Автор Тема: Спаял богнер. Не фонит, не свистит. =)  (Прочитано 55211 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Вот фотки.
Звуки постараюсь записать, следите за рекламой.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2008, 01:15:53 pm от Alexey »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
Re: Спаял богнер. Не фонит, не свистит. =)
« Ответ #1 : Ноября 11, 2007, 06:31:18 pm »
! Внутренности прикольные :)))))))))))
И снаружи класссс!
Volkmar
« Ответ #2 : Ноября 11, 2007, 08:01:51 pm »
сейчас тоже собираю ШАРП знакомому, собирал уже раза 4навесом  и все 4 раза фонел, сейчас все на печатке.
у тебя блок питание полностью выносной? в корпус повышающий не ставишь?
« Ответ #3 : Ноября 11, 2007, 08:35:23 pm »
Плагиат! :)
А если серьезно, то молодца! Красота...
ivana
« Ответ #4 : Ноября 11, 2007, 09:20:57 pm »
Не фонит, не свистит!... Ошибся где то? ;)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #5 : Ноября 11, 2007, 09:44:07 pm »
   Красота! Витая пара, моножилы!
   А почему должно свистеть-фонить? Опыт то имеется у разработчика.
Vzvodator
« Ответ #6 : Ноября 11, 2007, 09:54:26 pm »
Закон Мерфи: "Если все идет как надо, значит, что-то сделано не так".
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 09:54:57 pm от Vzvodator »
г.Киев
hellslayer
« Ответ #7 : Ноября 11, 2007, 10:42:26 pm »
стоимость готового девайса судя по оформлению начинки  должна быть не менее 2000 долларов :))
Буду благодарен если набросаешь схемку  расположения деталей на монтажках.
Проанализировать.
Алексей
« Ответ #8 : Ноября 12, 2007, 07:32:47 am »
Плагиат! :)
Ну, из всех, кто подсуетился тогда купить у Alex_SG корпуса, были только ты да я! =) Это не плагиат. Это (корпус) - продукция, не разработанная, но и не украденная, а купленная мной. =) Гаинтовские корпуса полмира юзает. =) Корпус, кстати, красивый и удобный. Вот бы запустить в серию... За похвалы спасибо.
Спасибо. Только не моножилы. Моножилы (тонкие, от UTP) не использую принципиально. Эти провода многожильные, облуженные. Выдраны из кабеля для оборудования связи. Хорошие провода.
Схемку расположения деталей я рисовал от руки, причем зеркально. Стыдно такое давать. =( Если удосужусь и перерисую - выложу. Хотя, имхо, на фотке и так все понятно. На самом деле у меня на панельках ламп даже подписаны карандашом ноги - это чтобы не накосячить.
Вот, чтобы проанализировать, такая схемка. Поскольку в сети ходит не очень качественная схемка шарпа, нарисовал для себя красиво. Кто-то уже перерисовывал, но немного не так. ;)
ЗЫ Насчет стоимости: самая дорогая деталь во всем девайсе - лазерная панелька.  ;D
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2007, 12:27:53 pm от Alexey »
« Ответ #9 : Ноября 12, 2007, 08:54:05 am »
Вот, чтобы проанализировать, такая схемка....
Алексей, можешь объяснить "физический смысл" наличия следующих деталей:
C1, R10, C7, R13, R18, C13, R28 (кстати, ты забыл ВЧ-кондёр в верхней ноге R24 и нагрузочный резистор после С18 ;)).
А также почему такое маленькое питание выходного буфера, - раз уж есть анодка, дык гулять так гулять :)
Алексей
« Ответ #10 : Ноября 12, 2007, 09:11:41 am »
С1: отвязка по постоянке на входе. Мало ли, что у нас на входе. Кстати, некоторые потенциометры на некоторых гитарах шуршат и некоторые переключатели щелкают от тех жалких микровольт, что на сетке водятся. Это мы уже проходили. А девайс на заказ собирался.
R10: на схеме не показано, но с его верхнего конца берется сигнал для чистого канала. Чтобы не щелкало.
C7: А это, батенька, разделительный конденсатор. При таком раскладе можно 470 пик использовать на меньшее напряжение, т.е. дешевле и качественнее. Если ты когда-нибудь ставил вот так, в проход сигнала 470 пик, то знаешь, как сильно от него зависит звук. Слюда - та вообще зудит по верхам, что ухи отваливаются. Пленка зажато звучит, имхо. В моем варианте там СГМ, но, чует мое сердце, придется виму ставить на 470 - у заказчика свои вкусы. На то и переключатель МОД - опять же, щелкать он не должен. ;)
R13, 18,28: - опять же, щелкать он не должен. ;) И еще. Эти нагрузочные резисторы обладают весьма четким смыслом и без моей коммутации. Каскад на 12АХ7 с такой большой нагрузкой имеет огромное внутреннее сопротивление. Эти нагрузочные резисторы ставят для лучшего согласования во избежание шумов, возбудов и прочих бед, неразрывно связанных с таким беспрецедентным усилением.
С13: у меня чистый ведь еще там предусмотрен. =) чтоб не щелкало.
Ну что, сдал лабораторку?  :D
Я прекрасно понимаю твои вопросы. И к построению своих схем я подхожу из соображений такого же рационализма, но в данном случае заказывалась копия плюс чистый звук. Копия есть копия. К тому же мудрые старшие товарищи, сэнсэи и гуру всегда советуют 10 раз подумать, прежде чем выкинуть "лишний" элемент из чьей-то схемы... В серийные схемы редко суют лишние детальки.
Алексей
« Ответ #11 : Ноября 12, 2007, 09:19:45 am »
Ой, забыл насчет питания буфера ответить. Витя был настолько любезен, что проконсультировал меня по этому поводу. Оказывается, (!) IRF820 и его ближние славятся большущей входной емкостью. Было решено сделать наиболее прозрачный повторитель и минимально травмировать АЧХ. Ну а для КП303Б такое напряжение питания вполне нормальное. Говорю большое спасибо Вите: буфер получился действительно весьма прозрачным, транзисторных призвуков и шорканий нет!
« Ответ #12 : Ноября 12, 2007, 09:32:24 am »
ну, я пошутил на счет плагиата. Сам жалею, что корпуса в серию не пошли. ибо разработал под них достаточно серьезный проект. Данный проект прошел жесткие испытания и был некисло разрекламирован. А потом бац и облом... Даже кое-какую комплектацию прикупил.
На счет схемы - буфер реально надо было от анодки... И скажи, если чистый есть, он перед буфером или после? Да, в оригинале резистор последовательно после 3-го касказа 330к. У тебя 100к. Подумай...
p.s. Если время будет, отрисую оригиналдьную схему ТГ. Она соотносится с сетевой на 99%, но все же...
Во, очень правильные слова! Но при этом от чатси не согласен. Посмотри 3-х канальный Ректифайер. Да и всякие Номады и Ф-ки от Месы. Вот где говна понапихано лишнего... Да, предельная устойчивость аппарата при абсолютно говенном звуке.
xbananov
« Ответ #13 : Ноября 12, 2007, 10:57:58 am »
Алексей, да не за что.. Право, не знаю - что на меня нашло..
Но решение не оригинально - знаменитая ПД5 Ерасова тому пример, поэтому скорее спасибо надо говорить Алесандру Евгеньевичу.
Но вот вместо 1Мег потенциометра выходного я б поставил 470кОм и 100кОм потенциометр или что-нибудь подобное... а то кто-нибудь как крутилку по самые помидоры выкрутит.. 303-я серия, конечно, живучая очень, но всё же... ;-)
xbananov
« Ответ #14 : Ноября 12, 2007, 11:18:42 am »
Вот насчет цепочек. ИМХО, всё здесь нужно.
R13-C7 - она влияет на поведение в ограничении из-за односторонности ограничения на входе 3-го каскада. Ну она еще не так явно влияет. Мне без нее даже и нравится звук..
А уж R18  - без него на конденсаторе С10 будет накапливаться заряд (опять же из-за односторонности ограничения на сетке теперь уже 4-го каскада) и рабочая точка будет плавать и преамп будет в динамике вести себя не по-богнеровски. Так что этот 330кОм очень важен.
Кстати, с ПД5 была ведь такая фигня - в первых выпусках в этом месте стоял (а в этом месте схемы ПД и Шарпа очень похожи) стоял 2,2Мег. Потом ПД5 был проможен до ПД5М(по настоятельным рекомендациям АЗГ) и поставили резистор 470кОм. Разница очень большая и то. А если совсем без резистора... мне такое совсем по звуку не понравилось.. (ну, у Алексея всё ровно - этот резистор есть!!!)
Ну и по 100кОм в сетке 4-го трода. Я бы рекомендовал всё же уменьшить емкость 2н2 до 1н5 или даже 1нФ. Но только не заменял бы 330кОм на 100кОм, т.к. в этом случае получается больший перекос по полуволнам чем в оригинале, и тоже несколько странно звучит эта схема с малым резистором в 4-й сетке..  Конечно это ИМХО, основанное на своих ощущениях от кручения тэтой схемы и так и сяк.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2007, 11:25:03 am от xbananov »
hellslayer
« Ответ #15 : Ноября 12, 2007, 11:27:58 am »
А в блоке питания что у нас ?
Алексей
« Ответ #16 : Ноября 12, 2007, 11:53:27 am »
Ребята, вы рассматриваете эту схему внимательнее, чем я ее рисовал. Рисовал ее в спешке, признаюсь: только для того, чтобы показать народу божьему принципы разводки.  :-[ Мне стыдно. Отвечаю:
Буфер - от анодки, у них и земля общая. От анодки (350В) КП303 сгорит, имхо.  :-?  :D Чистый - перед буфером... А что? У меня тоже 330к!!! Ребята, я просто скопировал предыдущий горизонтальный резистор и не перебил номинал - ну забыл!!! В девайсе 330к!
Схему обещаю очень скоро исправить и выложить нормальный вариант.
Витёк, да я поставил там делитель. В новом варианте все будет отбражено.
Это будет щелкаться переключателем МОД. Пока что не осознал, как бы сделать тихое переключение. 2н2 мылит конкретно, согласен.
Ну а там заказной торик. Я такие некоторое время назад всем тут предлагал купить. =) Анодка стабилизирована всем известной схемой, нижний стабилитрон 24В шунтирован электролитом, и с него идет питание на выходной буфер. Накал стабилизирован КРЕНкой. Ничего сакрального.
Алексей
« Ответ #17 : Ноября 12, 2007, 12:29:40 pm »
Вот, исправил схему. Всем огромное спасибо за глубокий анализ и искренние извинения за то, что бросил "недоделок на скорую руку".
« Ответ #18 : Ноября 12, 2007, 01:20:15 pm »
По поводу входного кондёра... Если у меня шуршит потц на гитаре, то я меняю лампу по гарантии, т.к. она неисправна (как правило при этом у неё на сетке 250...300 мВ).
Насчёт особого поведения "пикушек" при больших разностях потенциалов как-то не задумывался, неужели "неуклюжий" 47 нф ведёт себя лучше?
Ну да, раз есть ещё и другой (клин) канал, то часть вопросов отпадает. Просто изначально была представлена схема одного канала, в которой антищелчковые элементы смотрелись излишними.
Нагрузку выходного проходнюка таки о5 забыл, вот уж где можно хороший щелчёк поиметь! ;)
Клин у тебя реализован некрасиво! Во-первых, общий ТБ клина и перегруза - не труЪ, во-вторых, я бы не стал коммутировать узел с S1 (заюзал бы его на мьют перед дистом), ну и в-третьих, таки сделал бы "клин" на двух триодах (как раз V4 - готовая вторая половинка "клина").
Add: раз такая пьянка... то перекидку от S2 надо тоже подтянуть к земле, иначе ой-как будет щёлкать....  :-?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2007, 01:23:36 pm от Denn »
« Ответ #19 : Ноября 12, 2007, 01:23:54 pm »
Повторитель лучше сделать с источником тока. Меньше искажений, выше нагрузочная способность.
