Автор Тема: BSIAB Xtream и спикер Magnum Lite  (Прочитано 10842 раз)
EvgenyS
Re: BSIAB Xtream и спикер Magnum Lite
« Ответ #120 : Марта 17, 2007, 07:09:40 pm »
У меня бывает слабый фон, когда на макс ГЕЙН и громкость на 30% (уже в квартире стекла дрожат). Но это из-за стремного кабеля гитарного. Когда использую профессиональный кабель Proel, тогда в паузах - тишина абсолютная.
+ в положении сингл тоже есть слабый фон (синглы всегда так). А хамбакеры - тишина.
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #121 : Марта 17, 2007, 07:44:01 pm »
У меня ещё такая фигня: если шнур вытащить из гитары то какие-то помехи... а ещё шум уменьшается при косании рукой струн...
SamicK
« Ответ #122 : Марта 18, 2007, 08:28:23 am »
EvgenyS, ты был прав, шумят синглы. У меня 5-позиционный переключатель, но шум идет только когда синглы в отдельном режиме, а не по парам....причем шумят только бриджевый и нековый синглы, а центральный молчит....но не чего, скоро хамб приедит.. вот пример:(работают бриджевый и центральный синглы)
http://slil.ru/24096645
Я никогда не слышал как звучит песок в динамике....послушай и скажи, это песок?
как от него избавится?
virtu
    • ICQ клиент - 22713425
« Ответ #123 : Марта 18, 2007, 11:39:59 am »
Интересно, а что скажут xbananov и Medved на мой предыдущий пост. Просто я не хотел заводить новую тему про бсиаб, хоть и варианты схем разные.
если руки золотые - не важно, откуда они растут...
SamicK
« Ответ #124 : Марта 18, 2007, 11:48:40 am »
Virtu, можешь сэмплы записать? я кстати от песка избавился...:-)
EvgenyS
« Ответ #125 : Марта 18, 2007, 05:50:32 pm »
2Samick:
У меня вот эта хрень - http://slil.ru/, ни дома, ни на работе не открывается. Что только не делал.
Реплики, реплики...
virtu
« Ответ #126 : Марта 18, 2007, 05:51:52 pm »
Сегодня вряд ли... Хотя они вообще не достойны внимания. У меня Thunderchief мощнее и красивше звучит.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2007, 05:52:15 pm от virtu »
EvgenyS
« Ответ #127 : Марта 18, 2007, 06:11:04 pm »
2Virtu:
Если драйва не хватает - значит каскады не в режиме. Проверяй. Звук у БСИАБА - зубодробильный.
Металзоны и десметалы - так, песок для панков. Хотя на любителя... многие Блэкеры через фузы играют.
Реплики, реплики...
virtu
« Ответ #128 : Марта 18, 2007, 07:32:54 pm »
Так а как их в режим-то загнать?
Вот схема, все точки, в котрых измерялась напруга  помечены лат буквами. Что не в режиме и как исправить? Все данные измерений на предыдущей странице топика.
Привожу еще раз результаты моделирования и через слеш рез-ты измерений
"a"           4,93/4,54 V
"b"           4,41/3,77 V
"c" -         4,41/3,99 V
"d" -         4,41/2,68 V
"e" -         4,93/4,53 V
« Последнее редактирование: Марта 18, 2007, 07:35:38 pm от virtu »
SamicK
« Ответ #129 : Марта 18, 2007, 08:12:08 pm »
У тебя только первый каскад в более-менее нормальном режиме...после каждого каскада должно быть полпитания или чуть больше, по твоей схеме(как я понял) ты подаешь 8,82вольта? попробуй чуть больше, у меня 9,4 вольта, после каскадов примерно от 5,2 до 5,4 вольт....делитель проверял? там полнапряжения?
Вообще-то надо к X'banonov'у обращатся, он спец в этом....
virtu
« Ответ #130 : Марта 18, 2007, 08:45:19 pm »
В том-то и дело. У тебя схема-то другая... 8.82 - это просто батарейка столько дает. Чтоб можно было честно сравнивать результаты измерений и моделирования. Где ж Виктор?...) Кстати, еще вопрос - что дает наличие С12?
SamicK
« Ответ #131 : Марта 18, 2007, 09:07:37 pm »
Схемы очень идентичны, поэтому могу поспорить что должно быть чуть больше полпитания...а ещё батарейку меняй у меня при 8,6 вольт бсиаб переставал работать...
virtu
« Ответ #132 : Марта 19, 2007, 02:00:10 am »
Всё! Все вопросы, кроме необходимости С12, снимаются! )) Заменил Т4 и С4 - и все здорово! Звук потрясающий! Вобщем, вот.
А С12 - это типа намек на тонкомпенсацию?..
xbananov
« Ответ #133 : Марта 19, 2007, 06:09:16 am »
И слава Богу.
При отсутствии ошибок в монтаже и исправных деталях там всё должно работать б/п.
virtu
« Ответ #134 : Марта 19, 2007, 06:49:28 pm »
Считается, что полевики во характеру ограничения близки к лампе... Как известно лампа "дает больше"  четных гармоник (в кавычках -  т.к. их не больше по количеству, а они больше по амплитуде). Посмотрел в swcad'e гармоники (бсиаб). Все они по убывающей. Четные никак не выше нечетных(схема, по которой делал я, а не Samick, см выше). Просимил так же Umble. Там четные выделяются. Уже в первом каскаде.  Стал думать, в чем дело... пока думал, решил убрать С12 :) - и  вот он результат! Оказывается, помимо шумов в ВЧ области он еще и на четные гармоники влияет (или наоборот - нечетные выравнивает, не отметил сей момент). В принципе на слух я это не определил, ибо играю через кабсим. Хоть и в комбик. Т.к. динамик в нем явно не гитарный - на всех хайгеновых эффектах, что через меня прошли, было море песка и непохожесть на гитарный саунд. Я пробовал ставить С12 в точку "е" и на затвор Т3 (это в симуляторе) - синус тут же падал по амплитуде и вертелся намного ниже нуля. Решил сделать первый каскад на одном полевике. Эквалайзер взял от Umbl'a, но поставил на выход вместо регулятора тона (хотя можно было и оставить...) Собственно вот такой гибрид получился. По АЧХ вроде неплох. ФЧХ тоже нормальная. С11 (изм от 20.03.07, ранее было С12 - описался) поставил перед вторым каскадом (там он - С6). Теперь четные гармоники выше по уровню.
Гармоники в бсиабе:
Гармоники в схеме с одним транзистором в первом каскаде:
Осталось собрать и узнать - как же это звучит!  ;)
Вот файл swcad'a:
http://yanazarov.nm.ru/BsiUmb.asc
« Последнее редактирование: Марта 20, 2007, 01:41:53 pm от virtu »
lart
« Ответ #135 : Марта 19, 2007, 07:45:40 pm »
Virtu
Разницу между четными/нечетными знаешь? Так вот у тебя как раз нечетные повылазили по уровню.
С12 в схеме всего лишь отвечает за некоторое превышение уровня высокочастотной части сигнала над общим уровнем при положениях движка DRIVE меньше максимального (при котором влияние С12 отсутствует). Это необходимо (хотя зависит от личных предпочтений) для предотвращения глуховатого звучания при нижних положениях движка DRIVE.
virtu
« Ответ #136 : Марта 19, 2007, 08:25:46 pm »
А ведь действительно... вот это я лажанулся. Несущая - это ж и есть первая. Про С12 спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2007, 08:29:24 pm от virtu »
virtu
« Ответ #137 : Марта 19, 2007, 08:31:28 pm »
Так а в чем же  тогда схожесть с лампой? Я имею в виду с математической точки зрения. На слух оно явно менее мутно звучит чем подобные на операх.
(ред.)
И еще. Та схемка имеет право на жизнь? ) И какие в ней с первого взгляда недостатки? Кстати, в схемках с рановффгрува видимо везде нечетные вылазят.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2007, 08:35:13 pm от virtu »
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #138 : Марта 19, 2007, 08:50:57 pm »
2 virtu: вообще BSIAB звучит очень достойно. Сам собирал эту схему (только с 2-х полосным эквалайзером) и могу сказать что звучание очень близко по характеру перегруза лампы...
ps. На последнем концерте пользовал ламповый Bogner Sharp и BSIAB. Знакомый из зала сказал что BSIAB в общей куче звучал более читабельней. Сам удивился... Так то...
virtu
« Ответ #139 : Марта 19, 2007, 10:22:28 pm »
Я уже в этом убедился :)
