Автор Тема: Посоветуйте качественный компрессор  (Прочитано 4178 раз)
Monty28
Ну собственно просьба в названии темы :)
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
Re: Посоветуйте качественный компрессор
« Ответ #1 : Августа 20, 2007, 01:54:29 am »
Возьми Drawmer, но он стоит прилично
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #2 : Августа 20, 2007, 10:02:36 am »
Так есть классная разработка наших комрадов Бананова и lart'а. Вот ее и советую.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #3 : Августа 20, 2007, 02:05:54 pm »
Monty28
Определись что подразумевается под качественным? Под какие цели?
Посмотри на моём сайте есть по компрессорам инфа и ссылки. На форуме обсуждаем несколько компрессоров...
shn
« Ответ #4 : Августа 20, 2007, 02:50:03 pm »
Народ, а скиньте линк на схему лампового компрессора, если у кого есть? А вот уже в течение двух лет эпизодически появляется мысль собрать, пытаюсь найти схему, а нигде нет (знаю, плохо ищу).
diezz
« Ответ #5 : Августа 20, 2007, 03:15:31 pm »
Лампового - в смысле вари-мю? В сети что-то есть на эту тему, но, как я понял, у народа путного особо не получилось. Ну а если просто ламповый сигнальный тракт - в "Ампегах" (SVT 4) оптика реализована простенько и со вкусом. Про VTL-ки даже не спрашивай - либо заказывай где-то, либо делай самопал, инфы об этом полно.
shn
« Ответ #6 : Августа 20, 2007, 03:16:18 pm »
Спс. Приеду на родину, буду думать.
Алексей
« Ответ #7 : Августа 20, 2007, 03:39:39 pm »
У меня дома лежит схема интересной идеи из аудио: трансформаторный однотакт (маломощный), с него - выпрямитель на двойном диоде а-ля 6Х2П, и через РЦ на вход. Гениально и просто, остается только отмакетировать и попробовать.
shn
« Ответ #8 : Августа 20, 2007, 03:41:10 pm »
2 Алексей... не понял что-то идеи. Можешь схему выложить?
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #9 : Августа 20, 2007, 03:43:59 pm »
Вари му -  http://music-club.rutgers.edu/headfonz/Comp5/Comp5.html
http://www.diyfactory.com/projects/diy12au7comp/diy12au7comp.htm
Алексей
« Ответ #10 : Августа 20, 2007, 03:53:43 pm »
Все-таки очень интересно было бы применить вари-мю пентоды, да вот только схем - кот наплакал. В яблочной ветке долго обсуждали, да вот как-то все заглохло... =(
diezz
« Ответ #11 : Августа 20, 2007, 04:22:43 pm »
2 Thorn Вот этот где-то и обсуждали - вроде для мастеринга мало-мальски пригоден, а например для гитары неэффективен - уровень компрессии мал.
EaNot
« Ответ #12 : Августа 20, 2007, 04:56:06 pm »
Вот схемка лампового компрессора-лимиттера:
http://slil.ru/24758277
Кач-во картинки паршивое, откуда взята - уже не помню, и собирать не пробовал ;). Подкупает простотой. Кто попробует - отпишитесь.
diezz
« Ответ #13 : Августа 20, 2007, 06:48:59 pm »
2 EaNot А этот здесь кто-то пробовал, давно. Не завелся :)
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #14 : Августа 20, 2007, 06:56:43 pm »
diezz
Я и был один из обсуждающих. :) У меня лежит макет - надо смотреть подробнее. Если для гитары - то опять же вопрос к топикстартеру - я не зря про задачи спросил - для гитары или нет, на выезды в виде педали или писаться и т.д. Вообще здесь на вкус и цвет каждый для себя решает...
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #15 : Августа 20, 2007, 09:00:09 pm »
Позвольте высказать своё мнение... Я скептически отношусь к компрессорам потому как:
1. Компрессор как таковой сильно ограничивает тонкости и нюасны игры, ибо на нём тяжело подчернуть или замаскировать различные ноты. Даже с хорошим компрессором звук становится каким то ватным и ровным (это по опыту).. Меня лично это бесит, потому как я перестаю чувствовать отдачу инструмента...
2. Ламповые конструкции хороши тем что более детально передают звук инструмента, а тут ламповый компрессор... Тратить пару баллонов (а это 4 триода) только на компрессию - весьма сомнительное занятие (хотя может я конечно сильно ошибаюсь по поводу ламповых компрессоров).
3. Чтобы гитара в пачке звучала ровно лучше затачивать руки, а не ставить в цепочку эффектов компрессор. Это касается репетиций и живых выступлений, потому как при записи/сведении на студии он нафиг не нужет, в любом случае будет пользоваться внешний или VST/DX плагин.
ps. Хотя можно чисто из любопытсва попробовать собрать "Вакуумный Лимитер-Компрессор"... Ведь опыть с германиевым ФуззФейсом прокатил!... :-)
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #16 : Августа 20, 2007, 09:37:55 pm »
Если идёт речь о применении компрессора для "формирования" гитарного звука - то замечания думаю справедливы. Хотя есть области применения тех же сустейнеров но это дело вкуса.
Если речь о звукозаписи - то компрессор в тракте - обычное дело. В общем ещё раз повторюсь - надо определиться с задачами.
lart
« Ответ #17 : Августа 20, 2007, 09:59:02 pm »
Coveenantor
Не разделяю твой скепсис по отношению к компрессорам. Всему свое место, время и мера, это относится и к компрессорам, и к фузам, дистам, дилеям, хорусам и т.п..
Кстати, на хайгейне ты тоже не очень-то властен над динамикой и нюансами игры...
Monty28
« Ответ #18 : Августа 20, 2007, 11:14:31 pm »
Всем большое спасибо!
diezz
« Ответ #19 : Августа 21, 2007, 02:41:17 am »
2 Coveenantor Компрессор - дело тонкое. Я мало народу знаю, кто им умеет пользоваться. На овердрайвы кладут зачем-то :) ИМХО лучшее, что может дать компрессор в живой работе - выделить атаку. А это надо в основном людям, использующим чистый звук - фанкерам, кантрешникам, джазменам (хотя этим вообще мало что надо :) Мы б знали другого Нопфлера и другого Алберта Ли и другого Клэптона, если бы не компрессоры. И "Jamiroquai" по-другому бы звучал :)
