном случае - обычно на 1 каскаде. Надо знать, каков монтаж, печатка... у меня возбуд был, когда лампы соединялись с платами длинными неэкранированными проводами.
KOSTIK
  • boom! boom! boom! BASS`er...
    • ICQ клиент - 70788945
Re: Трио
« Ответ #77 : Марта 02, 2006, 10:21:57 am »
Отключай по одному каскаду и сажай сетки в землю - узнаешь.
Паралельно антизвоновому резистору на джеке подпаяй кондер на 50пик как в БОГНЕРе.
ДОЛЖЕН! разомкнутый вход не предсказуем.
Все эксперименты нужно делать с гитарой.
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
amber3
Re: Трио
« Ответ #78 : Марта 02, 2006, 10:35:21 am »
2 неон:
2) - По моему должен т.к. нет нагрузки ( 1 датчик ~ 5кОм) а если плохой шнур так фона и подбавиться должно
Re: Трио
« Ответ #79 : Марта 02, 2006, 10:39:08 am »
Дык у него
Такое впечатление что человек туда гитару и не втыкал.
