Автор Тема: Питальник  (Прочитано 36110 раз)
Питальник
« : Июня 01, 2006, 10:54:32 pm »
Пришла пора задуматься о питании моего будущего монстрика.
Что имею:
350в переменки на анодку. Т.е. примерно 490в выпрямленного. Сопротивление обмоток примерно 40ом.
Диоды поставлю шоттки. Далее конденсатор. Электролитов больше, чем на 450в я не нашел, поэтому придется ставить два на 350в по 470мкф (что-то боязно ставить два по 250в- совсем уж впритык получается на холостом ходу).
Потребление преда примерно 15-16ма и мало зависит от наличия сигнала. Питание преда будет стабилизированным. Стабилизатор по аналогии со стабом из статьи Алексея. Напряжение стабилизации видимо в районе 420-430в, эта напруга уходит на вторые сетки елок, потом два фильтра и итоговое питание преда в районе 400в.
Обычное потребление елок на холостом в районе 30ма, насколько я помню.
Потребление фазика тоже нехилое и составляет примерно 14-15ма.
Итого, 60ма без сигнала- напряжение просядет примерно до 475в.
При этом пила на выходе кондера после выпрямителя получается в районе 1в.
На выходе стаба 10мв, после первого фильтра уже даже не пила- нечто, напоминающее параболы с амплитудой в несколько сотен мкв (на фазик напруга пойдет), после второго- пульсаций не замечено.
Первый вопрос: сколько примерно пиково жрет мощник на двух ел34?
Если исходить из того, что на аноде максимум 25вт может выделяться, то 25/470= 55ма примерно. Т.е. в пике не более 50ма, или я где накосячил?
Тогда пиковый ток составит около 80-85ма. При этом просадка напруги будет до 470в плюс минус пару вольт. Имеет ли смысл стабилизировать анодку елкам? В принципе, минимальную напругу мы знаем, поэтому ничего не мешает сделать стабильную андоку на уровне 460в, к примеру. Только оно надо?
Ну со смещением проблем нет- отдельное на каждую лампу.
Хех. Что-то накал меня притормозил. 5ламп по 0.3 и две елки по 1.5. Итого 4.5а. Интересно, на сколько бухнется напруга при такой нагрузке. Чует мое сердце, что от 6.5в переменки ниче не останется... И как я собрался выпрямлять и стабилизировать мне что-то совсем непонятно... Так, есть еще 12в обмотка, но вряд ли она 750ма преда потянет.
ToP-Art
Re: Питальник
« Ответ #1 : Июня 01, 2006, 11:51:15 pm »
"Диоды поставлю шоттки."
Я так понял, что речь идёт об анодке. Не думаю, что есть столь высоковольтные шоттки. Максимум, что видел - 100V.
УльтраФаст вполне сгодятся.
Re: Питальник
« Ответ #2 : Июня 02, 2006, 12:02:40 am »
Именно, на анодку ставь FR307 и не страдай.
По накалу - первую лампу запитай стабилизированными 12В. Остальное на переменку. Должно хватить, ибо ток по накалу с запасом. Если упадет до 6В, то это не страшно.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Питальник
« Ответ #3 : Июня 02, 2006, 07:54:45 am »
Насчет диодов - у меня ФР307 и не страдаю :)
Стабилизировать анодку ЕЛкам не надо.
Моя анодная обмотка рассчитана на 250 мА, вполне хватает. Минимум для моего усилителя - 150 мА. Совет такой: бери столько запаса по мощности, сколько позволяет место. Как правило, для прикидочных оценок, мощность анодного источника примерно равна мощности накального :)
Если у тебя накальнй источник выдает 6 В, то возьми 7805, в средний вывод повесь ей 2 диода, саму ее прикрути на шасси прям возле первой лампы и запитай от нее накал. Как правильно подсказывает Азнаур, только первой лампы, остальные можно переменкой. 12-вольтовую обмотку сделай на питание реле и светодиодов.
Re: Питальник
« Ответ #4 : Июня 02, 2006, 08:47:20 am »
Транс уже есть. Цифры из сима, думаю реализуются довольно точно.
Объясни откуда 150ма берется в твоем усилителе, уж очень интересно. Четыре баллона 12ах7- максимум 40ма, реально не больше 25-30ма. Одна 6н1п не больше 10ма. И елки в пике не больше 60ма при твоем питании по допустимой рассеиваемой в 25вт. Итого, реально 95-100ма, ну максимум 115-120ма.
Re: Питальник
« Ответ #5 : Июня 02, 2006, 08:52:18 am »
С накалом я решил. Куплю тор на 12вт 15в 0.8А, выпрямлю, стабилизирую, запитаю пред. А 6.3в выпрямлю и стабилизирую только для мощника- должно хватить.
Алексей
Re: Питальник
« Ответ #6 : Июня 02, 2006, 09:25:37 am »
150 мА было в первом варианте, и ее едва хватило. Тот расчет, что ты приводишь - прикидочный, на него надо накидывать запас. И про стабилизатор забыл... :)
Если транс уже есть, не парься.
Выпрямлять и стабилизировать накал для мощника... Зачем? Разве что если планируется использовать усилитель в условиях дико скачущей сети...
Re: Питальник
« Ответ #7 : Июня 02, 2006, 09:29:38 am »
Медведь, выдыхай. Послушай дядек. Не надо выпрямлят 6.3В. Смысла от этого нет. ТОк потребления некислый и т.п. Выпрями 12В и отстабилизируй. Там по току хватит первой лампе и коммутации.
150мА многовато, согласен. Порядка 125 должно быть с парой ЕЛок.
Re: Питальник
« Ответ #8 : Июня 02, 2006, 09:30:26 am »
Затем, что шасси очень компактное, и провода по котором полетит 3а*6.3в один хрен будут проходить рядом с цепями фазика или, что еще хуже, зацепят каскады богнера.
Re: Питальник
« Ответ #9 : Июня 02, 2006, 09:33:44 am »
Азнаур, а то, что по всей плате будут подведены провода по которым течет некислый переменный ток тебя не напрягает? Ладно, над накалом мощника я еще подумаю. Возможно, упихаю его подальше в угол шасси и все. А вот тянуть переменку по преду уж больно не хочется. Нафига тогда весь гемор со стабилизацией и вычищением анодки???
Re: Питальник
« Ответ #10 : Июня 02, 2006, 11:44:56 am »
ТАк никто тебе не говорит на пред переменку подавать. От переменки питай фазик и выходные лампы. Протяни витой парой, прямо на панельке фазика распаяй пару резисторов на 100 ом на центральный контакт и радуйся жизни.
На пред что хочешь, то и делай.
Re: Питальник
« Ответ #11 : Июня 02, 2006, 01:16:38 pm »
Хоккей. С мощником и фазиком убедили.
Т.е. я на панельке ат7 впаиваю резюки на 100ом на центральный контакт, его на землю, а концы на 4+5ногу и 9ую к ним же и провода? К выходным лампам протягиваю провода от фазика, но 100омные резюки уже не паяю. Так?
С предом я все же убежден в необходимости стабилизированного питания. Азнаур, а 12в обмотка случаем не вытянет весь пред? Гы ;)
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
Re: Питальник
« Ответ #12 : Июня 02, 2006, 03:11:44 pm »
На счет анодного питания: очень часто встречаю советы "умникам" не выбрасывать из схемы БП дороссели.
В принципе, это же (дросселем фильтрованное) питание пойдет и на преамп, которое можно еще застабилизировать.
Как правильно подобрать дроссель?
1. чтобы проходил по току
2. индуктивность не знаю, ставят обычно 5 - 8 Гн, очевидно что L=функция_от(F, C)
Колебания какой частоты обычно режут LC фильтром в анодке ?
Re: Питальник
« Ответ #13 : Июня 02, 2006, 03:25:54 pm »
Дроссель делает тоже самое- фильтрует. С моей точки зрения дура размером в выходник вряд ли сильно лучше хорошего стабилизатора.
Andy
Re: Питальник
« Ответ #14 : Июня 02, 2006, 03:34:34 pm »
Вся ламповая техника грешит весом. Но все же их советуют не выбрасывать. Все фирмы пользуют дроссели. А ведь стаб явно дешевле.
Где-то приблизительно так.
ЗЫ. Сори, нарисовал на скорую руку.
Re: Питальник
« Ответ #15 : Июня 02, 2006, 04:23:21 pm »
Дроссель и стаб штуки совершенно разные и звучат по-разоному, хотя и выполняют похожие функции. Дроссель- это классика, как и кенотронное питание.
maximilian
Re: Питальник
« Ответ #16 : Июня 02, 2006, 09:35:11 pm »
Уж не хочешь ли ты на кенотроны с дросселями наехать, мил человек?  >:(
Может ты слышал естественную компрессию кенотрона и сравнивал его шумы с шумами диодов?
А провода должны быть перпендикулярны, тогда и будет похрен, что там по ним бегает.
зы: Это реально монстр получается, такой подход везде, что ожидается наверное, что он даже теплового шума давать не будет. :) По ходу статьи типа "Как я делал свой редамп или начните с простого" пишутся просто так. :)))))))) Проще надо, а то куча теоретических предположений без оглядки на практику создания подобных устройств.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2006, 09:39:23 pm от maximilian »
Re: Питальник
« Ответ #17 : Июня 02, 2006, 10:49:23 pm »
Максимильян, солнышко, у тебя паранойя ;D
Перестань читать между строк, и жизнь покажется тебе прекрасной.
Re: Питальник
« Ответ #18 : Июня 02, 2006, 10:58:56 pm »
Возращаясь к теме ветки: походу торик может и не понадобиться. По прикидкам из измеренного сопротивления 12в обмотки ее должно хватить на 750ма накала преда, при применении хорошего лоудроп стабилизатора на 12в и шотток с минимальным падением напруги на них.
Re: Питальник
« Ответ #19 : Июня 03, 2006, 12:09:43 am »
Это хорошо. Не зря я тебе посоветовал посмотреть обмотку. Но учел ли ты еще и коммутацию? Или применишь 5В релюшки от накала 6.3В?
