Автор Тема: Как реализовать кранч в Солдане?  (Прочитано 14185 раз)
Re: Как реализовать кранч в Солдане?
« Ответ #200 : Сентября 23, 2006, 01:51:01 pm »
1. Нет, не замкнет. Все так делают.
2. Оставь как есть, ватт 90 снимешь.
Neon
« Ответ #201 : Сентября 23, 2006, 02:29:25 pm »
Азнаур, а как приведенку посчитать для этого режима? я знаю что там от напруги зависит и тока, но как точно посчитать не знаю. :(
« Ответ #202 : Сентября 23, 2006, 03:02:48 pm »
Забей и бери типовую. Все-равно разброс некислый без проблем.
Neon
« Ответ #203 : Сентября 23, 2006, 03:40:01 pm »
Азнаур, 5600ом нормально для 4х 6л6?
« Ответ #204 : Сентября 23, 2006, 04:09:22 pm »
МнОГО
Neon
« Ответ #205 : Сентября 23, 2006, 04:23:34 pm »
Во блин я думал это типовая. Для двухтактников вроде поэтой формуле считается.
Ra=0.15*Ri*2 Получается 0,15*22500*2=6750ом. А так как лампы 4, то в 2 раза меньше, т.е.  3375ом. Нормально? Правильно посчитал?
« Ответ #206 : Сентября 23, 2006, 06:03:40 pm »
вот, все правильно...
Neon
« Ответ #207 : Сентября 28, 2006, 07:24:47 pm »
Сейчас расчитываю выходной транс :) И все стало на 2х вопросах: Как определить среднюю длинну магнитной линии в сердечнике? Какую величину брать за постоянную составляющую анодного тока? Ток покоя что ли? :)
iris
« Ответ #208 : Сентября 29, 2006, 04:39:16 pm »
в книжке какой-нибудь надо на картинке глянуть тебе, на словах трудно .   да, ток покоя.
Neon
« Ответ #209 : Октября 01, 2006, 10:08:34 pm »
а какой  ток покоя должен быть в этом усилителе?
Neon
« Ответ #210 : Октября 03, 2006, 07:00:25 pm »
Азнаур, ты у своей ректы напруги не померял? Интересно все таки сравнить :)
« Ответ #211 : Октября 03, 2006, 07:45:58 pm »
Да. Анодка 200В...
1-100
3-0.6
6-122
8-0.83
1-137
3-0.9
6-181
8-1.72
1-115
3-0.66
6-200
7-115
8-110
Neon
« Ответ #212 : Октября 03, 2006, 11:04:25 pm »
У меня вот что получилось Анодка 210В
1-90
3-0,85
6-115
8-1,16
1-144
3-0,95
6-193
8-2,4
1-117
3-0,74
6-210
7-117
8-118
Азнаур, посмотри личку плиззз :)
« Ответ #213 : Октября 03, 2006, 11:10:09 pm »
Да, близко. С катодом 39к может и напортачил, ибо торопился очень... Должно быть как у тебя, порядка 2.5В.
Neon
« Ответ #214 : Октября 10, 2006, 01:56:14 am »
Вот написал расчет транса.  :-[ Посмотрите, кто разбирается. Исправьте если что не так ПЛИЗ. ::) Рассчитывал по методике Кризе.
Значит так, исходные данные:
Транс ТС-180: сечение 9, длинна средней магнитной линии 29см, средняя длинна витка 16см;
Приведенное сопротивление для 4х ламп 6L6 3400ом;
Нижняя граничная частота 65Гц;
Ток покоя 4х ламп 160мА;
КПД 0,91
Индуктивность первичной обмотки L1 рассчитывается из формулы L1= Ra/2* П *Fn *SQR(M^2-1),  L1=3400/2*3.14*65*0.7= 11.81Гн.
Вот здесь для меня спорный вопрос автор пишет что если усилитель имеет ООС то можно взять вдвое меньшую индуктивность. Так можно или нужно брать вдвое меньшую??? Количество витков  первички сильно отличается.
Активное сопротивление первичной обмотки: r1=Ra/2*(1-[ch331])=3400*/2*0,09=153Ома;
Количество витков первичной обмотки: w1=450*SQR(L1*lc*Qc)= 450*SQR(11.81*29/9)=2776 витков;
Диаметр провода первички: d1=0.015*SQR(w1*lo/r1)=0.015*SQR(2776*16/153)=0.255;
 Проверка провода по допустимости плотности тока d1>0.025*SQR Io=0.025*SQR160=0.316;  Соответственно выбираем  0,31.
Коэффициент трансформации: n= SQR(Rn/Ra)= SQR(4/3400)=0.034;
Количество витков вторичной обмотки w2=w1*n=2776*0.034=95.2витка;
Диаметр провода вторичной обмотки d2=d1/SQRn=0,255/SQR0.034=1.38
Ну, вот собственно и все. Проверьте пожалуйста исходные данные и расчеты. Уж очень не хочется ошибиться  и перематывать транс. :)
« Последнее редактирование: Октября 10, 2006, 02:02:46 am от Neon »
« Ответ #215 : Октября 10, 2006, 07:01:33 pm »
На первый взгляю все ОК. Просто я
этой методой не пользовался.
Neon
« Ответ #216 : Октября 10, 2006, 07:49:18 pm »
Азнаур, а с индуктивностиью что делать? стоит брать вдвое меньшую? Тогда получается всего 2000 витков первички.
Ток покоя, нижнюю граничную частоту, приведненку правильно взял для этого усила на 4х лампах?
« Ответ #217 : Октября 11, 2006, 12:08:44 am »
Приведенка правильно. Сам лично всегда делал проще :) мотал 1500 витков на плечо, заранее измерив КТ транса. Ну и вторичку в три слоя. Диаметр провода высчитывал по похожей формуле. Получалось ОК.
Neon
« Ответ #218 : Октября 11, 2006, 02:28:06 am »
Азнаур что то  я непонял про измерение КТ. Когда ты ее мерял?
Я планирую намотать по 1500витков и сделать отводы на 1400 витках. А вот как скционировать вторичные обмотки не пойму пока. Буду делать 3шт: на 4, 8, 16ом.
« Ответ #219 : Октября 11, 2006, 10:14:48 am »
Мотал 100 и 10 витков. На 100 подавал 6.3В и измерял что на второй обмотке. Вот тебе и КТ данного сердечника. Остальное очевидно.
На счет секционирования: ВТ-П1-ВТ-П2-ВТ. Понятно? Для гитарного этого предостаточно.
