Автор Тема: Питальник  (Прочитано 36073 раз)
Alex_B._
Re: Питальник
« Ответ #40 : Июня 04, 2006, 03:00:51 pm »
Алекс, ты опять невнимателен.
Опять? Дружище, когда я был невнимателен, ну ка напомни ...
Не знаю, во сколько он обходиться Вам, но не думаю, что сильно дешевле. - вот что ты написал, флудер.
Alex_B._
Re: Питальник
« Ответ #41 : Июня 04, 2006, 04:34:53 pm »
Во-первых, суппрессор много не рассеет, поэтому если помеха будет длительная, он сдохнет и не поможет.
Во-вторых, чего то не слышал про супперссоры на сети, обычно их применяют в телекоммуникациях (проводная связь) и в авто-электронике.
А для защиты от импльсов в сети используют варисторы.
Re: Питальник
« Ответ #42 : Июня 04, 2006, 08:52:18 pm »
Сильно дешевле понятие очень растяжимое. :) Для меня сильно дешевле= в разы.
Начало ветки про зарядник тебя устроит? Гы. Ладно, не обижайся ;)))
Во-первых, суппрессор много не рассеет, поэтому если помеха будет длительная, он сдохнет и не поможет. Во-вторых, чего то не слышал про супперссоры на сети, обычно их применяют в телекоммуникациях (проводная связь) и в авто-электронике.
Я так и не понял чем супрессор от варистора отличается. ВАХ принципиально такая же...
А... Мощей различаются, мощей. И принципами работы. Ок. Вопросов нет.
Ок, поищу варисторы. Может подскажешь, какой подходит?
Re: Питальник
« Ответ #43 : Июня 04, 2006, 09:00:43 pm »
Выбор типа варистора осуществляется на основе анализа его работы в двух режимах: в рабочем и импульсном. Рабочий режим определяется классификационным напряжением Uкл, а импульсный — рассеиваемой мощностью. Для ориентировочных расчетов рекомендуется, чтобы рабочее постоянное напряжение на варисторе не превышало 0,85 Uкл, а при переменном токе действующее значение рабочего напряжения не превышало 0,6 Uкл.
Это верно? Получается, что мне нужен варистор примерно на 311/0,6=520в, так?
Во. Нашел. Такой?
JVR-20N511K
20мм, 510в
Не. Это явный гон. Накачал даташитов. Лучше всего из доступных подходит вот этот:
JVR-20N361K -230в переменки, 360в начало срабатывания (0.1ма ток)
« Последнее редактирование: Июня 04, 2006, 09:26:17 pm от Medved »
Alex_B._
Re: Питальник
« Ответ #44 : Июня 04, 2006, 11:48:29 pm »
Как раз ВАХи у них принципиально различаются. И скорость срабатывания тоже.
Выбирай какой понравится, особых критериев кроме напряжения и тока вроде нет...
Re: Питальник
« Ответ #45 : Июня 05, 2006, 12:01:35 am »
И чем они принципиально отличаются? Те же два симметричных экспоненциальных загиба... А да хрен с ними. Выбрал самый большой дисковый 20мм, на 230в переменки рассчитанный.
Re: Питальник
« Ответ #46 : Июня 05, 2006, 12:31:52 pm »
В комментариях к статье Алексея советовали шунтировать переменные резюки подстройки смещения постоянными. Какого номинала их брать? Если поставить только один с минуса смещения на движок номиналом в 1мег например? Тогда, если будет плохой контакт в переменнике выходная лампа должна просто запереться...
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Питальник
« Ответ #47 : Июня 05, 2006, 12:41:18 pm »
У меня эти переменники в этом БП работают уже год. Никаких проблем.  8-) Ни кондерами, ни постоянниками я ничего не шунтировал. Режимы ЕЛок всегда стабильны, симметрия в порядке. От добра добра не ищут...  ::)
Re: Питальник
« Ответ #48 : Июня 05, 2006, 01:23:05 pm »
Тем не менее :) Год- не показатель, хотя как минимум треть срока жизни елок. Что за подстроичники юзал?
А если я все-таки хочу перестраховаться, то как правильно сделать?
Кстати, Алексей, у тебя какое напряжение на стабилитроне в смещении- лень даташит копать...
И еще. Наши совковые высоковольтные стабы как себя ведут? Нормально с ними все?
У тебя на входе силовика стоит нечто. Не варистор случаем?
« Последнее редактирование: Июня 05, 2006, 01:23:49 pm от Medved »
martin
  • Tin Pan Alley - Roughest Place In Town
    • ICQ клиент - 556078934
Re: Питальник
« Ответ #49 : Июня 05, 2006, 01:35:11 pm »
Был топик "Смещение" - щас чето уже вмер вроде, по давности - так вот там комрад Value советовал следующее:
"Писец потому, что при отсутствии смещения через лампу течет слишком большой ток, сл-но разрушение электродов из-за перегрева.
Но это не во всех схемах. Только в которых напряжение смещения на лампы снимается с центрального контакта потенца.
Лучше делать так: делитель напряжения на резисторах и потенце, средний и крайний выводы потенца на массу, с точки соединения резистора и потенца снимается смещение на лампы.
При обрыве движка потенца смещение по модулю возрастает, запирая лампы.
Так фирмачи делают. "
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
Re: Питальник
« Ответ #50 : Июня 05, 2006, 01:52:40 pm »
Оно конечно гуд, только сильно в больших пределах смещение не поподстраиваешь (например для 6л6 нужно под -50 смещение, а для елок около -40)... Хотя наверное так и сделаю...
Re: Питальник
« Ответ #51 : Июня 05, 2006, 01:55:23 pm »
Азнаур, а ты что скажешь?
Re: Питальник
« Ответ #52 : Июня 05, 2006, 02:44:36 pm »
Народ, сколько времени нужно на качественный прогрев катодов? Хочу автоматику замутить, благо не сложно ;)
Алексей
Re: Питальник
« Ответ #53 : Июня 05, 2006, 02:49:58 pm »
В идеале первые 3 минуты ПОСТЕПЕННЫЙ подъем анодного напряжения до половины, 3 минуты на половине, потом можно врубать по полной. :)
Re: Питальник
« Ответ #54 : Июня 05, 2006, 03:00:39 pm »
А не в идеале??? ;)
Если я сделаю просто плавный подъем анодки по экспоненте в течении допустим 6 минут?
Алексей
Re: Питальник
« Ответ #55 : Июня 05, 2006, 03:02:55 pm »
Тоже неплохо.
Re: Питальник
« Ответ #56 : Июня 05, 2006, 04:12:19 pm »
Смещение да, по реостатной схеме. ТАк и делаю. Регулируется в среднем от 20 до 60В. Хватает всем.
Алексей - жестчение при включении? Сильно :)
Алексей
Re: Питальник
« Ответ #57 : Июня 05, 2006, 04:28:50 pm »
Ну а как же, Медведю - свойственный ему размах... ;)  ::)
Re: Питальник
« Ответ #58 : Июня 05, 2006, 05:54:55 pm »
Что такое жестчение?
Оно что, реально жизнь ламп продлевает?
А то я уже схемку придумал:
Сначала анодное нарастает по экспоненте до чуть меньше половины питания за три минуты, потом за оставшиеся три минуты оно добирается до полпитания, потом срабатывает тиристор, который шунтирует стабилизатор и вуаля- полная анодка на лампы, теряем всего 600мв на тиристоре.
Re: Питальник
« Ответ #59 : Июня 05, 2006, 08:12:50 pm »
Алексей, Азнаур, как вам такая картинка? Так будет гуд? Можно конечно и на полную включать плавно ;)
« Последнее редактирование: Июня 05, 2006, 08:15:53 pm от Medved »
