Автор Тема: Спаял богнер. Не фонит, не свистит. =)  (Прочитано 54075 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Спаял богнер. Не фонит, не свистит. =)
« Ответ #100 : Декабря 02, 2007, 10:10:33 pm »
Дали недавно усь ламповый на переделку, 50вт +  что-то вроде трио. Собран был на печатках, причем для меня очень кривых, и не менее криво спаянных.
Решил выкинуть эти платы, поставить контактные панельки и собрать в меру аккуратно Богнер, чистый отдельным баллоном с темброблоком после второго каскада и хот боксом в качестве овера. Увы, к вечеру  суботты обнаружил, что реле осталось 3 штуки, и ни полевиков, ни оптронов не осталось -  попробовал собрать без мюта, и как неожиданный результат - ни возбудов, ни проникания из канала в канал, ни шума и грязи, только качественный звук :) !!! Очень доволен, все работает превосходно даже на максимальных уровнях громкости и гейна ( ну для проверки включал ).
хранилище гитарных схем
shift
« Ответ #101 : Декабря 02, 2007, 10:35:11 pm »
а фоток нет? просто для интереса :) и того 4х канального преда что в подписи можно поглядеть? :)
AlKoR
« Ответ #102 : Декабря 02, 2007, 10:46:41 pm »
Как только фотиком обзаведусь нормальным...
EvgenyS
« Ответ #103 : Декабря 27, 2007, 09:16:37 pm »
Добро пожаловать в органы, сынок!
У меня тоже чудеса в решете...
Реплики, реплики...
Volkmar
« Ответ #104 : Декабря 27, 2007, 10:49:28 pm »
у меня ети чуеса уже на 5-щй плате :), и поинт ту поинт и на макете ы 3 варианта печатки разных было...все одно и тоже :)...
сынок 6)
« Ответ #105 : Декабря 27, 2007, 11:20:26 pm »
Гы, у меня только на одном варианте из последних 10-12 свист вылез на гейне выше 7-8. Это был пилотный напольник. Переразвел одно хитрое место и про свисты забыл.
Volkmar
« Ответ #106 : Декабря 28, 2007, 06:18:34 pm »
УРА!!!. убил зверя правда в 5 утра..целую ночь перепаивал, пару 470ком+470Пф перенес на резюк гейна, развел нормально провода и свиста не стало, правда звук чуть мыльний . может потому что вместо 470 нан в первом катоде 2.2 микрофарада... что скажете?
семпл писал на скорую руку особо за технику не ругайте....
нормальный звук будет как только владелец пропишет демки и фото тоже брошу когда все будет готово
http://www.freewebs.com/funt983/POXNER.mp3
« Ответ #107 : Декабря 28, 2007, 11:34:32 pm »
В третьем каскаде на аноде какой кондер?
xbananov
« Ответ #108 : Декабря 29, 2007, 08:35:17 am »
2,2мкФ многовато. слишком бубнежа много. 0,68, ну 1мкФ - макс по моим ощущениям. Самое оно с 0.68 для панча (на моей гитаре по крайней мере).
Степень мыльности определяется во многом кондером в аноде 3-го каскада. И если ты увеличил низких, вхреначив в катод 1-го каскада 2.2мк, в аноде 3-го надо 1000-1500пФ ставить (есть неписаное правило, если добавляешь низких в межкаскадке, то надо уменьшить и срез верхов).
Volkmar
« Ответ #109 : Декабря 29, 2007, 08:03:16 pm »
сегодня пришел клиент и оторвал преамп с руками :), в катод поставил 470 нан, в анод 2.2 нана...сделали вместе коробок для перевертыша из алюминия чтоб наводок мєньше(чуть помогло).
 я столько долбался с тим богнером и тут наконец то его укратил..
после нового года клиент запишет семпла, еще с гравировки заберем лого и уже вместе с фото выложу.
« Ответ #110 : Декабря 30, 2007, 09:13:05 pm »
Эх, неправильный путь ты избрал... Вяло звучит в таком виде...
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #111 : Декабря 30, 2007, 09:22:54 pm »
А как не вяло будет?
« Ответ #112 : Декабря 31, 2007, 01:21:59 pm »
Уже написали, катодник первого увеличивать, анодник третьего уменьшать.
Volkmar
« Ответ #113 : Января 01, 2008, 12:11:40 am »
что то больно мало идет регулировка низких частот в тембр блоке....середина и верха нормал а низа вабще  не канают
« Ответ #114 : Января 01, 2008, 08:04:15 pm »
4х12" подключи, будет достаточно. Просто спектр самого преда ниже центральной частоты регулятора НЧ. По идее туда надо бы кондер на 47 н. Ноя еще не пробовал.
Wowa
« Ответ #115 : Января 02, 2008, 12:35:57 am »
И я спаял тут прототипчик один. Вот фотка:
http://12ax7.audit-line.ru/Micro_Head/Proto_2.jpg
А вот видеосэмплик (на скорую руку записал, ибо к НГ готовился...):
http://12ax7.audit-line.ru/Micro_Head/amp_0001.wmv
Wowa
« Ответ #116 : Января 02, 2008, 03:05:12 pm »
Еще сэмпл (микрофоном):
http://12ax7.audit-line.ru/Micro_Head/Solo_2.mp3
Volkmar
« Ответ #117 : Января 02, 2008, 07:56:24 pm »
дело в том что у меня на ламповой башке с кабинетом 1*12 селейшн сильвер все звучит супер...и низов и не гудит...а в знакомого Ибанез ТБ15 что то не подружілся с богнером...низов говорит нету и уровень слишком большой...(надеюсь что когда ему приедет ректо то будет наоборот). ну вобщем надо замодить пред под  ту скворешницу
« Ответ #118 : Января 02, 2008, 09:34:02 pm »
Скворешницу в топку. Он еще небось сказал, что эквалайзер вообще ничего не регулирует? Сравнил активку и пассив. В целом, для транзюков порекомендую применить буфер на полевике, после него делитель и громкость на 50к. Будет адекватно. И низ будет регулироваться.
Volkmar
« Ответ #119 : Января 02, 2008, 10:39:14 pm »
я ему о том же говорил...где то через месяц ему месу со штатов привезут....наверное прийдется все назад переделывать...:)
