Автор Тема: Спаял богнер. Не фонит, не свистит. =)  (Прочитано 55105 раз)
Re: Спаял богнер. Не фонит, не свистит. =)
« Ответ #40 : Ноября 14, 2007, 05:26:45 pm »
Попробуй перекидывать электролит с четвертого каскада на третий. Если запирать не будет...А так частотка сильно сдвинется, горб уедет вниз, будет похоже на сло/ректу тонально, должно быть интересно. Но это так, на пальцах, в железе не пробовал.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 05:28:16 pm от Medved »
« Ответ #41 : Ноября 14, 2007, 07:05:25 pm »
Ну, я свои моды уже описывал. Крутить можно почти все. Звук везде хорош. На счет надежд - они на 250% выше всего. реально получить от добра до мегазла...
Кстати, семплик тут недавно записывал. В-мод Птеры... Как хостинг поднимется, ссылку положу.
m4sT3R
« Ответ #42 : Ноября 14, 2007, 07:41:56 pm »
Прегейновый фильтр 470к 2200пф. И в первом каскаде кондр в катоде около 4.7мкф...ну и после второго каскада 680 пик. Рычит.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 07:45:20 pm от m4sT3R »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #43 : Ноября 14, 2007, 08:38:07 pm »
Очевидно, закос под ректо :)
Мне понравилось менять режим третьего касада, но не так сильно, как в ректе, а ближе к GP3. Процентов 60% от ректы + 470nF.
хранилище гитарных схем
xbananov
« Ответ #45 : Ноября 15, 2007, 05:46:23 am »
В катод 2-го каскада плюсом 150нан - для флажолетчиков яростных.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 05:47:10 am от xbananov »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #46 : Ноября 15, 2007, 08:04:22 am »
Всем огромное спасибо! На выходных буду баловаться. Авось звуки даже запишу.
ОФФ. Мужики, цепочка записи SM57 -> ART Tube V3 -> 1212M не позволяет мне с моими кривыми руками получить хотя бы похожий звук на записи. =( Я уже писАл. Много часов возился, микрофон и так ставил, и эдак. Мне что-то кажется, что беда в микрофоне (а ну як он поддельный), покупал я его в поп-мусике. Мик-преамп, хоть и ширпотреб, вряд ли будет настолько жестоко обгаживать звук, хотя... В общем, планирую покупку Октавы в ближайшее время.
« Ответ #47 : Ноября 15, 2007, 08:47:52 am »
А ты не делай похожий, делай именно под запись. ТОгда результат намного лучше... В любом случае, снятое одним микрофоном будет отличаться от того, что ты слышишь.
Алексей
« Ответ #48 : Ноября 15, 2007, 10:37:22 am »
Не дает покоя то, что результат получается намного ХУЖЕ. Как ни крути.
Ted_K
« Ответ #49 : Ноября 15, 2007, 10:55:45 am »
Ыыы... Это, скорее, нормально. Я еще ни разу не слышал, чтобы получилось не хуже.
Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно
« Ответ #50 : Ноября 15, 2007, 11:26:35 am »
+1
Запись - это отдельная наука. И не всегда цель записи - получить звук такой как он есть.
Это точно. В жизни мы слышим стерео сигналы с большим кол-вом пространственных "эффектов". Два микрофона под 45% (%=градус :D) дадут роскошный объёмчик и живость по сравнению с одним.
ЗЫ Ну и АРТ'шка всё-таки не фонтан, TL072 всё-таки делают своё "пластмассовое дело" безупречно. Была недавно тема на ГП, я кидал там сэмплы ART vs. Behringer (не в пользу первого).
« Ответ #51 : Ноября 15, 2007, 11:52:51 am »
На счет 072 - все от лукавого... Сейчас у меня микрофонный пред трудится на одной 072 по однополярной схеме как у меня на сайте. Работает хорошо...
« Ответ #52 : Ноября 15, 2007, 11:55:22 am »
А ты поставь вместо неё 2604-ю и если пред работает не в роли преампинга объявления остановок в метро, то разница будет разительна ;)
Wowa
« Ответ #53 : Ноября 15, 2007, 12:01:14 pm »
Желательно попробовать перед покупкой...
« Ответ #54 : Ноября 15, 2007, 12:31:20 pm »
(офф) а я взял вот такие:
http://www.byetone2.spb.ru/im27.html
http://www.byetone2.spb.ru/im29.html
Доволен более чем!
« Ответ #55 : Ноября 15, 2007, 12:35:53 pm »
Вот семпл... http://www.azg.spb.ru/azg_custom/ptero/B-mod%20cort.mp3
Ошибку выдаёт
Volkmar
« Ответ #56 : Ноября 15, 2007, 07:57:11 pm »
Спаял Богнер!! Запустил вчера. опять свистит, фонит
Ето наверное самый проклятый преамп в мире уже 5 раз по разному собираю и все равно гудит свистит фонит.
собран нормально, детали вроде нормальные. лампы на плате, блок питания отдельно через повышающий.
как боротся с фоном и свистом у богнера даже теперь не представляю
« Ответ #57 : Ноября 15, 2007, 08:52:15 pm »
Человеку свойственно ошибаться - есть такая тема ;) Повторять одну и ту же ошибку пять раз - не вопрос. Если у других не свистит, то стоит задуматься, а на какие грабли я каждый раз наступаю? Чудес не бывает, покаскадная проверка рулит ;)
KDA
« Ответ #58 : Ноября 15, 2007, 10:56:56 pm »
Алексей, лучше и дешевле сделать хороший спикерсим - результат будет заведомо предсказуем...
shift
« Ответ #59 : Ноября 15, 2007, 11:01:42 pm »
я вот щас тоже недоумеваю..собрал азг15 + богнер. Богнер полностью повторил предыдущий вариант который работал прекрасно. Этот отвратно.. Для эксперимента собираю ОДИН первый каскад и его выход прямо на фи. Шипит как чёрт знает что. Именно шипит..пока времени нет разбираться что да как..
