Автор Тема: снова Slo Recto Twin  (Прочитано 6188 раз)
crazypilot
« : Апреля 03, 2007, 09:49:13 pm »
вот думаю собрать его...есть несколько вопросов:
1)что получиться если его втыкать в комбик ерасов маус 15?
2)какой транс ставить на вход напряжения?
3)вот беру я схему с сайта Азнаура и ниочем не думая собираю ее будет оно работать?или в схему нужно чтото добавлять?
crazypilot
Re: снова Slo Recto Twin
« Ответ #1 : Апреля 03, 2007, 10:24:37 pm »
и еще вопрос как лучше собирать навесом или на печатке???
« Ответ #2 : Апреля 03, 2007, 10:34:47 pm »
Все ответы есть на форуме, надо только захотеть ;)
1) Получится СЛО воткнутый в Ерасов Маус 15
2) Ставится трансформатор напряжения
3) Не будет работать, т.к. на схеме не всё указано (например, нет БП, цепей накала и т.п.); добавлять детали
ЗЫ Какие вопросы, такие и ответы. Я не виноват.
ЗЫЫ А что, Ерасов уже мышки кампутерные делает?!  :o
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2007, 10:42:58 pm от Denn »
The_doctor
    • ICQ клиент - 190357321
« Ответ #3 : Апреля 03, 2007, 10:36:24 pm »
1) Работать будет. :)
2) Не совсем понял вопрос, если ты имеешь ввиду силовой транс, то подбирай по напруге, на накал 6,3 на анод в схеме указано 395, но я думаю если будет намного меньше, то ничего криминального не произойдёт.
3) Да, собирай, как нарисовано, должно работать, только БП поставь:)
Собирать, помоему, лучше на печатке.
п.с. А вообще про этот преамп на форуме очень много писали, так что лучше воспользуйся поиском, много чего найдёшь.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2007, 10:39:24 pm от The_doctor »
В этом весь я... И меняться, честно говоря, нет никакого желания. Как сказал один умный человек - пусть лучше меня ненавидят за то, кто я есть, ч
crazypilot
« Ответ #4 : Апреля 03, 2007, 10:49:21 pm »
если я буду делать плату можно впаять панельки прям в нее???как в ламповых телеках?
The_doctor
« Ответ #5 : Апреля 03, 2007, 10:51:25 pm »
Нуу, вообщето, чаще всего так и поступают.
crazypilot
« Ответ #6 : Апреля 03, 2007, 10:51:29 pm »
Denn, не хотел бы иметь мышу размером с комбик =)
crazypilot
« Ответ #7 : Апреля 03, 2007, 10:54:24 pm »
можете с БП помочь? и какой транс ставить? у меня форум щитаеться зарубежкой и очень поджимает счет....помогите что куды втыкать...если не сложно схемку...
crazypilot
« Ответ #8 : Апреля 04, 2007, 12:39:29 am »
и еще вопрос как разобраться в переключателях и переменниках???
Slipknot
« Ответ #9 : Апреля 04, 2007, 11:09:15 am »
Слушай, а может ты начнеш с ТОМАТО? Потом ХотБокс, потом уже можно и Сло.. А то я смотрю ты вообще ноль, полазь по форуму, тут обсуждали и перевертыши и че только не обсуждали...
rust
« Ответ #10 : Апреля 04, 2007, 11:15:15 am »
Дельный совет, без обид. Сам такой...Наломался дров, по началу. Начни с простого и разжеваного
madbug
« Ответ #11 : Апреля 04, 2007, 12:49:17 pm »
Собери хотбокс для начала, и печатка есть и все от и до разжевано вот здесь
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1158050650
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1157463640
Если все-таки сло-ректо-твин, то обсуждалось уже не раз
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1162648531
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1148797494
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
shn
« Ответ #12 : Апреля 04, 2007, 02:16:07 pm »
2 Crazypilot - а я не хотел бы комбик размером с мышу...
crazypilot
« Ответ #13 : Апреля 04, 2007, 05:08:53 pm »
с томато мне не везет...собрал мне знакомый комбик томато...украли...собрал я егоже, постоянно вылетал кондер,хоть и напруга была ниже той, что на нем написана...
собирать буду всетаки Сло...проблема вся в том, что форум у меня жрет оч много зарубежного трафика и я не могу долго быть здесь...может всетаки поможете мне? кстати есть ли у кого печатка? если есть пришлите на мыло:chertik-666@mail.ru...и какие БП нужны для ламп 6Н2П??? и нужно ли чтото менять если я буду ставить их ,6Н2П, а не 12АХ7???плих помогите мне его собрать...нужен именно он!
EvgenyS
« Ответ #14 : Апреля 04, 2007, 05:56:09 pm »
Два очень важных (для меня) вопроса:
1) как сделать переключение режимов Rythm\Lead к "грязном" канале?
2) Пред пойдет в "бошку", поэтому нужен футсвитч. Как его правильно организовать? Хочу Clean\Drive и Lead\Rythm
Реплики, реплики...
mr_Coder
« Ответ #15 : Апреля 04, 2007, 06:15:46 pm »
EvgenyS, я вот компилировал слоректо-твин и энгл. Фут-свич можно организовать так...
При воткнутом футсвиче тумблеры отключаютя...
EvgenyS
« Ответ #16 : Апреля 04, 2007, 06:30:44 pm »
mr_Coder: Спасибо. Идея то понятна. Просто интересуют варианты...
Еще у Ерасова в ГТА30 глянул. И ничего не понял. Нафига там столько транзисторов? Это типа ключи? Зачем? Пока не разобрался.
Реплики, реплики...
mr_Coder
« Ответ #17 : Апреля 04, 2007, 09:04:31 pm »
Наверное вместо реле - транзюки...
crazypilot
« Ответ #18 : Апреля 04, 2007, 10:30:04 pm »
люди а мне ктонить поможет???
mr_Coder
« Ответ #19 : Апреля 05, 2007, 01:44:52 am »
crazypilot, по поводу накала - выбирай :)
