Автор Тема: Делаю JCM800\Krankenstein + 6П14П SE  (Прочитано 40626 раз)
T-34
Re: Делаю JCM800+6П14П SE
« Ответ #40 : Октября 22, 2009, 10:20:26 pm »
Смотрю лайауты 800го. Почему мастер-громкость стоит сразу после громкости преда на панели? Да и вообще мастер не далеко от входных гнезд. И только потом тембра. Понятно что так всегда было, и все замечательно работает. Но ведь это потенциальная причина возбудов и свиста? Везде советуют разводить вход и выход подальше друг от друга. На сколько это все принципиально?
Ребят, может давайте ближе к теме, а то я тут сам с собой обсуждаю сабж.
« Ответ #41 : Октября 22, 2009, 10:22:34 pm »
SPK, надо про выпрямители и фильтры почитать! Тогда и станет ясно, почему на выходе правильно рассчитанного LC-фильтра напряжение ниже в 1,57 раза. :)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 10:23:00 pm от Bpjkznjh »
Лучезар
« Ответ #42 : Октября 22, 2009, 10:51:58 pm »
T-34, пока не появились возбуды не принципиально
Crystal_m
« Ответ #43 : Октября 22, 2009, 11:01:07 pm »
На скорую руку сделал вот так (верхний вариант - до,нижний - после )
Пока не понял,почему возросло напряжение аж на 50 вольт?  :-?
Это как раз и нормально, так как изменился тип фильтра: ДО - был Г-образный L-C фильтр, а ПОСЛЕ стал П-образный C-L-C фильтр.
Соответственно, при одинаковом входном напряжении, выходное напряжение разное.
Ну вот ниже приведу  плюсы и минусы этих фильтров (глубокое ИМХО):
1. При П-фильтре условия работы диодов гораздо жестче, так как большая амплитуда импульсов тока через катоды. От сюда следует, что при применении в качестве выпрямительного элемента  кенотрона снижается его срок службы, а при диодах в питании добавляется много "мусора".
2. !!! Важно !!! Внешняя характеристика П-фильтра имеет почти линейный падающий график. Из этого следует, что мы имеем дело источник питания со значительным внутренним сопротивлением со всеми вытекающими последствиями. То есть когда ток потребителя в процессе работы меняется (как правило режимы выходных каскадов АВ и В) плавает и напряжение. Ну ниже картинку прилепил - нарисовал как смог :)
Вроде должно быть понятно...
3. Как плюс - коэффициент фильтрации при П-фильтре выше (при одинаковой суммарной емкости конденсаторов).
4. Выпрямленное напряжение при П-фильтре на 20-25 процентов выше, чем у Г-фильтра (при одинаковых напряжениях на вторичке трансформатора)
Дроссель садил напряжение при относительно большом токе или была недостаточная стабилизация( 3х47 мкФ) ?
Но с таким анодным звук стал каким-то просто чистый и неинтересным...эдакий типичный средненький чистый а-ля фендер.
Ушла винтажная мягкость и вязкость звука,динамики вроде тоже поменьше стало.
Овердрайва без грелки как такового тоже не стало.
Вот пока не решил,толи вернуть всё назад, толи увеличить номинал разделительного резистора(R40\R36) в БП,чтобы на пред доходило примерно как в оригинальной схеме.
Ну да сначала надо разобраться,что у меня напряжение так подсаживало.
Что бы формулами расчета тебя не грузить, предлагаю тебе качнуть программку расчета БП - PSU Designer II.
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
T-34
« Ответ #44 : Октября 22, 2009, 11:21:21 pm »
root, свист появляется если повернуть мастер до середины и дальше. Но это уже ооочень громко. Сейчас все еще ищу, что именно на что наводит, безрезультатно. Поты специально пока не креплю в шасси.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 11:23:13 pm от T-34 »
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #45 : Октября 23, 2009, 08:10:43 am »
напряжение возросло, потому что конденсатор заряжается до(почти) амплитудного значения.
Я так и подумал.
низкие частоты ушли в землю-винтажность пропала, больше напряжение-меньше искажений
Про это я в курсе :)
Ок,теперь всё понятно,спасибо :)
Как вы думаете,как будет оптимальней - убрать электролит и питать и 6п6с и пред 240-250в или же оставить на 6п6с 290 вольт,а для предусилителя уже посадить резитором большей емкости ?
Заземли корпуса потцев,по максимуму уменши все провода,сеточные провода зкранируй - мне помогло :)
Иногда вообще помогает если длинный провод по-другому положить и закрепить :)
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 08:22:34 am от SPK »
Crystal_m
« Ответ #46 : Октября 23, 2009, 10:10:17 am »
Ну тут советовать что то очень сложно - только на слух - как радует, так и оставлять. :) Или другой подход - как больше соответствует оригинальному аппарату. :)
Опять же чисто мое ИМХО - мой подход:
1. Выходной каскад работает в классе А (ток нагрузки будет постоянен)  применяю П-фильтр.
2. Выходной каскад работает в классе АВ или В (ток нагрузки меняется в зависимости от сигнала)  применяю Г-фильтр.
3. На предварительное усиление - П-фильтр.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 10:10:56 am от Crystal_m »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #47 : Октября 23, 2009, 10:31:21 am »
кста есть 2шт 6ф5п и 2шт 6п14п... ну и 6н2п штук 5. вот думаю сделать SE.. силовик ТАН31 а выходник токак тв 2ш2. На какую из ламп лучше пойдет тв2ш2 из тех что я имею?
EaNot
« Ответ #48 : Октября 23, 2009, 10:43:46 am »
Естественно, чтобы получить правильный звук, схему нужно запитать правильным источником. Фильтры тоже влияют на звук :). Посмотри, как отличается цепь фильтров у тебя и у Кена Фишера. В последнем RC-фильтре у тебя 1к, в оригинале - 10к. Балласт 220к в хвосте тоже потребляет ток и еще, хоть и немного, но понижает напряжение. Емкости фильтров второй сетки и каскадов преда в оригинале 22мкФ, у тебя - 47мкФ. Так что приведи напряжения к оригиналу как можно ближе. Конечно они могут отличаться на 5-10%, но не более. Анодное на пред тут должно быть всего-то около 200-210В. Все, что разумно можно изменить - это питание выходного каскада, поскольку выходная лампа другая. Первая емкость 100мкФ, как ты и сделал, и вторая сетка - через дроссель. Далее - подбери резистор фильтра так, чтобы на третий каскад преда поступало 200-210В. При невысоком анодном искажения наступят значительно раньше, компрессия станет сильнее, звук станет другим.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 10:56:07 am от EaNot »
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #49 : Октября 23, 2009, 12:17:26 pm »
Переделаю БП под оригинальную схему.
Меня единственное смущало - то,что вместо 6ф5п - 6п6с :)
Значит поставлю вместо электролита на 47мкФ(в оригинальной схеме) ставлю 100 мкФ,вместо резистора на 5к - дроссель.
а буферный триод запитаю от B2
смерил ток предусилителя - около 3мА(вытащил 6п6с и измерил общий ток)
получается разделительный резистор надо около 27 кОм((290-210):0.003= 26.6)
с учётом того,что ещё будет садить напряжение на землю резистор на 220к - стоит поставить туда 22к ?
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 03:24:11 pm от SPK »
EaNot
« Ответ #50 : Октября 23, 2009, 02:27:09 pm »
Не забудь про сопротивление дросселя и падение на нем за счет тока второй сетки 6П6С. Буферный каскад питай тоже через РЦ-фильтр, где резистор возьми, ну к прмеру, 5к1 ;). А вот СЛЕДУЮЩИЙ резистор фильтра подберешь по требуемой величине анодного 200В в точке питания третьего каскада преампа. И скорее всего он окажется около 8-10к, как и в оригинальной схеме. Надеюсь, понятно, почему?
"Значит поставлю вместо резистора на 47мкФ ставлю 100 мкФ" - а вот эту твою фразу я не понял... :-?.
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #51 : Октября 23, 2009, 03:26:08 pm »
Ок,понятно :):)
Опечатался :):)
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #52 : Октября 23, 2009, 07:41:32 pm »
Пока сделал так..
между дросселем и R60 не стал ставить электролит потому что он там есть,см С22 :):)
Путём подбора резистора подобрал анодное первых трёх триодов.
Сейчас звук радует :)
но наверное ещё немного уменьшу анодное преда,гейна(по сравнению с видео) всё-таки маловато.
Если же воткнуть межпедальный кабель в петлю - гейна с запасом,но компрессия больше.
P.S.Звук кстати зело похож на этот,только гейна поменьше будет.
http://www.youtube.com/watch?v=E3VhCRFoFYk
P.P.S. Немного погонял музыку в возврат,в гитарный каб(да,да,совсем изврат  ;D)  - удивлён что 5-ваттный однотакт в открытый кабинет может выдавать такие низы,и вообще такую громкость  :D
А звук,несмотря на жуткую АЧХ гитарного динамика, понравился динамикой :)
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 06:35:03 am от SPK »
EaNot
« Ответ #53 : Октября 24, 2009, 02:20:30 pm »
Ну какой ты...экий упрямец...никак не хочешь сделать просто и эффективно :).
Во-первых, не надо в пентоде вторую сетку так питать, питание подавай ей прямо с точки Х1. Соответственно R41 и С20 выкинь. R40 нужно заменить на 470Ом\2Вт.
Во-вторых, у тебя выход преампа по переменному току шунтирован низким выходным буферного каскада. Отсюда недостаток гейна, поскольку в этой схеме и выходная лампа должна драйвить. Пока не добыл тумблер, просто на пробу отключи выход бустера от Мастера, а выход преда соедини с Мастером. Мастер 1М шунтируй 1М постоянным (со "входа" пота на землю), чтобы получить 500к. А тот 1М, что R56, это защитный. Можно его увеличить до 2М2. Обеспечивает гарантированное смещение лампе, предохраняет от треска при плохом контакте движка с дорожкой ну и немного кривит характеристику пота.
В третьих, подпорка в Миддле до 50к тоже немного приподнимет сигнал, еще малость прибавится драйва. И посмотри, как в оригинале подключен пот Миддл: по-маршальски. Это хоть и немного, но меняет характер регулировки СЧ и нагрузку на первый каскад.
В-четвертых, сеточный R53 1к тоже хоть и немного, на неполных 20 процентиков, но больше оригинальных 820Ом. А это тоже малость ослабляет сигнал и меняет тембр.
А из таких, казалось бы, мелочей, и складывается гейн, да и общее звучание аппарата...
Ну и конечно 6Н9С - это не 12АХ7. Поэтому "копать" можно R57. Поставь там на пробу 470к. И вплоть до 1М.
Еще бы стоило, по-хорошему, R60 увеличить в 2-4 раза, а R32 соответственно уменьшить под требуемые 200-210В.
А в остальном гейн - в руках и голове. Ну и гитарке, конечно. Естественно, что на Страте с синглами не получить такой звук, как в демках, где парень играет на ЛП с хамбакерами. Кстати, этот аппаратик изумительно хорошо греется всякими классическими требл-мидл-бустерами, скриммерами и пр.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 03:03:47 pm от EaNot »
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #54 : Октября 24, 2009, 06:49:10 pm »
Ну
в смысле с точки W ,оттуда,откуда же и анод (через первичку вых.транса) ?
Как раз нашёл сегодня в запасах тумблер DPDT MTS-203
Т.е. на крайние контакты потенциометра повешать ещё 1М ?
Ок,пока поставлю 22к туда,а в дальнейшем куплю потенциометр на 50к.
Тогда пока поставлю два 1к6 параллельно.
А там куплю на 820.
Третий каскад там же не 12ах7,а триод 6Ф5П :)
по КУ он одинаков с триодом 6н9с - 70.
Ок,будем подбирать :)
Это само собой :):)
P.S. Ещё раз спасибо за советы и терпение  ::) :)
UPD: Завтра доеду до радиомагазина и куплю всё необходимое,а временно,на один вечер,эти костыли не буду мострячить :)
Пока вот такой вариант
T-34
« Ответ #55 : Октября 26, 2009, 11:41:31 pm »
Надоело крутить замученные СП-1. Купил все Alpha. Вчера просверлил все отверстия спереди, наконец засунул все крутилки в шасси :). Шумов и возбудов заметно поубавилось, как и следовало ожидать. Искал причины возбудов  - при приближении выходника к первой лампе преда, начинается свист на громкости за половину. Поэтому выходник установил на шасси как можно дальше от лампы. Сильно и явно проявляется свист при касании пальцем первого разделительного конденсатора в 22н. Реагирует даже просто на приближение руки, хоть и слабее. Так что дальше буду копать тут. Еще задумался, а почему резистор первой сетки первого триода 68к находиться просто вплотную к первому разделительному 22н? Они максимально близко и параллельны. Логичнее было бы преместить 68к в самый левый край "платы", затем катод, и уже потом 22н. Хотя опять же, маршалл всегда был таким и все в порядке.
Установил дроссель на место, рядом с силовиком.
Ночью смакетил разрыв от Солдано Декатон. Временно подключил его в усилитель. Поиграл, потестил - работает четко. Прямой сигнал через разрыв проходит с такой же громкостью, как было без разрыва. С прошлым разрывом который я когда-то пробовал в другом усилителе, с громкостью были проблемы - поэтому декатоновский сразу понравился). При повороте микса полностью в "эффект", слегка поджирает верха, вот только не обратил внимания, через педали было подключено, или с пустыми гнездами. Так что возможно верх поджирали сами педали.
Долго крутил усилитель, ооочень хотелось добавить в него этот разрыв. К сожалению, не стал :-/.  Совсем уж не хочется вклинивать выходную лампу впритык к силовику, чтобы на освободившейся ламповой панельке делать разрыв.  Да и внутри места мало, а делать "комком" проводов и деталей прямо на панельке - уже проходили, не хочу так. И силовик с еще одной лишней лампой начинает проседать по накалу.
Поставил тумблер On-Off-On на лицевуху. Сделал на нем переключение в катоде 2-го каскада, параллельно 10к вешается конденсатор 470н, увеличивает усиление и гейн. Тут еще стоит поэкспериментировать, возможно менять сопротивление резистора в катоде. К тому же остаеться еще одно положениее переключателя, которое тоже можно задействовать. Так что смотрю разные схемы, ищу что еще можно сделать в катодах.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2009, 11:50:43 pm от T-34 »
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #56 : Ноября 01, 2009, 12:37:27 pm »
Чтобы громкость плавно регулировалась надо потенциометр с логарифмической зависимостью ставить, ALPHA с буквой А, отечественные с буквой Б
В, а не Б!
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2009, 12:40:33 pm от NiKiTuShKa »
T-34
« Ответ #57 : Ноября 02, 2009, 03:04:07 pm »
Недавно разглядывал схему преда Кранкенштейна. Смотрю и вижу в ней тот самый JCM800, изменен только 4й триод и чуток в катодах. Недолго думая, КП в моем усилителе был перепаян в каскад по схеме кранка. Звук понравился, настололько что отказаться от него и возвращатся к изначальному уже не хочется.
Начал думать о переключателе JCM800\Krank. Были идеи переключать весь обвес 4-го триода, что очень некрасиво. Пока оставил эту идею, сделал подругому. Сейчас стоит тумблер, который переключает на темброблок либо сигнал сразу после 3-го каскада, либо после 4-го. На второй его группе сделано шунтирование катодного резистора 2-го каскада кондером на 470н.  Получилось почти то что надо, но, к сожалению, 800й остался без КП :(. Может есть у кого идеи, как это по другому, грамотно реализовать?
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 03:04:52 pm от T-34 »
T-34
« Ответ #58 : Ноября 06, 2009, 05:20:36 pm »
Доделал "конструктивные" моменты усилителя и шасси, все лампы, трансы, крутилки, гнезда и переключатели на своих местах. Временно оставил в покое сам усилитель, и занялся корпусом. Лобзик в руки и   :)..., кусок совковой столешницы из дсп превращается в корпус:
З.Ы. Неужели никому больше не интересна попытка совместить преды 800-го и Кранка? У меня это получилось не очень красиво. Ведь наверняка есть более правильные решения. Все еще жду Ваших предложений и советов на эту тему :).
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 05:33:21 pm от T-34 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Делаю JCM800\Krankenstein + 6П14П SE
« Ответ #59 : Ноября 08, 2009, 12:10:31 am »
вот кранк + жсм ето уже интереснО)))) я об этом не думал.. завтра с утричка надо помучать осьмисотый))
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
