Автор Тема: Спаял богнер. Не фонит, не свистит. =)  (Прочитано 55246 раз)
Re: Спаял богнер. Не фонит, не свистит. =)
« Ответ #120 : Января 03, 2008, 01:05:07 pm »
я ему о том же говорил...где то через месяц ему месу со штатов привезут....наверное прийдется все назад переделывать...:)
Если буфер будет на высоковольтном полевике, то ничего не переделывай.
Volkmar
« Ответ #121 : Января 04, 2008, 07:17:44 pm »
насколько высоковольтный? и какой  посоветуешь?
« Ответ #122 : Января 05, 2008, 12:47:11 am »
А поиском? Обсуждалось не раз... Из серии IRF710-840. Любой.
Daff
« Ответ #123 : Ноября 19, 2008, 10:55:35 am »
Уважаемые Алексей и другие участники данной ветки.
Схема расположения деталей богнера, размещённая  Алексеем на сайте keep4u.ru теперь отсутствует ( см. Ответ # 8 ).
Пожалуйтса залейте её ещё раз, или бросте мне на мыло.
Заранее спасибо!
Hamir
« Ответ #124 : Ноября 19, 2008, 02:16:26 pm »
Daff
« Ответ #125 : Ноября 19, 2008, 02:46:40 pm »
Похоже, что она.
СПАСИБО :)
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #126 : Ноября 25, 2008, 08:38:09 pm »
и решился я опять вернуться к борьбе с щелчком при переключении грязный-чистый, проблема не только в нем, а еще и в том что на чистом присутствует еще и фон, на грязном только шипение. осцылла чтоб проверить на наличие вч возбудов не имеется, только китайский тестер. при проверке напряжения сразу после последнего проходного, что-то скачет переменка до дного мВ, есть еще подозрение на хреновость панельки, может ли она вносить свою лепту? Просто уже и реле переключателем заменял, и потенциалы уравнял, а всеравно на чистый переходишь, каааак бабахает, страшно за динамик становится.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
shift
« Ответ #127 : Ноября 25, 2008, 09:17:31 pm »
Дак может дело в проходном?
Mario
« Ответ #128 : Ноября 25, 2008, 09:20:10 pm »
вима, менял много разных, одна фигня. >:( причем виноват явно 4й триод, лампы, к слову, тоже разные пробовал
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2008, 12:37:45 am от Mario »
Hotabych
« Ответ #129 : Ноября 26, 2008, 01:21:19 am »
уменьши выход с делителя в несколько раз, который подключается после 4-го триода при переключении с lead громкости на чистый там амплитуда большая... многие просто делают мастер громкость после повторителя на мосфете, чтобы задирать выход с каналов при этом щелчок будет мал посравнению с сигналом, а мастером уменьшают общий уровень уже
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2008, 01:22:03 am от Hotabych »
Поиск собственного звука
Mario
« Ответ #130 : Ноября 26, 2008, 09:20:37 am »
делитель на ветке чистого или перед ТБ грязного?
