Автор Тема: Непобедимый НЕакустический возбуд.  (Прочитано 3209 раз)
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Собрал я этакий девайс: оконечник на 2-х EL34, установленный на  дне каба 1*12. В верхней части каба - слот 2U, в который хозяин вставляет Soldano SP-77.
Схема оконечника - марш 2204, за исключением того что ламп 2 а не 4. Трансы - Аудиоинструмент. Динамик - Vintage30.
Проблема состоит в том, что примерно на трети громкости и половинке гейна на перегруженном канале начинается совершенно неуправляемый высокочастотный свист, причём момент его появления прямо зависит от того, как далеко гитара от каба. Пробовали 4 разных гитары, разница практически не заметна. Когда громкость на гитаре убрана в ноль - тишина.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чём может быть причина?
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2008, 08:32:38 am от DenTwo »
Vzvodator
Re: Непобедимый акустический возбуд.
« Ответ #1 : Апреля 04, 2008, 02:15:35 pm »
А почему ты считаешь, что это акустический возбуд? Может, оконечник собран так, что излучает магнитное поле? Есть разница между моментом возникновения на сингле и хамбаккере? От положения гитары в пространстве? Попробуй вместо динамика поставить эквивалент нагрузки - пропадет эффект? Может, плохо разведена или выполнена земля и у тебя сильная емкостная связь гитара-усилитель?
г.Киев
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #2 : Апреля 04, 2008, 02:16:21 pm »
Гитару в топку. =)
« Ответ #3 : Апреля 04, 2008, 02:42:11 pm »
А возбуд точно акустический, а не электрический? ;)
Lion
« Ответ #4 : Апреля 04, 2008, 02:44:20 pm »
Датчик в печь!
Ден2
« Ответ #5 : Апреля 04, 2008, 02:47:45 pm »
Vzvodator, что значит - оконечник излучает магнитное поле? Ты имеешь ввиду поле от выходника? И если да - то как с ним бороться?
Сингл/хамбакер - разница заметная.
Чем гитара дальше от усила - тем возбуда меньше.
Алексей: в числе гитар были Гибсон LP, Фендер Теле и мой мастеровой страт с сэймурами.
Кстати, по звуку эта хрень действительно очень похожа на свист китайских датчиков. Но датчики серьёзные.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2008, 02:49:15 pm от DenTwo »
« Ответ #6 : Апреля 04, 2008, 03:05:40 pm »
попробуй в место гитары резюк килом на 10 подцепи, там может возбуд выходит какой............
Vzvodator
« Ответ #7 : Апреля 04, 2008, 03:41:56 pm »
Дальше-ближе - растяжимые понятия. Скажи сколько это в метрах.
С полем выходника бороться нужно качественной его сборкой и экранированием магнитным экраном.
А те же гитары с другим усилителем такой же мощности и тем же или другим динамиком - не пробовал?
Может у тебя провода к динамику длинные и свернуты в бублик или просто разнесены по комбику? Скрути их в витую пару и укороти до минимума. Еще раз советую испытать усилитель с эквивалентом нагрузки - прямо на выходе трансформатора и в месте подключения динамика.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2008, 03:44:31 pm от Vzvodator »
г.Киев
Slipknot
« Ответ #8 : Апреля 04, 2008, 06:49:57 pm »
Денис, глянь осцилографом где этот возбуд появляется, в преампе или мощнике.
Vzvodator
« Ответ #9 : Апреля 04, 2008, 07:29:38 pm »
Если он есть, то пройдет по всему тракту.
г.Киев
« Ответ #10 : Апреля 04, 2008, 08:37:09 pm »
Разводка каскадов хреновая. Генерит фазик, быстрее всего. Ну при учете того, что с предом все ОК.
Ну и ради эксперимента попробуй поменять фазировку динамика.
Ден2
« Ответ #11 : Апреля 11, 2008, 12:36:55 pm »
Путём долгих экспериментов выяснилось, что проблема в выходном трансе, гитара заводится непосредственно от него, причём ни вращение его относительно других элементов, ни экранировка не помогают. будем менять...
Кстати, транс - Аудиоинструмент, обошёлся в приличную сумму. Он меня сразу кривой сборкой смутил, но я понадеялся что в звуке всё хорошо будет. Ошибся.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #12 : Апреля 11, 2008, 12:53:39 pm »
Интересно, с чего был сделан такой вывод? Если сделать магнитный экран трансу, наводок на другие эл-ты схемы он давать не может в принципе.
Ден2
« Ответ #13 : Апреля 11, 2008, 02:10:20 pm »
С того, что транс был вынесен на соплях из уся, накрыт железом, электрически соединённым с шасси - и гитара заводилась от него непосредственно.
Экранировка немного улучшила ситуацию, но не радикально.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 02:11:28 pm от DenTwo »
« Ответ #14 : Апреля 11, 2008, 02:40:31 pm »
Может в другом месте транс прокатит
Ден2
« Ответ #15 : Апреля 11, 2008, 02:51:13 pm »
Может, и покатит... думается мне - его как минимум пересобрать надо.
Vzvodator
« Ответ #16 : Апреля 11, 2008, 10:50:27 pm »
Ну так транс нужно было установить на шасси штатно. Если и в этом случае излучает, то прежде всего его нужно обменять или вернуть деньги. А пересборка/перемотка - в крайнем случае.
г.Киев
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #17 : Апреля 11, 2008, 11:18:11 pm »
Для начала посоветую проэкранировать транс: берешь пермалой и гнешь из него коробочку(внутри обклеиваешь чем-нибудь "токонепроницаемым" и одеваешь на странс...Далее смотрим что вышло и пишем!
S.T.A Custom preamps
m4sT3R
« Ответ #18 : Апреля 12, 2008, 07:41:54 pm »
А что с ним не так визуально-то было? Планировал заказать АИ, да вот призадумался.
Ден2
« Ответ #19 : Апреля 14, 2008, 08:31:24 am »
Vzvodator
Так он и стоял на шасси штатно. Это уже потом, в процессе поиска проблемы я его снял.
hateks
Сделано. не помогло.
m4sT3R
Перекошеный сердечник, рыхлая намотка, секции вторички нескоммутированы, общетопорное исполнение. Жаль, фотки не сохранились. Мож у Slipknota есть. Антон, выложи сюда, если остались, плз.
