Автор Тема: TouchTube: 3канала + 4х6V6 + 2х12"  (Прочитано 5605 раз)
fgh
    • ICQ клиент - 366141224
Re: TouchTube: 3канала + 4х6V6 + 2х12"
« Ответ #60 : Июня 10, 2008, 11:24:38 am »
mr_Coder, ну как там дела с тестом динамиков? Уже не терпится!  :)
fgh
« Ответ #61 : Июня 24, 2008, 02:13:16 am »
Все ещё ничего? :'(
mr_Coder
« Ответ #62 : Сентября 02, 2008, 09:07:53 pm »
Долгострой разморожен :)
Динамики я естественно ещё так и не затестил... Всё затормозилось из-за семейных проблем, по этому не до тестов было...
Продолжаем тему...
Ящик (фанера 18мм)
Заказывал сам корпус и боковушки отдельно... учился варить  :D
Получилось не очень красиво, но держится крепко
Шасси загрунтовано и окрашено. Совпало так, что грунтовка почти 1 в 1 как краска по цвету...
Шасси (шелезо 2мм, нарезано на лазере)
Загрунтовал (немного пятнами, грунтовка закончилась)
И покрасил
Жду комментов :)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #63 : Сентября 02, 2008, 09:18:54 pm »
mr_Coder, Если честно, это ведь ты сваркой потыкал шасси? Шов никудышный...
Чем такую сварку, лучше делать П образные боковины и на заклепки посадить.
Во первых, у тебя полуавтомат по-любому.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2008, 09:32:04 pm от AlKoR »
хранилище гитарных схем
mr_Coder
« Ответ #64 : Сентября 02, 2008, 09:30:41 pm »
AlKoR, мне батя предлагал так сделать, но пути назад небыло.  :-[
AlKoR
« Ответ #65 : Сентября 02, 2008, 09:35:29 pm »
У тебя полуавтомат раз.
Определись с типом проволоки! Бывает с флюсом, бывает без. Для одних нужна газовая среда, стало быть нужен и газовый баллон. В газе, заметим, металл меньше окисляется и сварка получается лучше, меньше грязи и шлака.
Во вторых, ты много насоплил!! Паяльником можно было ровнее сделать!. А все потому, что ты дал мало тока для такого железа. Еще поди, нержавейка, для которой нужны спец электроды или провола с флюсом для нержавейки для твоего аппарата. Для разной толщины металла и разной проволоки разные токи. Тут скорее всего из проволоки восьмерка подойдет, можно и десятку.
Ты смог дать искру только к одной поверхности!!! Для того, чтобы  Эти две поверхности перпендикулярные сварить, сам электрод и направляющую проволоки надо держать под 45 градусов к металлу и очевидно дать ток больше. Ток зависит от конкретного аппарата.
Далее. Варить с внутренней стороны - извращение! Проще было отступить 5мм от края и варить снаружи, а не извращаться со сваркой, неумеючи ей пользоваться.
Далее. Заготовки необходимо очистить от шлака и грязи. Паяем мы тоже не ржавые резисторы и засаленные печатки. Свариваемые детали должны плотно прилегать друг к другу для хорошего электрического контакта, токи то дурные гуляют..
Итак, прикрепили деталь, настроили аппарат.
Поскольку метал тонкий, с виду 1-1,5 мм, то при сварке его цельным швом - что ты пытался сделать - металл поведет как нечего делать!!! Потому начинаем варить, поставив небольшой шов посередине, длиной 5-10мм.
Далее делаем гдет-то через 10мм еще один шов слева от центра.
А потом тоже самое но справа от центра. Потом опять слева, и так далее , в шахматном порядке. У края , рядом с лицевой поверхностью, где поты и все остальное, вариьть нет смысла, потому что тоже может отразиться на внешнем виде. Варить цельным швом тонкие металлы НЕЛЬЗЯ!!!! МЕТАЛ ПОВЕДЕТ!!
Сам шов должен быть нанесен на ОБЕ поверхности, а не на одну практически, как у тебя. Только такой шов надежен! Иначе это называется соплей.
В том месте, где у тебя отверстия для крепления, сначала делается нормальный шов с одной стороны, внешней, и потом шлифуется.
Вроде что забыл, то пока не вспомнил...  ;D
Удачи!
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2008, 09:55:04 pm от AlKoR »
mr_Coder
« Ответ #66 : Сентября 02, 2008, 11:01:41 pm »
AlKoR, спасибо за конструктивную критику. Но ты кажется невнимательно читал комменты, а только фотки смотрел. :) Железо 2мм.. никакой нержавейки... Перед сваркой зачищал поверхности и затягивал боковинки струбцинами, контакт был хорошим.
Напряжение в гараже очень низкое (180 вольт). Ток стоял на всю катушку... не варилось
Варил без углекислоты (ХЗ где её брать), проволкой с флюсом... Потом места сварки почистил металической щёткой...
Я подумывал замазать швы какой нибудь шаптлёвкой и закрасить, но потом не стал изголяться  :D
Ладно... для первого раза пойдёт, при таких условиях. Держится крепко - самое главное!  :P
shift
« Ответ #67 : Сентября 03, 2008, 12:04:44 am »
Выглядит круто  :)
AlKoR
« Ответ #68 : Сентября 03, 2008, 11:14:50 am »
Я писал в общем, на форуме наверняка есть люди, которые хотели бы узнать и научиться пользоваться сваркой. Я уже больше не занимаюсь, зрение не позволяет, но года два назад все это знание применял на практике, и неплохо.
Что-то маловато напряжения... Наверно при искре еще сильнее посадка была.. У меня такое напряжение на даче было, пока не поменяли на подстанции  трансформатор... Наверно твой гараж тоже за городом.
mr_Coder
« Ответ #69 : Сентября 03, 2008, 02:05:46 pm »
В том-то и дело что гараж за городом, питаемся от какого-то предприятия.. линии гнилые все... где-то одна фаза коротнула - осталось только две, встали токарный, сверлильный, расточной, кранбалка  :'(
Электрика устали уже напрягать, чтобы хотябы нашёл где замыкание, все уже согласны скинуться на кабель, чтобы все 3 фазы были, чтобы напряжение нормальное было... Короче - это вечная борьба.
Теперь вопрос по сабжу. Чё будет если выкинуть из сло-ректы катодный повторитель??? Нужно чтобы на 2х лампах был канал лид...
vlad4er
« Ответ #70 : Сентября 03, 2008, 03:06:16 pm »
Будет солдановский GTO :)
mr_Coder
« Ответ #71 : Сентября 03, 2008, 07:53:28 pm »
А ничё в тембрблоке менять не надо? Просто тупо выкинуть КП?  :-[
dalgo
« Ответ #72 : Сентября 04, 2008, 01:39:29 am »
Будет меньшая глубина регулировок ТБ (но как по мне, вполне достаточная). Звук тоже изменится, имхо - в лучшую сторону.
