Автор Тема: Спаял богнер. Не фонит, не свистит. =)  (Прочитано 54074 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Спаял богнер. Не фонит, не свистит. =)
« Ответ #20 : Ноября 12, 2007, 01:37:31 pm »
Ой, налетели-то! =)
Да не щелкает у меня переключение. На семпле специально сделаю переход с клина на дист и обратно. =) Хотя, если народ отнесся столь пристально ко всем известной (!) схеме, то что будет с семплами? Предупреждаю заранее: у меня гитара настроена в ми, и опускать строй ниже, чем на полтона, я не буду!!! =)))
Общий тб, хехе, для такого конструктива - неизбежность. Да и кто рассматривает этот девайс как эталон? Повторяю, заказная педаль! =)
Если сделать клин, как фендер, на двух триодах, придется гасить амплитуду почти во столько же, во сколько ее усилил второй триод. ЗАЧЕМ? =)
« Ответ #21 : Ноября 12, 2007, 01:51:20 pm »
Потому что ЗВУК! Смысл двух баллонов знаешь в чём? Правильно, искажения. Линейный (неискажённый) звук не бывает "ламповым" или "транзисторным" - он просто линейный, такой как он есть. А фишка лампы - добавление "ламповых" гармоник, а если проще, то - хитрых искажений. Одна лампа тоже их даст, но этого мало для "вкусного" звука. По сути, у тебя сделан активный байпас с ТБ :)
А R18 точняк можно "зашить" в R20, к бабке не ходи :) У нас задача в этом месте: отрезать постоянку (на худой конец, сделать срез НЧ, RC-фильтр), загасить выхлоп (делитель). Двумя резюками убить двух зайцев легко.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2007, 01:56:14 pm от Denn »
Алексей
« Ответ #22 : Ноября 12, 2007, 02:07:22 pm »
Так это и требовалось...  8-)
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2007, 02:07:35 pm от Alexey »
« Ответ #23 : Ноября 12, 2007, 05:00:14 pm »
Помнится, АЗГ на Денна нападал по такому же вопросу. Типа, алаверды, только в сторону Алексея  :).
Сабж хорош! Сам сейчас над Шарпом тружусь (а кто сейчас Шарпа не строит?). Только он у меня четвёртым в четырёхканальном преде числится. В общем, есть чем заняться.
Ну и..., как вОдится, сэмплы ждём. А куда ж без них?
« Ответ #24 : Ноября 12, 2007, 11:13:06 pm »
По влиянию элементов согласен с Банановым... И мои рекомендации в теме про Шарп явно не прошли даром :) Родной Шарп крайне вялый, ИМХО.
А буфер - я тут описывал с питанием от анодки. ЛЕГКО держит полный размах с чистого и перегруза. Мастер-громкость ставлю после буфера, ибо ТРУ.
Dimm
« Ответ #25 : Ноября 14, 2007, 10:11:35 am »
...просто вместо 25в на сток подаем 250в??? Либо нужен делитель анодки?
...Кто-нибудь может подсказать зачем использовать буфер?
shift
« Ответ #26 : Ноября 14, 2007, 10:18:47 am »
ребят ну пользуйтесь поиском...реально сто раз AZG уже обьяснял..
Алексей
« Ответ #27 : Ноября 14, 2007, 10:50:34 am »
Если на КП303Б подать 250 В, то ни фонить, ни свистеть такой богнер точно не будет. Равно как и вообще издавать какие-либо звуки.
Буфер нужен для того, чтобы получать предсказуемый результат при подключении выхода преампа непредсказуемыми кабелями к непредсказуемым усилителям.
Arkadiy
« Ответ #28 : Ноября 14, 2007, 11:37:37 am »
Может добавить еще балон?
Tex
« Ответ #29 : Ноября 14, 2007, 01:27:54 pm »
У меня на Engl'е подключение спикерсима ощутимо садит напряжение выходного сигнала, например с 1 В до 0,16 В. Поэтому купил вчера IRF730, буду буфер на истоковом повторителе добавлять в схему - ёщё один баллон трансик не потянет по накалу. Но перед этим попробую между выходом темброблока и входом спикерсима поставить резистор на 470 кОм.
Dimm
« Ответ #30 : Ноября 14, 2007, 01:45:59 pm »
...все понял: речь шла о других транзисторах! Например IRF730- который уж точно выдержит...
Алексей, а почему бы всетаки не использовать делитель анодного напряжения для питания полевика. Ведь так сделать можно? Например верхнее плече - 220К; нижнее - 22К.
Алексей
« Ответ #31 : Ноября 14, 2007, 02:56:12 pm »
Еще один баллон конструктив не потянет. Думал засунуть туда сверхминиатюр, и сделал бы это, если бы КП303Б не оказался бы таким прозрачным. Мне все так понравилось, так все изящно вышло, да и по звуку отлично. Поэтому 6С17Б-В приберегу для других целей...
Во-первых, слово "плечо" пишется через "о".
Во-вторых, твое предложение не есть гут, тогда уж лучше гасить анодку RC-звеном. R при этом получится неприлично большим. У меня сделано без лишних R и без лишних C. Мне кажется, все вполне толково реализовано, к тому же я специально разъем питания взял 5-пиновый.  ::)  8-)
2ALL: Ребята, кто ваял богнер! Расскажите, плиз, какие номиналы вы меняли для улучшайзинга звука? Переключатель МОД у меня на 4 группы, хочу задействовать их все! Рад буду услышать ваши предложения!  ;)
shift
« Ответ #32 : Ноября 14, 2007, 03:15:19 pm »
Я ставил переключатели такие
100\50 к в эквалайзере
470\940 пик после 2го каскада
стандартный тон шифт
катод 3го каскада 3.3\1.6 ком
при этом на басс шло 150нан
Звук везде классный, просто разный :) очень много вариантов наруливается..
« Ответ #33 : Ноября 14, 2007, 04:27:11 pm »
От 940пик в проходе будет перда мама не горюй...
Алексей
« Ответ #34 : Ноября 14, 2007, 04:51:25 pm »
У меня в планах сделать переключение 470КСО/680СГМ.
« Ответ #35 : Ноября 14, 2007, 04:53:18 pm »
2ALL: Ребята, кто ваял богнер! Расскажите, плиз, какие номиналы вы меняли для улучшайзинга звука? Рад буду услышать ваши предложения!  ;)
+1
Не оправдал возложенных на него надежд!
Алексей
« Ответ #36 : Ноября 14, 2007, 04:58:06 pm »
Нет, богнер оправдал ожидания на 100%, звук нормальный у него. Просто мне хочется оригинальных идей для полного задействования переключателя. Не зря ж ему место на панели занимать!
« Ответ #37 : Ноября 14, 2007, 05:00:14 pm »
Насчёт 940пф не знаю, а вот 750пф (1,5нф+1,5нф, EPCOS) в самое яблочко ;)
Ещё можно эквализацией поиграться перед секцией перегруза (тобишь в районе регулятора гейна), типа сделать подстройку под разные гитары (срез НЧ, срез ВЧ и т.п.).
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 05:02:18 pm от Denn »
« Ответ #38 : Ноября 14, 2007, 05:03:19 pm »
+1
Имелось в виду, что лично я "в мечтах" представлял себе звук не таким, как получил.
Off. Алексей, я тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1194686523 ФЧХ спикерсима выложил, что ты просил.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 05:07:35 pm от Marton »
Wowa
« Ответ #39 : Ноября 14, 2007, 05:16:18 pm »
ИМХО 470Wiмa/680СГМ...
