Автор Тема: Буржуи сунули 1Ж18Б в 0123 гаинту 8)  (Прочитано 35039 раз)
Ал-ндр
Re: Буржуи сунули 1Ж18Б в 0123 гаинту 8)
« Ответ #60 : Октября 02, 2010, 01:13:12 am »
@SerEgik, ссылку пока не смог открыть, может поспособствуешь?
В конце пробел убрать. Только я не понял, что там еще кроме картинок
Теперь понял, что и как смотреть
« Последнее редактирование: Октября 02, 2010, 01:27:07 am от S@sha »
« Ответ #61 : Октября 02, 2010, 02:43:50 am »
Теперь и я увидел. Только не стал интересоваться, есть ли что-то там ламповое. Мини-примочек и так хватает.
Для меня, ламповая мини-примочка, просто была приколом.
Можно сделать вполне приемлемый, достаточно универсальный миди-вариант.
SerEgik
« Ответ #62 : Октября 02, 2010, 08:34:50 pm »
Не ламповых педалек у солдерсаунда нет. На сайте не все педали, в корпусе 1590А, которые он сделал. вот интересная ветка : http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=64752.0
Интересна для общего развития. ::) Если что не откроется, обращайтесь. ;)
Ламповый есть ZH Boost на нашей 1Ж18Б. Есть на первый вариант схемы печатка. Если надо дам или ссылку или пдф выложу, на ваше усмотрение, она кстати легко находится гуглем.
Прибил лишний пробел, теперь вроде бы нормально открывается.  :-[
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 07:28:09 pm от SerEgik »
