Автор Тема: Усилок для баса  (Прочитано 20566 раз)
EaNot
Re: Усилок для баса
« Ответ #40 : Июля 08, 2008, 04:52:11 pm »
screep, PPCalc - это как раз моя программка :). И написана по той самой методике Войшвилло-Васильченко  ;D. Методика и программка проверены многократно мной, многими форумчанами и другими мотальщиками. Полученные тобой 3400 витков первички - это норма, обычно в практике и получаются по 1400-1700 витков в плечо для широко распространенных ламп и режимов.
devil_system
Re: Усилок для баса
« Ответ #41 : Июля 16, 2008, 10:01:30 pm »
У развили тут спор без автора дайте и я вставлю 5 копеек.
По справочнику габаритная мощность сердечника ТС-180  271ва но это для 50Гц.
Я считал прогой RASCHET_PP.
НУ я конешно загнул в первом посте о 100Вт по моим расчетам получится 70-80Вт на 16Ом нагрузку при низшей рабочей частоте 40Гц. Я писал что первичка  у меня 2*1800.
По поводу измерения мощности: совецким ГОСТам мощность и измеряется при подаче на вход сигнала 1В при  частоте  1кГц.
TVR
Re: Усилок для баса
« Ответ #42 : Июля 16, 2008, 10:53:02 pm »
А в каком справочнике пишут что у ТС-180 габаритная мощность 271ва ?
devil_system
Re: Усилок для баса
« Ответ #43 : Июля 17, 2008, 01:53:01 am »
"Расчет трансформаторов и дросселей малой мощности"
Белопольский И.И.
Энергия 1973г.
