Автор Тема: Выходной на TDA??????? ... в гитарный комб...  (Прочитано 5441 раз)
shn
Re: Выходной на TDA??????? ... в гитарный комб...
« Ответ #40 : Ноября 23, 2007, 07:23:45 pm »
Хм... открою одну тайну :-) Несмотря на то, что бытует мнение, что с одной ТДА-шки можно снять 100 Вт, реальная максимальная мощность у нее - как раз 60 Вт. Дальше начинается ахтунг :-)
Когда будешь собирать - удели внимание питанию, так как при плохой фильтрации могут появиться возбуды, которые отловить будет ой-как сложно. Хотя в даташите все написано, повторю: фильтр питания должен находиться как можно ближе к микрухе, если это не реализуемо, то рядом с микрухой кондер на 1000мкФ шунтированный (!!!) пленкой (обязательно!).
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2007, 07:24:04 pm от shn »
Ananan
« Ответ #41 : Ноября 23, 2007, 07:53:03 pm »
Эх, мне бы ваши мОзги...
Но ведь на ЛМ3886 тоже более 60 Вт не хорошо будет по звуку...
Кстати как насчет мостовой схемы на ТДА? что скажите?
Ananan
« Ответ #42 : Ноября 23, 2007, 07:54:12 pm »
Vzvodator, вы комб по ссылке быстрее пожалуйста дорабатывайте, надо ведь и там опыта и ошибок подчеркнуть!!! (если всё подробно изложите...)
shn
« Ответ #43 : Ноября 23, 2007, 08:32:32 pm »
Мост на ТДА - собирали. Работает :-) Схему - смотри даташит.
Ananan
« Ответ #44 : Ноября 23, 2007, 09:05:42 pm »
только чё-то я не разберусь про стэндбай и мьют на микрухе??? на них должно быть всегда напряжение или как... объясните, кому нетрудно, плз...
Ananan
« Ответ #45 : Ноября 25, 2007, 12:18:02 am »
Как расчитать дроссель на резисторе 10 Ом, чтобы было 10 мкГн???
Ananan
« Ответ #46 : Ноября 29, 2007, 08:06:28 pm »
shn
« Ответ #47 : Ноября 30, 2007, 03:26:51 pm »
Стендбай и мьют - да, на них должно быть напряжение (не помню, сколько там). Мьют очень удобно выключать при старте усила, для устранения всяческих щелчков и тому подобного.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #48 : Декабря 02, 2007, 09:47:15 pm »
Мют нужен не только для устранения щелчков - микруха может сгореть от броска напряжения с предварительного усилителя микрухи (того, что в микрухе). Желательно, чтобы была цепь задержки включения микрухи, а не тумблер.
хранилище гитарных схем
Ananan
« Ответ #49 : Декабря 05, 2007, 08:38:39 pm »
Вот, если кому будет интересно, ПЕЧАТКА уся, который буду паять. Разводка - сам в SprintLayOut v5.0. В настоящий момент все детали в наличии, плата готова, отверстия просверлены, осталось найди время впаять все это по местам... :)
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2007, 04:30:48 pm от Ananan »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #50 : Декабря 08, 2007, 01:18:00 am »
TDA 7294 супер штука!Мало того я даже где то видел такое высказывание (Кстати с  которым в какой то степени согласен) НЕ СГОРАЕМЫЙ УСИЛИТЕЛЬ!А вообще через хороший ламповый преамп и правильно отстроенный дист звучит все очень даже шикарненько!по крайней мере на нормальных динамиках!Я на точке использую такой 2х TDA 7294 в режиме моно на вокал!Вполне устраивает
S.T.A Custom preamps
KDA
« Ответ #51 : Декабря 08, 2007, 01:06:23 pm »
hatesk - ты наверное спутал с LM3886, так как все вышесказанное относится именно к ней, зайди на аудиопортал и почитай форум.  ;)
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2007, 01:06:39 pm от ChNPP »
sbe
« Ответ #52 : Декабря 08, 2007, 10:28:45 pm »
1.Относительно микросхем TDA7293/94/95/96 и LM3886 на аудиофильских форумах масса расхожих мнений.Внимательно(!) читаем-изучаем даташиты: все нюансы по использованию - там. На ТДАшки, точно знаю, в комплекте печатная плата, несколько  большая и корявая, но от  производителя. Главная проблема, как и в любом аппарате- правильная разводка дорожек на плате, особенно земляной шины.Проблема фона и неустойчивости в работе часто - производное от конструктива.
2.Ещё один подводный камень - для достижения максимальной мощности многие напирают на вольтаж, ориентируясь на данные даташита по Uмах,Рмах.Результат-вышибают микросхему при первом же включении.
3.Сервисные цепи -ST/BY и MUTE.  9 и 10-нога  у ТДАшек предназначены для принудительного перевода уся в режим минимального потребления, а при включении "маскируют" переходные процессы.
4.Относительно разницы в цене и надежности (самоуничтожение и пр. катаклизмы в работе). Не секрет, что массу микросхем делают разные производители по всему свету. Чем дешевле/дороже один корпус - не ориентир!   Есть большая вероятность впариться, купив как дешево, так и дорого. Все зависит от - где произведено, спецификации, какая фирма-продавец завезла в страну и т.д...
Ananan
« Ответ #53 : Декабря 09, 2007, 12:18:57 am »
...хочется от себя добавить: TDA7294, в отличии от LM3886, основана на полевых транзисторах!!! Печатки при покупке никакой не было, плату разводил исключительно сам (насколько удачно получилось можете сами оценить по ссылке выше...), в датащите плата  печатная есть, но честно, пока сдесь не прочитал, не обращал на нее внимания...
sbe
« Ответ #54 : Декабря 09, 2007, 01:48:54 am »
...хочется от себя добавить: TDA7294, в отличии от LM3886, основана на полевых транзисторах!!! Печатки при покупке никакой не было :o, ??
Речь про печатку в даташите, а не в магазине!А насколько удачно получилась сможешь сам оценить - достаточно закоротить вход усилка на массу. Нет гудежа-значит гуд. Если зудит-обрати внимание на то, как на даташитовской п/п разведена земля... Так благодаря полевикам в оконечнике -  усилок способен выдерживать кратковременные КЗ на выходе!
Gizma
« Ответ #55 : Декабря 09, 2007, 02:30:37 am »
Друзья а если поьребуеться снять с микрухи максимум 5-20Вт, что собсна лучше? какими напругами лучше? сколько мощности жрать будеть? особо не вникал в каменный вопрос, увидел тему, заинтересовало, вопрос появился!
sbe
« Ответ #56 : Декабря 09, 2007, 11:41:57 am »
Для таких целей можно использовать что-то по-проще и дешевле, например TDA2030  в типовом включении даст до  Рмах20W/4Ohm.
Ananan
« Ответ #57 : Декабря 09, 2007, 07:33:17 pm »
...у меня кажись тоже земля в печатке получилась не плохо - звЯздой в общем-то... но тут надо напомнить, что и схема у меня не "датащитовская"!!! А скорее с Yerasov'а GA-60R содрана!!! ..там немного помудренее... вобще, хочется, чтобы кто-нидь всё-таки посмотрел и высказался...!!!
YERASOV
« Ответ #58 : Декабря 10, 2007, 12:03:39 am »
7294 работает надёжно при 2-х условиях - невысокое напряжение питания(GA-60R - оптимальный режим) и обеспечение быстрого отвода тепла. Статистика достаточная - около 7000 микросхем. Звучание очень хорошее.7293 не так удачна и менее надёжна - возможно попалась плохая партия, пробовали и вернулись к 7294...
KDA
« Ответ #59 : Декабря 10, 2007, 12:40:28 am »
Ananan: ЛМки в отличие от ТДашки сделаны на биполярных транзисторах, ты прав, но схемотехника этой микрухи в пять раз сложнее и стоит она дороже. Лучше всего для гитарных целей усилитель делать на лампе, хотя-бы однотакт, имхо...
