Автор Тема: Правильная тонкомпенсация в гитаре  (Прочитано 55988 раз)
Хб
Re: Правильная тонкомпенсация в гитаре
« Ответ #20 : Мая 13, 2011, 05:12:09 am »
Денн, такая компенсация возможна только под конкретный кабель и усилитель (точнее под полное сопротивление этой связки. Частная задача. Частное решение вполне находимо)
« Ответ #21 : Мая 13, 2011, 08:56:20 am »
ИМХО задача не имеет оптимального решения, но имеет ряд "около-оптимальных" решений.
« Ответ #22 : Мая 13, 2011, 09:27:05 am »
Как раз указал в ТЗ, что кабель планируется один и тот же и вполне допустимо под него затачивать гитарную электронику. Усиление после кабеля тоже практически одинаковое: 1мом-68к-120пф(Миллер).
Не стоит задача сделать идеально ровную АЧХ, пусть регулировка будет "около-оптимальная", но чтоб была "человеческая".
ivana
« Ответ #23 : Мая 13, 2011, 09:46:07 am »
Это, Денн, тебе возмездие за неоднократное высказывание предпочтений высокого входного, причем в ригидно-категоричной форме :)
« Ответ #24 : Мая 13, 2011, 09:56:36 am »
@ dks
Хочу без этой фишки ;)
Чтобы сигнал уменьшался без изменений ЧХ? Интересно - для какого эффекта в гитарной технике это можно применить?
Для банальной регулировки громкости, например подклад-соло. Если говорить о перегрузе, то при отсутствии тонкомпенсации прибирание громкости даёт мутность и кашеобразность (а хочется чёткого ритма), а при наличии таковой при прибирании получается тощщий и писклявый звук без "тела" (а опять же на ритме хочется обратного).
Для этого я делаю 2 переключаемых гейна в преампе или подключаемую гейн-добавку на соло.  Оное гораздо эффективнее, чем делить сигнал в гитаре.
AK-47
« Ответ #25 : Мая 13, 2011, 10:33:52 am »
http://www.guitarnuts.com/wiring/volpass.php
Буржуям нра-а-авицца  ;)
« Ответ #26 : Мая 13, 2011, 12:22:27 pm »
Видел такую штуку в темброблоках, но сам не пробовал. Даже киты продают такие.
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« Ответ #27 : Мая 13, 2011, 12:58:24 pm »
можно ведь и не каменный повторитель поставить в гитару, а ламповый. а вот такая идея мне нравится еще больше:
http://www.texascustoms.us/id19.html
« Ответ #28 : Мая 13, 2011, 01:25:47 pm »
Вообще-то, это и есть самая банальная тонкомпенсации, о недостатках которой я говорил в заглавном посте.
@ dks
"Для этого я делаю 2 переключаемых гейна в преампе или подключаемую гейн-добавку на соло.  Оное гораздо эффективнее, чем делить сигнал в гитаре."
У меня смысл - уйти от прыганий по педалям и полность рулить звук с гитары.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2011, 01:27:59 pm от Denn »
« Ответ #29 : Мая 13, 2011, 01:27:31 pm »
в твоем описании отсутствовал постоянный резистор параллельно конденсатору.
« Ответ #30 : Мая 13, 2011, 01:30:19 pm »
Он сути не меняет. Его я пробовал (подсмотрел в доках на какой-то датчик), регулировка громкости становится неадекватной: сначала очень слабое уменьшение, а потом резкий скачкообразный провал - скрипичные дела с перегрузом идут лесом.
Извращениями иногда страдаю, но не в такой степени :)
Поясни, о чём речь?
« Последнее редактирование: Мая 13, 2011, 01:32:14 pm от Denn »
« Ответ #31 : Мая 13, 2011, 01:33:13 pm »
Он сути не меняет. Его я пробовал (подсмотрел в доках на какой-то датчик), регулировка громкости становится неадекватной: сначала очень слабое уменьшение, а потом резкий скачкообразный провал - скрипичные дела с перегрузом идут лесом. [/quote]
Значит не зря я ее не пробовал  ;D Меня всегда устраивала стандартная схема, ну иногда 22-47н меняю на 3.3н для получения интересного пичка. 250к-500к-1м - все пробовал, однозначного ответа не дам: все бывает хорошо и к месту.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2011, 01:33:54 pm от dks »
« Ответ #32 : Мая 13, 2011, 01:36:44 pm »
Я остановился на 10нф, именно этот номинал мне нравится на тоне в гитарах. Приносили как-то на ремонт гитару с 4,7нф - не вкатило (в т.ч. владельцу), получается уже квакушка какая-то, а не тон-контрол :)  Но стандартные 22нф уж не знаю кто придумал, имхо глухня полная.
« Ответ #33 : Мая 13, 2011, 01:42:07 pm »
А вот я также думал про 22 и 47 нФ, но есть нюанс: на перегрузе звук без них получается слишком "лохматым", для чистого сигнала без них вполне можно получить интересный результат. На драйвовые гитары предпочитаю все-таки ставить 22 нФ.
spiderdub80
« Ответ #34 : Мая 13, 2011, 02:13:16 pm »
Можно прикрутить в место пота волюма, регулятор галетного типа (как в совковых усилках, с набором постоянных резюков) на одну галету резюки на вторую конденсаторы, и спаренное переключение :D
« Последнее редактирование: Мая 13, 2011, 02:13:47 pm от spiderdub80 »
« Ответ #35 : Мая 13, 2011, 02:15:40 pm »
Не знаю... что на чистом, что на драйве на мой ух с 22нф глухня неюзабельная. Имеются в виду положения крутилки близкие к нулевому. Если только ставить резистор-подпорку, но тогда не будет работать логарифмическая (или она там "анти-лог", не помню уже?) шкала потенциометра :(
« Ответ #36 : Мая 13, 2011, 02:19:18 pm »
Вот! Это хорошее дело! Я чувствовал, что решение где-то близко. Жаль только придётся забыть про "скрипку". Но вариант хороший! Остаётся запихнуть галетник в гитару (а они здоровенные, заразы!) и рассчитать наборы делителей и компенсирующих кондёрчиков. Спасибо за идею, очень в тему!
AK-47
« Ответ #37 : Мая 13, 2011, 02:26:21 pm »
Denn, "уйти от прыганий по педалям и полность рулить звук с гитары" выливается исключительно в коммутацию на самой гитаре, чудес не бывает. Нажатие кнопки ногой, заменяются нажатием  какого-нибудь перкля рукой, плюс "борода" из обвеса внутри деки.
А вообще, кому как удобно - демократия  ::)
P.S.  А чего так категорично супротив активного варианта? Батарейка, которая сядет или отойдёт?  Пусти питание по кабелю, платку залей эпоксидкой и надёжности будет достаточно.
« Ответ #38 : Мая 13, 2011, 02:28:02 pm »
Я имел в виду, что без 22н на землю через 250-500к лишнее что-то лезет и "лохматое" ;D Но это на гитарах с ярким тембром, на липе не замечал такого.
« Ответ #39 : Мая 13, 2011, 02:32:14 pm »
Все нажатия кнопок заменяются кручением ручки громкости на гитаре! С правильными руками и на хорошем аппарате т.о. возможно получить чистый, кранч, ритм и лид. Ничего более в большинстве музыкальных случаев и не надо.
У меня другие наблюдения. Чем дальше положение потца тона от нулевого, тем меньше влияние номинала ёмкости (в разумных пределах, естественно).
« Последнее редактирование: Мая 13, 2011, 02:35:03 pm от Denn »
