Автор Тема: Усилок для баса  (Прочитано 21065 раз)
devil_system
Усилок для баса
« : Июня 08, 2008, 04:25:03 pm »
Необходим усил бля басухи. Т.к. не приемлю камни в вообще в гитарном звуке хочется полностью ламповый аппарат.
есть несколько вопросов.
1. 100вт хватит для реп
2. есть какието отличия при намотке выходного транса.
3.  какие-то особенности в схемотехники.
з.ы. Схемки подкинте плиз.
да и ещё может всеже стоит  отказаться от лампового оконечника убедите.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2008, 04:26:25 pm от devil_system »
shift
Re: Усилок для баса
« Ответ #1 : Июня 08, 2008, 06:22:08 pm »
В самых популярных была тема "ламповая голова для баса" и темы про преампы. Изучай  ;)
devil_system
Re: Усилок для баса
« Ответ #2 : Июня 08, 2008, 06:55:39 pm »
"ламповая голова для баса" чото я это темы найти немогу.
Сейчас интересует конец.
Шасии уже есть 2 панельки под ГУ-50 и 6 октальных .
пока в планах конец на 2-х ГУ-50 в фазике 6н8с. Анодки 800В. выходной транс намотан на железе ТС-180. Силовик ТС-270.
Для преампа есть 4 балона. т.е. гуляй нехочу по схемотехнике (преамп для меня непроблема).
« Последнее редактирование: Июня 08, 2008, 06:56:24 pm от devil_system »
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Усилок для баса
« Ответ #3 : Июня 08, 2008, 09:49:47 pm »
Лучше сменить ГУ-шки на пару 6П45С, для баса лучше - ниже внутреннее сопротивление ламп.
devil_system
Re: Усилок для баса
« Ответ #4 : Июня 08, 2008, 10:45:28 pm »
выходной намотан по ГУ-50
VALUE
Re: Усилок для баса
« Ответ #5 : Июня 09, 2008, 12:11:49 am »
приведенка и ток анодных обмоток?
devil_system
Re: Усилок для баса
« Ответ #6 : Июня 09, 2008, 12:20:54 am »
уж непомню надо искать расчетныеные данные
помоему первички 2х1800 вторички 2х183 на железе ТС-180 несекционировал.
VALUE
Re: Усилок для баса
« Ответ #7 : Июня 09, 2008, 12:24:55 am »
вторички последовательно или параллельно? Сопротивление нагрузки?
devil_system
Re: Усилок для баса
« Ответ #8 : Июня 09, 2008, 12:57:51 am »
паралельно считал на 16Ом
VALUE
Re: Усилок для баса
« Ответ #9 : Июня 09, 2008, 01:11:42 am »
6,2 кОм приведенки, думаю пойдет
По току тоже должно подойти
http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/8
« Последнее редактирование: Июня 09, 2008, 01:12:29 am от ALEXSANDER »
April
  • Handmade rulezzz!!!!
Re: Усилок для баса
« Ответ #10 : Июня 09, 2008, 05:44:10 am »
люди ау :)
вы собрались снимать 100 Ватт для басухи с помоечного ТС180?
мож посмотреть в сторону минимум сдвоенного сердечника ?
а то и счетверённого...
лучше конечно ОСМ 0.4 :)
Промышленный электропривод
devil_system
Re: Усилок для баса
« Ответ #11 : Июня 09, 2008, 08:27:45 am »
Вообщето железо у ТС-180 получше чем у некоторых фирм просто собрать надо номально.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Усилок для баса
« Ответ #12 : Июня 09, 2008, 08:29:50 am »
Смелое утверждение :-?
VALUE
Re: Усилок для баса
« Ответ #13 : Июня 09, 2008, 08:42:50 am »
Вот тем более лучше 45-ки )
Ну не 100 конечно, меньше
EaNot
Re: Усилок для баса
« Ответ #14 : Июня 09, 2008, 10:23:13 am »
Вообще-то железо у ТС-180 разное, по ГОСТу - 3311, на практике - вплоть до жестянки-оцинковки ;), что было на заводе в остатках, то и совали в бытовуху. Но главная беда - сечение в 9 грязных квадратов. И не надо думать, что большое окно добавляет ему мощи. 9см2 - это в крайнем пределе 120Вт габаритных в случае силовика. Неоднократно уже рассказывал, что посчитал как-то потребление в паре схем телеков, где он стоял, там и выходит 100-120Вт. А какой нехороший человек назвал его 180 - так я не знаю :). Итого - ТС-180 с натягом годится на 50Вт выходник. И то, если железо попалось сносное.
VALUE
Re: Усилок для баса
« Ответ #15 : Июня 09, 2008, 07:16:34 pm »
тогда не 6П45С, а 36С или 44С...
а то 45-я действительно, многовато...
screep
Re: Усилок для баса
« Ответ #16 : Июня 27, 2008, 01:57:35 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154518893/120
- кто-то искал?
Я так точно искал  :)
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: Усилок для баса
« Ответ #17 : Июля 01, 2008, 09:28:04 pm »
ОСМ-0,25 можно попробовать. Ну или ТС-270. На выходник.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2008, 09:28:50 pm от NiKiTuShKa »
meloman
Re: Усилок для баса
« Ответ #18 : Июля 01, 2008, 09:49:35 pm »
Да ладно гнать пургу тут крупным спецам на ТС -180. Я сделал кучу
усилителей на 45-х с тс-180 и 200 ватт- как с куста.
Да и наш GEORG OHM  их сделал сотни, и ничего-пашут как миленькие. :)
EaNot
Re: Усилок для баса
« Ответ #19 : Июля 02, 2008, 10:53:20 am »
А ты покажи мне РАСЧЕТ выходного транса, по которому ты (или GEORG OHM) считал и получил, что 9кв.см. сечения железа 3311 обеспечат 200Вт выходной мощи при полосе хотя бы 50Гц-16кГц по -3дБ. Тогда и поговорим. ;) И поговорим как два инженера, а не про пургу и крупных спецов. А так бросаться фразами, типа "я снял 200Вт с ТС-180...". Я тоже с двух ТС-270 выжимаю 1кВт. В сварочнике ;D.
