Автор Тема: Кто как борется с помехами при переключении реле  (Прочитано 33693 раз)
abuse
Re: Кто как борется с помехами при переключении реле
« Ответ #60 : Декабря 10, 2009, 11:36:36 am »
Это схема мьюта, а мне нужна коммутация в катоде на полевике (коротить один резюк на землю). Спасибо!
« Ответ #61 : Декабря 10, 2009, 04:35:17 pm »
Так то же самое, сток полевика и вешаешь в закорачиваемую цепь.
abuse
« Ответ #62 : Декабря 12, 2009, 10:50:18 am »
Подключил как в схеме Denn'a
http://denn.ru/slo-recto/slo-recto-jcm800.jpg ,
bs170 не нашел, поставил 2n7000, вроде полный аналог.
 Подал 12В - мосфет накрылся! Нет не накрылся, а открылся и не хочет закрываться. Открывается когда подключаю плюсовой провод даже без подачи напряжения!
Что может быть не так?
Спасибо!
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2009, 01:11:12 pm от abuse »
Sanoend
« Ответ #63 : Декабря 13, 2009, 12:51:17 am »
может на него постоянка прет? ты разделительный кондер поставил?
извиняюсь стормозил, думал речь о повторителе.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 12:52:48 am от Sanoend »
« Ответ #64 : Декабря 13, 2009, 01:14:17 am »
Спасибо!
Я уже создавал здесь тему про BS170 и про управление ими напряжением более 5 Вольт. Короче говоря, больше 5 вольт на затвор им не подавай! Что бы там ни писали в даташите про максимальные 20в - ерунда! Наши китайские BS170 больше 5 Вольт не любят. Если очень хочется управлять 12-ю Вольтами, то на затвор подавать через делитель, чтоб не больше 5 было.
abuse
« Ответ #65 : Декабря 13, 2009, 06:45:04 am »
Спасибо, Denn! Я пробовал подавать 5в, но после того как подавал 12в, хотя как диод мосфет звонился, а сопротивление сток-исток упало до 10к в закрытом состоянии. Решилось заменой мосфета и подачей 5в через делитель.
Спасибо!
Sergius
« Ответ #66 : Декабря 13, 2009, 09:18:17 am »
А кто-нибудь пробовал применять герконовые реле.  у них времена переключения 2-3мс - должно быть практически безшумно без  мютирования выхода.
« Ответ #67 : Декабря 13, 2009, 10:36:07 am »
Слышно, это же не микросекунды.
