Автор Тема: 12AX7EН vs 6H9C для жиронго клина / кранча  (Прочитано 17072 раз)
M.E.N.
« : Апреля 05, 2008, 11:49:00 am »
Народ, кто сравнивал сабжевые лампы в схемах AC30 и Бассман 59 ?
Что лучше звучит?
Пока выяснил, что 6Н2П для этих схем не подходит - режет по ушам.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: 12AX7EН vs 6H9C для жиронго клина / кранча
« Ответ #1 : Апреля 05, 2008, 12:05:13 pm »
В Твине рулит 6Н8С, ИМХО. Правда, в трехкаскадных схемах ;)
хранилище гитарных схем
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #2 : Апреля 06, 2008, 01:33:56 am »
Только это уже не твин будет ;)
AlKoR
« Ответ #3 : Апреля 06, 2008, 09:08:49 am »
Твин и есть трехкаскадный ;) тут уже дело вкуса. Сейчас хочу попробовать на 6Н1П чистый с запараллеленной первой лампой  8-)
« Ответ #4 : Апреля 06, 2008, 10:36:53 am »
Я сравнивал в схеме бассмана. Не знаю как на счет "жирности" клина, но вот "выразительность и яркость" что-ли у 6Н9С лучше.
12АХ7ЕН - какая-то стерильная в этом плане.
По поводу 6Н2П - она мне вообще больше нравиться чем 12АХ7ЕН, но готовлю ее так:
1) Зашунтируй питающие электролиты бумажными кондерами (лучше КБГ-МН), если верха будет нехватать, то накинь на них пленки (по чуть-чуть).
2) Из катодов убери электролиты (если они там есть) и замени их на пленку или бумагу+пленку.
3) Поищи для межкаскадных кондеров бумагу в масле (можно ССГ их зашунтировать).
Начинай с пункта номер "раз", иногда хватает только его ;) Если не помогло - дальше....
« Ответ #5 : Апреля 06, 2008, 11:52:33 am »
И без пункта 2 тоже никак!!!  ;)
« Ответ #6 : Апреля 06, 2008, 12:28:05 pm »
Ну уж с пунктом 2 совсем огого будет!!! ;)
А если еще и пункт 3 применить (любителям четкого жжжжж - шунтирование кондерами типа ССГ обязательно или юзать масляные дженсены :D), то получим тот самый старый округлый и теплый тон.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2008, 12:30:52 pm от texman »
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #7 : Апреля 06, 2008, 03:27:08 pm »
Вроде в теме было "12AX7EН vs 6H9C" а все кинулись 6н2п обсуждать...
6Н9С - по моему ну ооочень хороша именно на клине.
« Ответ #8 : Апреля 06, 2008, 04:28:15 pm »
А я по теме высказался.
Разговор зашел про 6н2п, потому как она комраду не вштырила в этом девайсе и я просто решил дать рецепт ее приготовления, вдруг поможет...
Кстати, все это и 6Н9С касается вполне....
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2008, 04:29:39 pm от texman »
« Ответ #9 : Апреля 06, 2008, 05:27:34 pm »
Главный рецепт приготовления 6Н2П - не давать ей более 250В на анод. И будет вполне неплохо звучать. Все остальное - костыли.
По теме - в клине 6Н9С намного лучше.
M.E.N.
« Ответ #10 : Апреля 07, 2008, 08:35:05 am »
За рецепт благодарю. А с кондерами ФТ в проход не пробовал 6Н2П?
Бумагу-масло нужно поискать еще в наших краях. Промэлектронка не торгует ими. :(
Сегодня заменю 12АХ7ЕН на 6Н9С и отрапортую о результатах. В проходе стоит к71-7.
EaNot
« Ответ #11 : Апреля 07, 2008, 10:51:22 am »
Вот "двухканальный" усилочек на окталках, чистейший стеклянный клин плюс жирный_клин\сочный_кранч, недавно сдал такой клиенту:
Ооочень удачно получился, мне самому нравится ;).
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2008, 10:53:46 am от EaNot »
« Ответ #12 : Апреля 07, 2008, 12:10:20 pm »
EaNot, а коммутация сетки выходной лампы "через воздух" (без подтяжки переключаемого конца к земле) - это как-бы нормально? ;)
M.E.N.
« Ответ #13 : Апреля 07, 2008, 12:31:36 pm »
Интересная схема.
Я ни разу пентоды не юзал еще в предах.
maximilian
« Ответ #14 : Апреля 07, 2008, 01:34:37 pm »
У меня такой же по сути, прародителем его является octal fatness. Только ввиду миниатюрности корпуса у мну нет такого кол-ва переключателей, а просто чамп и чамп с КП.
ViktorG
« Ответ #15 : Апреля 07, 2008, 02:58:03 pm »
EaNot, интересная схемка, думаю может попробовать  ::) ...
Пару вопросов если можно:
Для чего нужна точка А?  :)
Какой транс в качестве выходника применял?
Заранее спасибо.
maximilian
« Ответ #16 : Апреля 07, 2008, 04:53:15 pm »
EaNot
« Ответ #17 : Апреля 07, 2008, 05:05:13 pm »
Не как бы, а нормально. При хорошем реле - никаких щелчков. Использую либо TTi TRS-5VDC либо их полный аналог от Elzet. Собери - узнаешь ;). Я вообще не сторонник необдуманного набрасывания повсюду высокоомных резисторов об землю. Причин тому много, в т.ч. влияние на частотку, лишний шум и пр. И если можно обойтись - не ставлю.
EaNot
« Ответ #18 : Апреля 07, 2008, 05:46:42 pm »
ViktorG, глянь сюда: http://www.diyguitarist.com/GuitarAmps/OctalFatness.htm
ГЫ, я изобрел велосипед! ;D
По Октал Фатнесу: при применении 6Ж8 в таком режиме (тоже поначалу собрал тру-Чемповый) возникает ощутимо неприятный фон, а почитавши справочник, понял, почему. Заменил на 6Ж7. И такой ТБ, которым нагружен КП, подозреваю, будет совершенно невменяемо работать: диапазон регулирования НЧ практически никакой (услышим лишь в 4х12 ядреных размеров), середины просто до жути много, ВЧ тоже слабо будут регулироваться. Всё - подозрения, не пробовал.
ViktorG
« Ответ #19 : Апреля 07, 2008, 05:51:08 pm »
А что всетаки по поводу трансов?  :)
