Автор Тема: Куроча Мезабугу...  (Прочитано 20996 раз)
hellslayer
Re: Куроча Мезабугу...
« Ответ #20 : Октября 27, 2007, 03:10:16 pm »
Все замеры производятся  методом U^2/R.   Напряжение среднеквадратическое, короче которое любой мультиметр показывает.    Лично снимал при 10% искажений
480 вольтах анодки с пары EL34EH   58  ватт (1000гц синус)   на  выходнике от аудиоинструмента. Звучание при этих 10% совсем уже не чистое.     При 1%  помоему 38 ватт снял что-ли.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #21 : Октября 27, 2007, 07:40:49 pm »
О том и речь!Всё дело в габаритах транса.А экономия в массовом производстве,где давай-давай,только в буржуйском варианте,заранее настроена на то, что это проскочит!Правда по каталогу из Германии этот F 100 стоит около 2000 евро.А это уже предполагает и качество заявленных параметров.
hellslayer
« Ответ #22 : Октября 27, 2007, 08:25:09 pm »
кстати с анодным  430 вольт  хоть на 6l6 хоть на елках  ну никак нельзя снять  более 35 ватт чистого синуса, пусть выходник  хоть с дом размером :))
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #23 : Октября 27, 2007, 10:05:40 pm »
Абсолютно верно,только нижняя граничная частота будет у транса "с дом"ниже,что положительно скажется на "плотности" звучания.В "моей" конструкции именно такой расклад.И,без ложной скромности,скажу,что уж чистый звук получше чем в этой Мезе,что отмечено всеми,кто слышал.
« Ответ #24 : Октября 27, 2007, 10:43:12 pm »
Это почему? ;)
« Последнее редактирование: Октября 27, 2007, 10:44:36 pm от Medved »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #25 : Октября 28, 2007, 09:29:12 pm »
Просто не получается как то,ну не 35, так 40-больше никак.Кстати тот чел сегодня эту Мезу все же купил.Так что скоро она ко мне попадёт,там уж я ей покажу.Сначалсая её разберу,вытащу плату-потом сделаем снимок с обеих сторон с высоким разрешением и тогда кому охота мучаться,пусть снимает схему.
 Конечно схема бы не помешала.только вот где взять.
« Ответ #26 : Октября 29, 2007, 12:26:19 am »
Челу могу выразить только соболезнования...
hellslayer
« Ответ #27 : Октября 31, 2007, 09:15:21 pm »
Medved.  можно -  60, если ламп четыре :))))  С пары - никак.
« Ответ #28 : Октября 31, 2007, 09:49:04 pm »
Денис, согласен, согласен. 30..35 вт чистого синуса для них предел, если не зашивать по анодке... Кстати, давно интересовал вопрос: параметр максимального анодного напряжения в даташите- это про что? Ведь при наличии сигнала в режиме близком к Б имеем на аноде почти удвоенное питание. Как же 6л6 ставят в такие дикие режимы с 480в на анодке постоянкой, когда у нее 500в максимум??? Ведь при наличии сигнала на аноде будет больше 800в...
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #29 : Октября 31, 2007, 10:30:00 pm »
Чего? Если лампа работает в классе Б или близком к нему, то это означает, что лампа почти полностью заперта, и напряжение на выходе максимально, а ток минимален. При подаче напряжения на вход сигнал верхней полуволной лампу откроет, увеличится ток, и напряжение на выходе (на аноде) снизится на произведение входного напряжения на Ку лампы (а точнее каскада). В ином случае, нижней полуволной сигнал закроет лампу окончательно, но поскольку она и так была почти закрыта, а значит рабочая точка была почти в самой крайней левой части, то лампа ограничит нижнюю полуволну, причем это ограничение происходит из-за уменьшения тока, а не ограничения его на сетке.
хранилище гитарных схем
« Ответ #30 : Октября 31, 2007, 10:32:26 pm »
Ответь сам себе на вопрос, откуда у однотактов берется верхняя полуволна, тогда станет ясно и про 800в на аноде)
hellslayer
« Ответ #31 : Октября 31, 2007, 10:38:07 pm »
6п3с  обычные(не Е)  у меня прекрасно живут не один год при 450 вольтах анодного.
при 480 случалось  хлопали внутри но не всегда и не все.    А вот 6п6с   перенапруги не любят в отличие от троек, частенько дохнут уже при 340 вольтах.  325 для них  предел живучести граничащий с надежностью.
AlKoR
« Ответ #32 : Октября 31, 2007, 10:47:51 pm »
Не понял. Откуда при питании 450-480 вольт, да даже и при 500 вольт, возьмется 800 вольт на аноде? Мистика :) ... Если только неисправный транс даст своей ЭДС по лампе :)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #33 : Ноября 01, 2007, 09:51:11 pm »
Итак,вернёмся к нашим МЕЗАБУГАМ.....Пружина там действительно полетела,вернее 2 из 3-х.Причина банальна до безобразия-порвались тонкие медные проволочки,к которым присобачены вроде как маленькие магниты с петелькми за которые и зацеплены пружинки.Две таких "цацки" и оборваны.Видимо ремонту не подлежат?Интересно мнение опытных товарищей.
« Ответ #34 : Ноября 02, 2007, 11:40:25 am »
Подлежит. Берешь похожие проволочки, наращиваешь и впаиваешь в держатели. Ремонтировал несколько раз без проблем.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #35 : Ноября 02, 2007, 02:17:21 pm »
Скулибничай!  ;)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #36 : Ноября 02, 2007, 09:29:03 pm »
Спасибо...Только проволочки обломаны прямо у..этих чёрных штучек-по-видимому магниты-припаять некуда.Можно попробовать высверлить эти проволочки из этих штуковин-это по поводу Кулибина...Только по причинам связанным с небольшой утратой функций моей передней правой лапы вряд ли смогу.Но...попробую.
« Ответ #37 : Ноября 03, 2007, 11:31:59 am »
Не, не порти магниты. Надо постараться клей растопить как-то. И потом на эпоксидку. Я уже не помню, как-то чинил и такой вариант. Но было лет пять назад...
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #38 : Ноября 03, 2007, 01:19:01 pm »
AZG,как я понял,то эти проволочки ВКЛЕЕНЫ в эти чёрные штуковины.Попробую воздуходувкой с паяльной станции.Видимо Вы правы-проволочки проходят через тоненький канал в магните,а при сверлении магнитные свойства могут улетучится...
« Ответ #39 : Ноября 03, 2007, 04:30:55 pm »
Нагревать магниты нельзя! Надо химическим способом растворять клей...
