Автор Тема: Выходной на TDA??????? ... в гитарный комб...  (Прочитано 4918 раз)
I-Van
Re: Выходной на TDA??????? ... в гитарный комб...
« Ответ #20 : Ноября 16, 2007, 03:45:01 pm »
"Сансамп во что угодно звучать будет "
Фуууу...
Крайне спорное утверждение.
Говорю как владелец "классического" GT-2 95 года.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #21 : Ноября 16, 2007, 04:28:10 pm »
I-Van  А во что он у тебя не звучал?
I-Van
« Ответ #22 : Ноября 16, 2007, 05:26:38 pm »
"А во что он у тебя не звучал? "
В большинство комбов. :(
Краткий перечень:
- Fender Performer 1000
- Fender frontman 25R
- Sovtek MIG50
- самодельный Pro на 3х6П3С
- самодельный однотакт на 6П1П.
Отлично звучит в "кабацкую" акустику (двухполосную, по-моему).
Более-менее - в лампу с широкополосом.
Пользую не металлюжные пресеты: Tweed-HiGain-Center
Ananan
« Ответ #23 : Ноября 16, 2007, 06:11:53 pm »
Ну 280 р на мой взгляд не так уж и много, особенно если набираешь приличный заказ на несколько тыс.р.
Опять же, попробуй с AZG доовориться, у него как-то проскакивал вариант через проводника передать комплектуху.
...если поставить себя на его место... а по постоянным пребываниям во всяких форумах, я понимаю, что он достаточно СИЛЬНО загружен!!!... то я бы НЕ согласился за 200 р.р. время от времени бегать по магазинам, а потом на почту из-за ...двух ламп... ...трёх кондёров... ...одного баллона графита... ...одной кнопки на педаль..
конечно, если был бы друг в России, согласный на мои капризы... но такового нет пока... :'( :'( :'(
...короче это всё оффтоп...
играют же люди в транзовые Маршалы и др. комбы (и даже в Беринжеры играют!!!) и как бы это лучше Брига или Амфитона!!!
Ananan
« Ответ #24 : Ноября 20, 2007, 07:13:02 pm »
Назрел у меня вопрос теперь: TDA 7294 (мощность 100 Вт) дешевле в наших магазинах, чем LM3886 (68 Вт) в три раза аж!!!
Почему??? Такое может быть??? при обратной зависимости цен от мощности
Второй вопрос: как правильно согласовать ламповый преамп с такими вот "кам енными" оконечниками??? (входное - выходное сопротивлениЯ и т.п.......)
Помогите, специалисты...
igorjan
« Ответ #25 : Ноября 20, 2007, 09:09:33 pm »
Это одно и то же почти, у меня не работало ни то (пардон, то 7293), ни другое, но лм-ка в принципе дороже.
Ananan
« Ответ #26 : Ноября 20, 2007, 09:15:18 pm »
...ещё, пожалуйста!!!
TMetalHeart
« Ответ #27 : Ноября 21, 2007, 12:50:08 am »
уже упоминал - горят они гораздо меньше...
Ananan
« Ответ #28 : Ноября 21, 2007, 04:35:22 pm »
Kataklysm
« Ответ #29 : Ноября 21, 2007, 07:07:52 pm »
Я собирал свой первый гитарный усь на 7293 по Ерасовской схеме(в оригинале там 7294), заработал сразу и без проблем.
Ananan
« Ответ #30 : Ноября 21, 2007, 07:57:22 pm »
Это Шо за схема Ерасовская (ссылку если есть или просто наименование или ....)?
Kataklysm
« Ответ #31 : Ноября 22, 2007, 08:34:32 am »
На сколько я помню GA-60R. У нас Ум на 7293 продаются я только обвязку перепоял по выше указаной схеме и пред не помню какой смудрил. Звук не лампа но не плохой!
Ananan
« Ответ #32 : Ноября 22, 2007, 08:08:06 pm »
о точно!!! сколько схема была, даже не обращал внимания, что там TDA 7294... что если по этой схеме и собрать? только как всё-таки ламповый преамп согласовать с оконечником ?
Kataklysm
« Ответ #33 : Ноября 22, 2007, 08:48:14 pm »
Тут ни чем не могу помочь, сам не сильно шарю! Для меня так лутше лампу в лампу
shn
« Ответ #34 : Ноября 23, 2007, 04:32:22 pm »
Лампу в лампу - всегда лучше. Но если хочешь в ТДА, то:
1) тебе понадобится поделить напряжение (выход лампы в десятки вольт против максимального входного напряжения у ТДА в пару вольт, не помню точно);
2) сделать буфер, так как входное сопротивление у ТДА7293/4 весьма низкое - если мне не изменяет память, то порядка 20кОм.
3) В зависимости от используемого динамика - делать/не делать спикерсим.
Ananan
« Ответ #35 : Ноября 23, 2007, 04:58:06 pm »
1) простой делитель на резисторах думаю соберу;
2) с буфером проблема, как его сделать не знаю... тут нужна ваша помощь!!!
3) спикерсим посмотрим (нет наверное, т.к. хочу РОК-н-СОУЛ динамик)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #36 : Ноября 23, 2007, 06:18:38 pm »
Ну вот, ламп нет, а рок н соул есть :)
Буфер - это тот же повторитель. Лучше на полевике сделать. На форуме часто упоминается.
хранилище гитарных схем
Vzvodator
« Ответ #37 : Ноября 23, 2007, 06:55:20 pm »
Повторитель можно делать на чем угодно, если входное/выходное напряжение существенно ниже питающего.
О TDA7294 ничего не скажу - слышать слышал, а своими руками не курочил. Но не зря, видимо, в Сети так много отрицательных отзывов о ней: Звук хороший, а вот устойчивости мало и тепловой режим возьми и обеспечь. Исходя из этого я начал делать наш комбик на LM3886. Если интересно - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo12/. Проблем не возникло никаких.
На плате сразу и повторитель собран, если понадобится увеличить входное сопротивление или включить микросхему в инвертирующем режиме.
г.Киев
shn
« Ответ #38 : Ноября 23, 2007, 07:00:13 pm »
Да, охлаждать тда-шку нужно будь здоров... У меня был усь на двух тда7294, так радиатор будь здоров был и два венитлятора пришлось прикрутить.
Ananan
« Ответ #39 : Ноября 23, 2007, 07:15:34 pm »
Расчет мой таков: ТДА дешевле, больше мощность, использовать хочу ватт эдак на 60 (как в Ерасовском комбе...), при этом предполагаю что она меньше греться будет...
