Автор Тема: Как реализовать кранч в Солдане?  (Прочитано 14210 раз)
Re: Как реализовать кранч в Солдане?
« Ответ #80 : Мая 21, 2006, 10:57:28 pm »
Заказывай :)
Расчитывай по 10мА на лампу. Три лампы, 30мА максимум. Мне и 20мА хватает. Вторичка 250-280В по вкусу.
Коммутацию делай на 12В, от них же запитай и транзисторную часть. ТОлько стабы раздельные сделай, чтоб щелчки не лезли. Эту часть можешь легко к земле привязать. накал отвяжи резисторами по 100ом. Или на землю, или с делителя анодки на 40-60В. Вот и считай...
Да, накальную обмотку сделай с запасом по току. Т.е. округли...
MV
« Ответ #81 : Мая 21, 2006, 11:00:39 pm »
Ну и как я сделаю коммутацию на 12В, если микруха рассчитана на 5? Или ты имеешь в виду вторичку транса на 12В?
« Ответ #82 : Мая 22, 2006, 12:16:50 am »
А, ну тогда делай коммутацию на 5В. И реле на 5В, никто не мешает... Просто на автомате про 12В пишу.
MV
« Ответ #83 : Мая 22, 2006, 12:24:28 am »
А если накал стабилизировать, резисторы же вроде не надо ставить?
« Ответ #84 : Мая 22, 2006, 12:30:40 am »
Как хочешь. тут уже не так важно.Главное землю грамотно развести.
hellslayer
« Ответ #85 : Мая 22, 2006, 02:55:07 am »
Рекомендую делать в схеме один-единственный мод.  В первом каскаде в катоде кондер поставить на 470-680n    и С19 заменить на 470p   .  Пердуж устраняется великолепно     не жертвуя остальными фирменными составляющими ректо-саунда.     Еще лично я предпочитаю кондер в темброблоке на 470+100p,  но это в пачке с фирменной схемой презенса режима модерн.     680p  слишком  резкий и противный звук  выдает IMXO.
Neon
« Ответ #86 : Мая 28, 2006, 06:42:05 pm »
Макс а каким ты напряжением питать канал твида? от отдельного БП? Ведь Солдане 350в надо а Тивду только 200.
MV
« Ответ #87 : Мая 28, 2006, 06:46:26 pm »
Хорошо, что напомнил. Кто знает, что это за схема? Давным давно, еще года 2-3 назад, когда еще только начинал, собирал архив схем и скачал. Что за преамп?
Я не гонюсь за точным соответствием оригинальной схеме. Мне нужны базовые звуки, т.е. клин, овер, хайгейн - а тот клин их дает. Примеры смотри у Азнаура на сло-ректо-твине, канал ведь взят с него.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2006, 06:48:15 pm от MV »
« Ответ #88 : Мая 28, 2006, 07:13:06 pm »
Твиду (ГЫ) можно от 150 до 400В анодного. Чем выше, тем более прозрачно и с меньшим подгрузом звучит. Реально туда приходит порядка 280В. Что дает адекватный звук.
По схеме - там же написано, блекфейс. Т.е. поздний фендер. Предпочитаю с 820 ом в катоде как у меня.
MV
« Ответ #89 : Мая 28, 2006, 07:19:38 pm »
Ну я типа не шарю, вот и спросил   :)
Neon
« Ответ #90 : Мая 28, 2006, 07:35:58 pm »
то есть можно смело Твид на 350 вольт сожать?
« Ответ #91 : Мая 28, 2006, 08:29:08 pm »
Никто никогда не запрещал. ТОлько фольтр анодки надо на 400В, саом собой :)
Neon
« Ответ #92 : Мая 28, 2006, 09:04:09 pm »
 Азнаур, посмотри семку ПЛЗ. Ничего не напутал?
Решил сделать отдельную гитарную голову на 100 вт :) Правда к выходным трансам даже близко не подходил :) Есть 2 транса (ТС 270, ТС- 180). первый хочу как силовой, второй как выходной. Такой вариант возможен?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2006, 01:32:40 am от Neon »
« Ответ #93 : Мая 28, 2006, 09:49:22 pm »
1. Темброблок чистого заведи после С2. С31 убери. Разницы по звуку ноль, но сэкономишь на высоковольтном кондере.
2. Кранч запистай от тех-же 360В. Зачем городить что-то другое?
3. R16 странного номинала :)
На счет трансов - реально. Спроси народ, делали тут на такой связке...
« Последнее редактирование: Мая 28, 2006, 09:50:02 pm от AZG »
MV
« Ответ #94 : Мая 28, 2006, 10:47:05 pm »
И еще добавлю от себя, только не обижайся, рисуй нормально схемы, просто невозможно смотреть. В меню "Сервис" есть очень полезная функция "Перенумеровать элементы".
« Ответ #95 : Мая 28, 2006, 11:14:22 pm »
Кстати, Макс, мы тут с Азнауром подумали и решили, что 12ат7 в первом каскаде и на чистом будет однозначно лучше, чем 12ах7. И самое главное- все твои четыре темброблока вытянет без корявостей в ачх, ибо ток покоя 6.5ма ;)
MV
« Ответ #96 : Мая 28, 2006, 11:18:34 pm »
Я видел   :)
« Последнее редактирование: Мая 28, 2006, 11:20:27 pm от MV »
Neon
« Ответ #97 : Мая 29, 2006, 12:25:20 am »
Азнаур.
Все понял щас исправлю.
Макс, я не в обиде. Есть за мной такой грешок :) постараюсь исправится :) :) :).
Я вот думаю как лучше монтаж делать. На печатке или навесом. Что посоветуете? Корпус хочу сделать наподобе как у Маршалла.
« Ответ #98 : Мая 29, 2006, 12:28:27 am »
Какие-то мелкие междусобойчики :) ;)
MV
« Ответ #99 : Мая 29, 2006, 12:31:42 am »
А я R16 не нашел на схеме  :)
И меня ломает вертеть туда-сюда башкой, чтобы разглядывать номиналы. ГЫ!  :)
Глобальные междусобойчики начнутся после сессии.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2006, 12:41:57 am от MV »
