Автор Тема: Кто как борется с помехами при переключении реле  (Прочитано 33692 раз)
Re: Кто как борется с помехами при переключении реле
« Ответ #40 : Декабря 02, 2009, 01:28:22 pm »
Кстати какие должны быть кондеры для параллельного включения с реле, и какой полярностью подключать?
Параллельно реле не нужно включать конденсаторы! Конденсатор в момент резкой подачи питания представляет из себя почти к.з., получается достаточно сильный пусковой ток и сильная наводка на сигнальные цепи, в общем полная бессмыслица. Параллельно реле ставится защитный диод в обратном включении, этого достаточно.
« Ответ #41 : Декабря 02, 2009, 03:10:27 pm »
Если с кондёром, то так:
Serchey
« Ответ #42 : Декабря 02, 2009, 04:05:36 pm »
Спасибо!
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #43 : Декабря 02, 2009, 08:29:43 pm »
А токоограничительный резистор поставить? В ENGL такое повсеместно практикуется.
« Ответ #44 : Декабря 03, 2009, 12:33:07 pm »
Токоограничительный резистор ставим по необходимости. Если реле на 12в и мы подаём на него 12в, то резисторы не нужны. Если мы подаём 12в, а реле на 9в, то тогда нужно ставить резистор.
abuse
« Ответ #45 : Декабря 03, 2009, 02:34:48 pm »
Друзья подскажите по схеме заглушения выхода на сайте AZG: http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/mute.gif
Какой можно поставить полевик, какой аналог 1815, куда лучше прикручивать "To signal path" - на регулятор громкости? Как производится настройка?
Что означет "to another switching" - подключение ещё одного реле? Каким образом?
Спасибо!
Sergius
« Ответ #46 : Декабря 04, 2009, 08:49:47 am »
Кто что посоветует по данной схеме? будет ли заметный щелчок при переключении каналов?
http://www.onlinedisk.ru/file/284496/
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #47 : Декабря 04, 2009, 10:41:10 am »
Вот схема мюта полная http://webfile.ru/4134276
abuse
« Ответ #48 : Декабря 04, 2009, 02:01:04 pm »
Спасибо за схему!
Однако, собрал уже по схеме AZG,но полевик всё время закрыт. Полевик bf245, остальные 2n5401.
Может не те транзисторы?
Сорри, 2n5401 - PNP, а не NPN...
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2009, 02:19:55 pm от abuse »
Dis@ster
« Ответ #49 : Декабря 04, 2009, 02:51:11 pm »
Вообще то если присмотреться повнимательнее, то схемы практически одинаковые, только АЗГшная с косяками...
По идее вот так она должна выглядеть
bf245 не будет работать...ищи J175,
биполярные NPN к примеру BC547
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2009, 03:02:48 pm от Dis@ster »
abuse
« Ответ #50 : Декабря 04, 2009, 03:27:16 pm »
Да обратил внимание на 220 и 22 кОм, BC550 - пойдут? Есть ли зарубежные аналоги j175?
Dis@ster
« Ответ #51 : Декабря 04, 2009, 08:48:35 pm »
BC550 пойдуть,
Здесь http://webfile.ru/4135406 данные по полевикам которые можешь применить...единственное возможно потребуется настройка схемы, чтобы управляющий сигнал был достаточным для управления полевиком.
abuse
« Ответ #52 : Декабря 05, 2009, 06:07:43 am »
Спасибо!
« Ответ #53 : Декабря 07, 2009, 02:42:20 pm »
Dis@ster
« Ответ #54 : Декабря 07, 2009, 02:58:05 pm »
на диоды обрати внимание :)
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #55 : Декабря 07, 2009, 03:32:55 pm »
А достаточно ли одного полевика, чтобы эта схема была универсальная?? Я имею ввиду - если такого типа мьюты использовать после эмиттерного повторителя или ОУ у которых выходное сопротивление маленькое, то полевик будет давить щелчок слабо(в закрытом состоянии у J175 сток-исток около 100 Ом постоянному току), если выходное сопротивление порядка 100 Ом, то подавление будет всего -6 дБ... маловато. Может быть ещё один стоит поставить чтобы он ещё сигнальную цепь отключал от выходного гнезда, а 2ой полевик уже "садил" выход на землю
Антон
« Ответ #56 : Декабря 07, 2009, 03:36:18 pm »
Кстати J175 это аналог КП103 Л или М(буквами), у Е - сопротивление сток-исток(закрытый транзистор) около 1 кОм - многовато, для Л и М - 300 Ом.. за другие буквы не знаю.
Sergius
« Ответ #57 : Декабря 08, 2009, 06:47:17 am »
после ОУ можно резистор поставить, например 1кОм! При открытом транзисторе будет делитель между 1ки 100Ом, а при закрытом влияние не будет оказывать если входное сопротивление последующего каскада будет много больше 1к, например 100к.
abuse
« Ответ #58 : Декабря 10, 2009, 10:13:13 am »
Можно ли использовать при коммутации в катодах обычный "N-channel switch" полевик типа bf245, в миллениум байпасе он работает. Если да, то как включить. Смотрел схему Denn'a slorecto - jcm800, но там стоит Мосфет. Спасибо!
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #59 : Декабря 10, 2009, 11:18:30 am »
Раньше уже кто-то фиксил схему Азнаура, вот картинка того фиксера, не помню где находил, тут или еще где.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2009, 11:22:53 am от Mario »
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
