Автор Тема: Буржуи сунули 1Ж18Б в 0123 гаинту 8)  (Прочитано 34573 раз)
Re: Буржуи сунули 1Ж18Б в 0123 гаинту 8)
« Ответ #20 : Октября 20, 2009, 01:33:14 pm »
а тут бывали?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1239566395/0#0
имхо солдано или кранк в разы лучше и размеры схожие.
так что х#р с теми буржуями своих мастеров хватает!
главное не разобраться, а сразу на 3 буквы заслать, ага.
несхожие размеры, вообще ни разу, вот 0123 гаинта:
и незасовывал у нас в нее лампу еще никто.
И нечего бычить на буржуев, у кого схемы качаете и детали берете? Кто не дал совтеку сдохнуть, как сотням радиозаводов бывшего СССР? Какого гражданства Лео Фендер и Джим Маршалл, и что у нас изобрели в плане музыки, кроме терменвокса?
begmas
« Ответ #21 : Октября 20, 2009, 01:47:31 pm »
ути-пуси какие ж мы нервные
Не все хорошо что лампа, а семплы этих мизинчиковых недолампогрелок не лучше хороших транзисторных грелок и "О лампа" это просто понты, а показаный пример преампа по размерам больше лишь самую малость, например если сравнить с птерой или бмт и т.д. то разница несущественна, а звук дает взрослый
« Ответ #22 : Октября 20, 2009, 04:10:09 pm »
это ты уводишь разговор в сторону, где тебе удобно, чтобы скрыть свое незнане темы.
Твоя малость по объему, навскидку, 180%-250%.
Эка бы мне кто зарплату поднял самую малость, я бы машину раз в 3 месяца менял.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 04:13:16 pm от research »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #23 : Октября 21, 2009, 02:26:14 pm »
например на тех же 1П24Б
Нет...стержни - слишком уж экзотично. И питания под требования моего ТЗ никак не подходят.
Камрад, тогда тебе нужно собирать двухтакт на 6Ж4. Помоему как раз под товои т.з. Ua max=330V , Pa = 3.3W
г. Хабаровск [/size]
EaNot
« Ответ #24 : Октября 21, 2009, 04:55:50 pm »
Думал над ней. Однако, куча НО: это - не настоящий выходной пентод, ее назначение - усиление напряжения, а не мощности. А это скажется на звуке. Вторая сетка требует значительно меньшего напряжения, в два раза меньше, чем анод. А это - усложнение ИП. Ток катода невелик, внутреннее сопротивление - высокое. А значит - выходник оооочень не простой будет. Да и мощности в нагрузку снять получится (прикидочно) не более 1,5Вт. Это тоже мимо ТЗ, в котором хочется около 3Вт :). Ну и еще - две окталки - это уже весьма нехилый размер. А если ты имел ввиду 6Ж4П - те же самые грабли. Не аналог, но параметрами схожа. Чуть ниже Ri, чуть больше ток. Поэтому пока, кроме 6Р2П, вариантов не вижу. Добуду ее - попробую.
F.O.G
« Ответ #25 : Октября 21, 2009, 05:20:32 pm »
как насчет 6Ф12П?
EaNot
« Ответ #26 : Октября 21, 2009, 05:31:43 pm »
как насчет 6Ф12П?
Все бы хорошо, да опять низковольтная лампа...Нормальные режимы - 150-200В на аноде пентода. Правда, вполне может оказаться, что это сильно жесткие нормы, и она при предельных 300В проработает не меньше других, которые мы не щадим в гитарных ампах :). Спасибо, подумаю, даже где-то были они у меня...Триод у нее - ух, интересный, при высоком КУ - здоровенный ток.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2009, 05:33:19 pm от EaNot »
fishspy
« Ответ #27 : Октября 21, 2009, 10:31:39 pm »
Сделал кенту SE на 6ф3п, а перед ней 12ax7(JCM 800 preamp).
Получилось неплохо, но громко. Он просит,что нибудь ламповое на 1-2 ватта.
Есть 1ж29б-е и 1п24б-е. А также 6ж1б 6ж5б 6н16б.
Ну ткните носом в какой нибудь проэктик или схемку.
А може пойдет РР на 6н6п?
Ал-ндр
« Ответ #28 : Октября 21, 2009, 10:40:52 pm »
Вот как раз есть схемка на 1ж29б-е и 1п24б-е, но мощность небольшая 0,7Вт - 1Вт. Надо?
А для 6ж1б 6ж5б 6н16б - это уже другая история
« Ответ #29 : Октября 21, 2009, 10:56:17 pm »
@ fishspy
спаяй светлячка (Firefly) и все.
fishspy
« Ответ #30 : Октября 21, 2009, 11:02:12 pm »
То Ал-ндр
Конечно надо. Можешь в личку бросить.
Я както нарывался на немецкий проектоик Zwerg.
Это Не Он?
Jarroy
« Ответ #31 : Октября 21, 2009, 11:10:04 pm »
Ал-ндр, а можно мне тоже схемку?
А то я как с армии привез стержневых лампочек,
так до сих пор им применения не нашел  :(
Ал-ндр
« Ответ #32 : Октября 21, 2009, 11:10:26 pm »
С форума: «Любимые лампы». Пролистаешь, на 1-й странице есть ссылка на схему и БП.
http://tubes.radiostation.ru/tubeforum/?cur=0&fm=14&act=msg&topic=270
fishspy, засвети ссылку, если не сложно, просто не помню есть ли у меня это
fishspy
« Ответ #33 : Октября 21, 2009, 11:29:18 pm »
Спасибо
http://www.jogis-roehrenbude.de/Wettbewerb2/Teilnehmer.htm
Первый в списке.
Можешь поискать еще итересного по списку.
Ал-ндр
« Ответ #34 : Октября 22, 2009, 12:10:37 am »
fishspy,спасибо. Не вникая в подробности, какова мощность этого "Зверя". А то там несколько величин проскакивае?.
Gregg
« Ответ #35 : Октября 24, 2009, 12:25:59 am »
На двутактника кажется 6Ж5Б подходит - анодка 120В, ток 16мА.
SerEgik
« Ответ #36 : Декабря 18, 2009, 11:05:37 am »
Воть ссылочка на двухтакт на 6AU6=EF94=6Ж4П. ;)http://www.harmonicappliances.com/pentotron/pentotron.html
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2009, 12:33:48 pm от SerEgik »
« Ответ #37 : Марта 06, 2010, 04:17:01 pm »
У меня 11 лет назад был похожий опыт.
Правда, не 1Ж18Б, а 2 штуки 1Ж24Б я ухитрился засунуть в питание от "Кроны", и в корпус сравнимых размеров (Гаинты тогда еще не было).
Для анодного питания был весьма простой, надежный и экономичный умножитель с выходом около 80 вольт.
Вся конструкция вместе с накалом и несколькими полевиками потребляла около 30ма.
Ал-ндр
« Ответ #38 : Марта 07, 2010, 10:37:28 am »
А схемку умножителя можешь показать? А лучше уже целиком все :)
« Ответ #39 : Марта 08, 2010, 12:59:23 am »
Вообще-то, все классическое.  :)
Схема примочки особого интереса не представляет, это был обычный перегруз, без изысков.
Раскачка на полевике с динамической нагрузкой, далее - две 1Ж24Б в триодном включении, ну и пассивный темброблок, развязанный буферами на полевиках. Умножитель - классический, был на рассыпухе, потреблял единицы миллиампер. Сейчас наверняка можно найти что-то монолитное, я пока еще не задавался этой целью.
Но в какие то годы это было! Не было ни интернета, ни вообще никакой информации.
У меня был только советский справочник по радиолампам.
И что интересно, я уже тогда, эмпиричеким путем вычислил три ключевые момента в работе стержневых ламп, о которых собственно прочитал только сейчас.
Я, кстати, тогда же и завязал с темой перегрузов, практически до сегодняшнего дня, поняв в какие дебри влезаю. Хотя до этого у меня был достаточно большой опыт экспериментов в этой области.
Остался в теме вращалок - хоруса, флэнжера, дилэи и их производные.
Но почитав эту тему, и полазив по очень интересным представленным ссылкам, по-другому взглянул на стержневые лампы. Даже появился интерес.
В общем, для желающих (т.е.- начинающих) могу разжевать некоторые теоретические моменты доступным языком с выкладыванием схем.
Хотя сидящие здесь опытные люди знают и побольше моего.
Короче, если сообщество не возражает, могу немного оживить эту тему поэтапным выкладыванием своих соображений, по мере наличия свободного времени.
