Автор Тема: Работа однотакта без дросселя  (Прочитано 3986 раз)
balda
Re: Работа однотакта без дросселя
« Ответ #20 : Января 26, 2008, 10:06:52 am »
Кажется, на схеме диодный мост включен не верной полярностью.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #21 : Января 26, 2008, 11:22:39 am »
2 balda: ну кто знает в любом случае включит правильно...
2 NiKiTuShKa: не смущай народ... поправь схему. :-)
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #22 : Января 27, 2008, 03:39:47 am »
А кто не знает - без глаз останется.  :o  :'(
balda
« Ответ #23 : Января 27, 2008, 06:54:21 am »
VALUE +1. Об этом же подумал.
sbe
« Ответ #24 : Января 27, 2008, 08:45:48 am »
 :o
А как быть с ТБ и элементарной аккуратностью в работе? :-?  Их - никто не отменял.  :P  Прежде, чем тыкать куда-то паяльником - проверить схему на предмет косяков, не будет лишним. Это в интересах самого же паяльщика... И глаза будут -  целы, и волки -   сыты.  ;)
ivana
« Ответ #25 : Января 27, 2008, 12:12:19 pm »
Ну тут во всю свою силу будет работать теория естественного отбора некоего Дарвина :) Аккуратные и предусмотрительные паяльщики выживут, а невнимательные исчезнут как вид...
ЗЫ а кстати надо попробовать - что будет то? Может электролиты красивыми серпантинами по комнате разлетятся? :) Но уж точно никаких проблем с фоном!
VALUE
« Ответ #26 : Января 27, 2008, 12:39:24 pm »
Вспомни свои первые спаянные приборы. Проверял ли ты их схемы на предмет косяков?  ;) ;D :) :D
« Ответ #27 : Января 27, 2008, 12:47:57 pm »
Я как раз ковыряю тему замены дросселя именно в чампе только с другой целью... http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1201413715
На этой схеме есть тот самый фильтр http://slil.ru/25404649
если дерзнёшь собрать этот фильтр, отпишись о впечатлениях звучания в целом.
Я пробовал подобный фильтр для примочек. 10мкф хватило на однополупериодный(!) выпрямитель чтобы было идеально тихо. до использования такого фильтра,  3300мкф после диода не справлялись и близко с фоном.
« Последнее редактирование: Января 27, 2008, 12:51:07 pm от Jimmy_Page »
shn
« Ответ #28 : Января 27, 2008, 12:55:16 pm »
VALUE - я проверял. Более того, прежде чем паять схему, всегда пытаюсь досконально понять, как она работает (если оно сразу не понятно).
ИМХО такой подход правильнее, так как помогает при поиске косяков/ошибок при отладке. Хотя конечно, первая схема... хотелось поскорее спаять и включить, поиграться :-). Но рассудок и ТБ никто не отменял.
sbe
« Ответ #29 : Января 27, 2008, 01:02:15 pm »
Ну, за совпадение потребностей и возможностей! [smiley=alik.gif]Первые приборы исправно работали от батарейки в 9 В   [smiley=hae18.gif]:D. Это  было очень давно, и - неправда.  ;D И сейчас - по-другому не бывает, особенно, в сильноточных схемах. ;) А то можно и не увидеть результатов своего труда.  ;D Нечем будет или некому! ;) [smiley=engel017.gif]Если серьёзно, то внимательность и аккуратность - залог успеха, при работе над любой схемой.
« Последнее редактирование: Января 27, 2008, 03:39:50 pm от sbe »
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #30 : Января 27, 2008, 01:56:13 pm »
Упс  ::)
Поправил  :)
M.E.N.
« Ответ #31 : Января 31, 2008, 11:46:21 am »
В-общем, откорректировал схему фильтра:
Выпрямитель - кондер 200 мкф на землю, резистор 220 Ом, Кондер 220 Ом на землю.
Гул остался. Что за хрень?  >:(
Как только ставишь дроссель - все отлично!
« Последнее редактирование: Января 31, 2008, 03:35:08 pm от M.E.N. »
M.E.N.
« Ответ #32 : Января 31, 2008, 11:47:07 am »
Это, стаб на мосфете не хочу.
« Ответ #33 : Января 31, 2008, 02:22:58 pm »
И че, сильный гул?
« Ответ #34 : Января 31, 2008, 02:24:14 pm »
Можешь еще попробовать второй кондер увеличить раза в два.
NiKiTuShKa
« Ответ #35 : Января 31, 2008, 02:43:08 pm »
В-Выпрямитель - кондер 200 кмф на землю, резистор 220 Ом, Кондер 220 Ом на землю.
Не совсем понятно :-/
M.E.N.
« Ответ #36 : Января 31, 2008, 03:35:53 pm »
Что не понятно? П-вместо дросселя - резюк 220 ом, кондеры увеличил до 220 мкф.
« Ответ #37 : Января 31, 2008, 03:46:14 pm »
Монтаж бы глянуть, должно таких емкостей хватать.
Гудит то сильно?
« Ответ #38 : Января 31, 2008, 03:47:16 pm »
У тебя развязка по питаниюб есть между каскадами?
NiKiTuShKa
« Ответ #39 : Января 31, 2008, 04:17:58 pm »
Где-то косяк. Схема что я дал - проверена не один десяток раз ;)
