Автор Тема: Питальник  (Прочитано 35506 раз)
maximilian
Re: Питальник
« Ответ #60 : Июня 05, 2006, 09:40:08 pm »
Что такое жестчение?
Оно что, реально жизнь ламп продлевает?
Гугл в России запретили. ;) Да, продлевает, но не настолько, чтоб так усложнять конструкцию аппарата. Всё равно лампы в гитарных аппаратах не в санатории, а на работе, так что один хрен менять придётся и одним комплектом на всю жизнь не отделаться.
Alex_B._
Re: Питальник
« Ответ #61 : Июня 05, 2006, 09:56:57 pm »
зачот, смеялсо =) +1
2Medved
Про суппрессоры и варисторы - для начала тут
http://www.caxapa.ru/sch/protect.html
 - потом - в журнале КиТ прошлого года (где-то осенью). Если найду - отсканю. Там все очень подробно рассказывалось, причем с упором на практику.
Re: Питальник
« Ответ #62 : Июня 05, 2006, 11:26:10 pm »
Медведь - не изобретай. До полного плавно делай. Плюс не надо ключевых элементов.
maximilian
Re: Питальник
« Ответ #63 : Июня 06, 2006, 12:51:13 am »
Свежая мысль! Эксклюзив, дарю бесплатно!
Такой монументальный подход, а позаботиться о нитях накала позабыли! Ну как же так! Неужели транзистора жалко, сделать нитям преампа плавное включение?
Alex_B._
Re: Питальник
« Ответ #64 : Июня 06, 2006, 01:05:24 am »
"и ме-е-е-е-едленно вынимает вилку из розетки..." =)
Re: Питальник
« Ответ #65 : Июня 06, 2006, 10:22:54 am »
Вы тут стебетесь, а мне реально проще сделать плавное включение анодки, нежели поставить тумблер стандбай, ибо он занимает слишком много места на маленькой мордочке шасси.
Плавное включение накала делать лениво- у меня нет запаса по напруге.
Да полное плавное включение это гуд, но так жалко аж четыре вольта анодки, просаживаемых на мосфете.
Про жестчение уже нашел. Гы:)
« Последнее редактирование: Июня 06, 2006, 10:23:31 am от Medved »
Re: Питальник
« Ответ #66 : Июня 06, 2006, 11:38:44 am »
После некоторых размышлений, я пришел к выводу, что мне не жаль 4вольта на мосфете, ведь я получил активный фнч-1 с частотой среза 2мГц. Напряжение на выходе- ровненькая линия при постоянной резистивной нагрузке. Счаз посмотрю как будет себя вести при различных токах в нагрузке.
Re: Питальник
« Ответ #67 : Июня 06, 2006, 11:59:41 am »
Да, питание очень хорошо таким фильтром отфильтровалось :)
Ну и гуд.
Alex B.
Я поглядел на твои ссылочки, спасибо. Там рекомендуется связка разрядник+варистор или разрядник+супрессор. Разве разрядник будет нормально работать без заземления? :-?
maximilian
Re: Питальник
« Ответ #68 : Июня 06, 2006, 12:10:39 pm »
Учи матчасть, тумблер маст хев на голове. И не только для плавного включения.
Да ладно, на ноги стабилизатору транзюк с кондёром и резистором повесить - вот и вся музыка. Зато капитально. :)))))
Re: Питальник
« Ответ #69 : Июня 06, 2006, 12:47:47 pm »
И на кой хрен он там еще нужен? На ночь лампы оставлять без анодки. Гы ;)
Что-то с трудом придумывается ему применения кроме мюта...
У меня будет отдельный фильтр-включалка и отдельный стабилизатор на пред, ибо от стабилизации анодки мощника я отказался. Оно и не нужно при такой хорошей фильтрации сетевой грязи.
Re: Питальник
« Ответ #70 : Июня 06, 2006, 02:17:43 pm »
Интересно, как же Алексей живет с переключателем анодки 290/380в вместо стандбая? Наверно, тяжело ему приходиться.  ;D ;D ;D
А если серьезно, вопрос ко всем: что реально нужен этот переключатель? Плавный запуск могу оставить да и стандбай навернуть не сложно, но жаль место на него тратить...
Re: Питальник
« Ответ #71 : Июня 06, 2006, 03:13:00 pm »
Ну например у тебя голова. Подключаем один кабинет слушаем, ........ не понравился, выключаем анодку, меняем кабинет, включаем анодку и т.д. может еще какие примеры есть.
maximilian
Re: Питальник
« Ответ #72 : Июня 06, 2006, 04:28:58 pm »
Мют тоже нужен. Например я не всегда играю постоянно. Есть там всякие естественные потребности. А вырубать голову на 10 минут... :-? И потом ждать 6 минут прогрева и включения анодки?
Да, в довесок к варистору и разряднику, предлагаю поставить термопредохранители, чтоб если трансы перегревались, то аппарат бы не сгорел ненароком. :)
Помнится Паланик в "Колыбельной" писал, что углубляясь в детали проще всего уйти от сути. И по моему, это именно тот случай. Куча вопросов относительно всего кроме того, для чего должен быть этот аппарат. Ты б хоть на макете собрал преамп, да попробовал нужна ли там мегафильтрация и куча ручек, что ты туда на схеме поставил, имхо, больше б толку было для сборки реального девайса. Хотя каждому своё. :)
Re: Питальник
« Ответ #73 : Июня 06, 2006, 09:28:31 pm »
Колонкин. У меня один кабинет  ::)
Максим,
Куча ручек? Три независимых канала с минимумом обвязки. Ненужных там просто нет.
Насчет фильтрации- лучше, когда она есть, чем когда ее нет. Тут как не крути.
Если ты уходишь на 10 минут, то нафига вырубать анодку? Хотя конечно, можно...
Э, друг мой, ты не понимаешь или не хочешь понять несколько очень простых вещей.
Во-первых, я всегда предпочитаю сперва думать, а потом делать. Как говорит мой преподаватель: "Чем больше ты думаешь до, тем меньше тебе приходится делать после". Я понимаю твои юношеские порывы собрать все побыстрее на кривой макетке, промудохаться с ее кривизной несколько месяцев, потом сделать печатку (удачность которой с макетной платой вообще никак не связана) и снова отстраивать ее несколько месяцев. Только в этом нам с тобой, к счастью, не по пути. И во-вторых, раз уж ты только пишешь, а не читаешь, дак вот, специально для тебя, Максим: у меня сессия, и делать я сейчас ничего не собираюсь. Прости, что это не совпадает с твоими планами. В следующий раз, я обязательно с тобой проконсультируюсь.  ;D ;D ;D Вот и все.
Re: Питальник
« Ответ #74 : Июня 06, 2006, 11:32:02 pm »
На счет Стендбая - я пользую очень активно когда аппарат паяю и проверяю. Т.е. по сути громкость на контрольнике в ноль, стендбай в ОФФ. Паяю, затем все обратно и проверяю.
Если только для игры, то ставить надо, но щелкать все же пореже...
maximilian
Re: Питальник
« Ответ #75 : Июня 07, 2006, 03:25:57 am »
Лучше когда есть фильтрация? Она усложняет аппарат, а на деле она может быть совершенно не нужна - лишний гемор.
Медведь, этап максимального наворачивания аппарата я уже прошёл. А макет не настолько страшен, как ты его малюешь. ;) Во всяком случае шарпы/энглы/ректо не заводятся и не фонят, а макет позволяет и детали прослушать и лишние ручки сократить, так как не каждая ручка оказывается актуальна в жизни, но может понравиться какая-то своя. К слову, сборка преампа на макетной плате с пистонами занимает вечер. "Юношеские порывы" оставлю тебе, дополнят юношеский максимализм.  ;D
Вдогонку к варистором и прочей муйне: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1141913017
Re: Питальник
« Ответ #76 : Июня 08, 2006, 03:27:37 pm »
Епсель, как все просто.  ::) Это же получился электронный дроссель, без свойственных железному дросселю недостатков. Класс 8-)
Стабилизатор преда можно смело выкидывать- получился мякгий старт, фильтр, стабилизатор, и преобразователь сопротивления в одном флаконе. И всего три детальки. Супер :)
Kanti
Re: Питальник
« Ответ #77 : Января 27, 2007, 11:20:37 pm »
Никто не пробовал диоды серий SF, UF, F (RS), MUR? Как они? По незнанию поставил в выпрямление 1N4007 - хочу поставить нормальные. В Митино пока ехать время нет. А FR307 нет в ЧиД'e. :)
« Последнее редактирование: Января 27, 2007, 11:24:59 pm от Kanti »
KDA
Re: Питальник
« Ответ #78 : Января 28, 2007, 12:36:48 am »
MUR, RUR можно ставить, только смотри макс. U, I.
maximilian, ссылка что-то не работает 404
« Последнее редактирование: Января 28, 2007, 12:54:05 am от ChNPP »
