Автор Тема: Как реализовать кранч в Солдане?  (Прочитано 14240 раз)
Markeluch
Re: Как реализовать кранч в Солдане?
« Ответ #180 : Сентября 02, 2006, 12:41:05 am »
Когда подаю на вход 0,5 вольта, после первой лампы где-то 50 вольт. После делителя (ручка гейна) меньше само собой, практически там не мерял, теоретически 50*0,6 вольта значит должно быть. Но у меня в первом каскаде 820 ом в катоде. Но даже при 2,7к, 1,4В мало.
Может у тебя датчики слабые?
Neon
« Ответ #181 : Сентября 02, 2006, 01:57:19 pm »
Сансамп амп датчики хорошо раскачивают. Не уж то лампы не потянут?
Markeluch
« Ответ #182 : Сентября 03, 2006, 01:01:21 am »
значит собрал, что-то не так, проверяй... У меня перегруз есть
Neon
« Ответ #183 : Сентября 04, 2006, 01:04:47 pm »
Проверил все 150 раз. Сегодня распоял канал jcm собрал навесом и не работает. Ну подскажите хоть что нибудь!Где я туплю? Я уже просто в отчаянии :(
Neon
« Ответ #184 : Сентября 04, 2006, 01:05:35 pm »
Мож и правда с гитарой что? Какой у нее примерно должен быть выход?
Markeluch
« Ответ #185 : Сентября 04, 2006, 04:11:34 pm »
может, от сингла 0.1-0.15В, попробуй в первый каскад 1ком поставить, может поможет. Маршал не сильно гейновая штука, впрочем мне хватало, когда был основным перегрузом....
Markeluch
« Ответ #186 : Сентября 04, 2006, 06:32:15 pm »
блин не дописал, в катод первого каскада 1ком и кондер на 22 мкф
Neon
« Ответ #187 : Сентября 12, 2006, 01:36:21 am »
Азнаур, у меня к тебе вопросик. Я поставил пока лампы 6н2п. На 12шки пока денег нет. У них низов маловато. Может изза этого не догружаться преамп, поидее амплитуда сигнала меньше должна быть без НЧ.
Народ кто собирал СЛО. Откликнетесь!!! Набросайте карту напряжений нормально работающего Солдано. Особенно интерисует 3й каскад.
« Ответ #188 : Сентября 12, 2006, 08:36:53 am »
Так тут карты напруг уже кидали. Сильно зависит от анодки все же...
На 6Н2П низов тоже предостаточно. Ищи косяки по схеме, сравни хотя бы визуально с моим СЛОРЕкто.
Neon
« Ответ #189 : Сентября 12, 2006, 10:40:09 pm »
Азнаур, У тебя вроде 350 анодка была, не кинешь карту ПЛЗ?
Что увеличить падение напряжения на анодном резисторе надо увеличить ток, и соо тветсвтенно уменьшить напяжение смешения?
« Ответ #190 : Сентября 13, 2006, 12:23:05 am »
Сниму завтра вечером со СЛОРЕктоТвина. ТОлько анодка там порядка 280В :(
Neon
« Ответ #191 : Сентября 13, 2006, 12:55:59 am »
Спасибо! Буду ждать :)
Neon
« Ответ #192 : Сентября 13, 2006, 01:31:49 am »
Если уж на то пошло, Специально до 280 понижу,:) дело не долгое резк подпаять :)
« Ответ #193 : Сентября 13, 2006, 01:45:28 am »
У-гу. Тупо по трем лампам пройдусь...
Neon
« Ответ #194 : Сентября 16, 2006, 06:41:31 pm »
Азнаур, ты напруги на Слоректо не померял?
« Ответ #195 : Сентября 16, 2006, 09:09:56 pm »
лежа в больнице? :О
Neon
« Ответ #196 : Сентября 16, 2006, 09:49:47 pm »
Извини, не знал. А что стреслось то?
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2006, 09:50:52 pm от Neon »
« Ответ #197 : Сентября 16, 2006, 11:06:46 pm »
так я везде написал - мелкую операцию делали
Neon
« Ответ #198 : Сентября 16, 2006, 11:25:52 pm »
Понятно. Выздоаравливай побыстрее!
Neon
« Ответ #199 : Сентября 23, 2006, 12:59:38 am »
Наконец то распаял весь усь. :) :) :)  :D осталось только сделать "посыл-возврат" и спикерсим но это наверное потом, т. к. под лампу надо дыру резать :(. Проводов внутри ужас сколько получилось. Кому если интересно вот фотки : http://neonaud.narod.ru/09-22-06_2345.jpg   http://neonaud.narod.ru/09-22-06_2344.jpg    http://neonaud.narod.ru/09-22-06_2341.jpg
По ходу сборки возникли некоторые вопросы:
1) Уж простите за ламерский вопрос. Из за конструктивных особенностей на одной лампе я не мог подпаять резистор напрямую к 4му выводу и я подпаял его на 6й, а от 6го на 4й. по даташиту вроде 6й не используется но кто его знает? Не замкнет чего?
2)Выходник  спаял по схеме Ректифайэра. Но не могу разобраться в напряжениях питания. В разных схемах разные напряжения, а про даташит вообще не говорю, но выход у всех 100вт. Так сколько же надо подать на оконечник? Такой вариант сойдет для 100ваттного выхода: анодка 460, смещение -40, фазик 380. Напряжения кроме фазика взяты со схемы Буги, сколько на сетках там получается незнаю правда.
3) Как рассчитать именно под этот режим и напруги точную приведенку?
Подскажите плиззз! ::)
