Автор Тема: Силовик для Peavey Classic 30  (Прочитано 12525 раз)
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« : Октября 20, 2008, 09:11:13 pm »
Камрады, прошу совета: принесли на ремонт пивоклассик 30 с неисправным силовиком. Осмотр показал обрыв первички. Перемотать его вряд ли получится, так как там железо предательски проварено по стыкам:
(прошу прощения за качество - мобильник...)
Думал заменить его на подходящий ТАН, но при более внимательном рассмотрении оказалось, что у этого уникума накальная вторичка порядка 24в (!!!), и лампы посажены в две гирлянды. оттуда же берётся и смещение.. короче - схемотехническая шизофрения.
Вот, прошу совета, что делать... Ebay не в силах мне помочь.
mr_Coder
Re: Силовик для Peavey Classic 30
« Ответ #1 : Октября 20, 2008, 09:52:46 pm »
А герлянду переделать в нормальную параллельную связку никак?
diezz
« Ответ #2 : Октября 21, 2008, 02:44:17 am »
Лучше все же подать 24 (хоть с отдельного транса, самый бескровный вариант), ибо что там есть "каменного", все от туда же и питается. У "Велосета-Твина" так же сделано.
Ден2
« Ответ #3 : Октября 21, 2008, 08:14:09 am »
Утро вечера мудренее... Надумал вот гирлянду переделать в параллель, а на смещение прикрутить отдельный маленький трансик - что нибудь из китайцев подобрать.
Полуофф вопрос: всю жизнь думал, что электрический контакт между пластинами трансформатора - это зло. Тут же явно проварено в единый массив. Выходит, такое допускается?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2008, 08:16:53 am от DenTwo »
« Ответ #4 : Октября 21, 2008, 09:41:59 am »
Ну так он и греется наверное соответственно. Правда, теперь уже не проверишь...
diezz
« Ответ #5 : Октября 21, 2008, 04:25:48 pm »
В Маршалах AVT силовик - "Меркюри Магнетикс" (на минуточку!). Тоже проварен :). Да валом их сейчас, одноразовых.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #6 : Октября 21, 2008, 05:34:22 pm »
Обрыв обмотки или термопредохранителя?
Ден2
« Ответ #7 : Октября 21, 2008, 06:11:54 pm »
Хм... я его там не увидел, кстати. Где он должен находиться? На схеме точно не отображен.
diezz
« Ответ #8 : Октября 22, 2008, 01:16:15 am »
Если есть, то находится под верхним слоем изоляции транса :).
VALUE
« Ответ #9 : Октября 22, 2008, 03:45:20 am »
и на схеме не отображается ))
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #10 : Октября 23, 2008, 09:30:16 am »
 Интересно, а модель Европейская, т. е. на 230 вольт?
 К тому же, лучше помучаться, но переделать полностью- взять сердечник поболее и намотать по науке,а не так как " у них"! А то у них обычно число витков на вольт на 30 % ниже , чем по правилам. Отсюда и все проблемы с нашей нестабильной сетью- то 190, то 250 вольт!Я кстати так и сделал с Крейтом, правда он вообще был " американец".
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #11 : Октября 23, 2008, 10:54:01 am »
А в подходящем тане не наберётся 4 накальных обмотки?
Соединишь их последовательно, и получишь те же 24 вольта для смещения и питания гирлянды )
-Гитарные девайсы-[/size]
shn
« Ответ #12 : Октября 23, 2008, 11:52:55 pm »
В ТАНах вроде как всегда по две накальных обмотки, с отводами на 5 вольт.
crazypilot
« Ответ #13 : Октября 24, 2008, 12:20:20 am »
А вариант накалы последовательно и удвоитель не прокатит?
jager
« Ответ #14 : Октября 24, 2008, 12:34:46 am »
Накалы можно запитать и последовательно. Смещение же.... Ну в некоторых экземплярах есть обмотки 20В, 25В, или, как заметил CrazyPilot, 12В и удвоитель
Ден2
« Ответ #15 : Октября 24, 2008, 01:48:07 pm »
Действительно, термопредохранитель оказался. Заменил на перемычку - транс заработал. На ХХ вроде не греется, а вот нагрузку давать всё ещё опасаюсь.
Собственно, кто как считает, допустимо ли устанавливать его обратно без этого предохранителя? Мог ли он сработать по ошибке?
Вопрос ещё такой: мог ли силовик перегреться из-за того что хозяин сдуру запихнул вместо одной из выходных 84-х 6Ф5П?
« Последнее редактирование: Октября 24, 2008, 02:46:14 pm от DenTwo »
VALUE
« Ответ #16 : Октября 25, 2008, 11:05:07 pm »
если он он перегрева сработал - не факт, что транс сдох. Скорее всего напруга в сети завышена была, или скакнула сильно. Да и в "нормальном" режиме в некоторых аппаратах трансы очень сильно греются.
Много трансов попадалось с обрывом термика, замыкал, работали нормально. Но на всякий случай ставил обычные предохранители. Хотя можно и термики поставить. Должны продаваться.
По поводу ламп - теоретически может быть. Практически - надо смотреть по цоколевке и режимам.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2008, 11:10:13 pm от ALEXSANDER »
Lion
« Ответ #17 : Октября 26, 2008, 12:36:00 am »
Много трансов попадалось с обрывом термика, замыкал, работали нормально. Но на всякий случай ставил обычные предохранители. .
+ 1 !
diezz
« Ответ #18 : Октября 26, 2008, 04:33:58 am »
В анодной цепи должен быть предохранитель. Так же и общий должен быть. Кое-где и в накальной цепи есть. Если их ставить по правилам, а не от балды, то этот "термик" даром не нужен. Придумали, блин, разводилово... Только в "китае" и встречал.
VALUE
« Ответ #19 : Октября 26, 2008, 09:05:22 am »
Ну в китае может и нужен. Они трансы делают так, что те кипятятся даже на холостом ходу.
Хотя приносили усил от S-70, там короткозамкнутые в трансе. Транс дымил, предохранитель не горел. Пожароопасно, так что поневоле задумываешься о применении термиков.
