Автор Тема: Делаю JCM800\Krankenstein + 6П14П SE  (Прочитано 39655 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: Делаю JCM800\Krankenstein + 6П14П SE
« Ответ #60 : Ноября 12, 2009, 09:38:28 pm »
Скажите,а если к кранкенштейну пушпулл на 6п14п присобачить?
amp 6П3С.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #61 : Ноября 12, 2009, 10:45:52 pm »
да легко :D чо там)) было бы желаение
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Holy
« Ответ #62 : Ноября 13, 2009, 11:25:08 pm »
Я имею ввиду каково будет такое решение?Как на звуке отразится,стоит или нет собирать?А то я не собирал пушпулл на 6п14п,лежит транс выходной от старой радиолы,там две 14 было в выходнике,возможно пушпулл.Не до конца с ним разобрался,руки чешутся опробовать.
amp 6П3С.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #63 : Ноября 14, 2009, 12:03:48 am »
Holy пп имхо для миталла лучше звучат! получится мош... главное достать динамик хороший!
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #64 : Декабря 02, 2009, 10:41:37 am »
Sanoend
« Ответ #65 : Декабря 04, 2009, 11:17:19 am »
кранк + 800тый и правда очень интересное решение. надо будет подумать по этому поводу.
Думаю если месные спецы за это возьмутся, то будет новая волна КранкоМаршал мании. Как было с Соло Ректо Твином и Шарпом.
Для удобства обдумывания поместил обе схемы на один лист.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2009, 11:29:41 am от Sanoend »
Sanoend
« Ответ #66 : Декабря 04, 2009, 11:33:43 am »
При беглом обдумывании в голову пришла лишь одна мысль - вместо КП высоковольтный полевик. Думаю должно быть нормально.
T-34
« Ответ #67 : Декабря 05, 2009, 05:47:57 pm »
Давненько я не появлялся тут)).  Все это время экспериментирваол с усилком. Поигрался с катодами, с вариантами обходов каскадов, и еще с некоторыми мелочами. В общем то пришел к определенной схеме:
На счет КП на полевике уже думал, но делать пока не стал.
В последнее время переделывал монтаж поаккуратнее. Обтянул корпус винилом. Покрасил его изнутри, и покрасил трансы. Все стало красиво, готовлюсь к завершению :). Ксожалению, не все проблемы смог решить, хоть и возился с "доведением до ума" почти месяц. На перегрузе на громкости выше домашней, фонит 50 Гц. Откуда именно так и не нашел  :(.  Выпрямлял накал на первой лампе для пробы - ничего не поменялось вообще. Причем фон этот пульсирующий...может силовик еле тянет??
abuse
« Ответ #68 : Декабря 05, 2009, 06:53:09 pm »
лампы местами менял? Что-то меняется? Дроссель в питание ставил?
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2009, 06:54:26 pm от abuse »
Sanoend
« Ответ #69 : Декабря 05, 2009, 07:05:30 pm »
T-34 а можно семплик всех режимов преампа прямо в линию, а импульсы каждый свои наложит.
Меня очень заинтересовал 800 + кранштейн. Очень хочу послушать семплы.
T-34
« Ответ #70 : Декабря 05, 2009, 09:56:18 pm »
abuse, вот сейчас еще попробовал поменять на другие, стало хуже. Отобрал малошумящие.
Вообще лампы 6Н2П, древние, годов 50-70, и поработавшие. Выходные тоже разные пробовал, оставил 6П14П-ЕВ, с ними как-то читаемость получше, и звук резче. EL84 помягче звучат.
По анодке у меня все чисто, гул (100Гц) вообще отсутствует. Дроссель стоит, слабый, но свое дело он сделал :). Хм, сейчас сново поиграл-послушал на половине громкости, вроде понял причину. У меня силовик очень сильно лучит, датчики на гитаре ловят зуд 50Гц если находиться близко к усилителю. С громкостью на гитаре в ноль, или если ее на 3 метра убрать от усилителя, то остается только шум, и некий высокочастотный мусор, но не раздражающий особо. Вот ведь, я же знал что у меня силовик такой, сколько проверял поразному..., а именно "так" забыл проверить ;D....
Sanoend, в линию не стал записывать, я не делал выход с преда. Записал на плеер-флешку, в общем нормально вышло, похоже на то что "слышно ушами":
http://www.onlinedisk.ru/file/285773/
Залил еще сюда: http://ifolder.ru/15329043
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2009, 12:00:18 am от T-34 »
« Ответ #71 : Декабря 05, 2009, 11:46:01 pm »
"Возможно, файл, который Вы запрашиваете, был удален."
Todd
« Ответ #72 : Декабря 05, 2009, 11:53:42 pm »
@ Ash
У меня открывает.
вот залил http://webfile.ru/4137868
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #73 : Декабря 06, 2009, 12:00:29 pm »
А как же КП?  ;D
Это же часть звука ЖСМ-а   :)
и почему бы R17 не посадить сразу на землю ?
T-34
« Ответ #74 : Декабря 06, 2009, 01:56:06 pm »
SPK, дада  :), я знаю, но нету у меня еще одной лампы, поэтому пока так. Давно подумываю о полевике, но не работал с ними, не знаю как лучше сделать.
Подойдет ли эта схемка: http://gtlab.net/gtlab4/wp-content/uploads/2009/01/sf.jpg ?   Или как-то по другому лучше? Поиск мне не помог...
Ты имеешь ввиду мьют сделать после резюка?
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #75 : Декабря 06, 2009, 02:23:33 pm »
Нет,я имею в виду - почему бы R17 посадить не на катод,а на землю,как обычно.
тем более что для полумегаомного резистора погрешность в 2.7кОм вполне нормальное явление и слышно этого не будет.
T-34
« Ответ #76 : Декабря 08, 2009, 03:40:19 pm »
Почитал кое что про повторители, сделал макетом на IRF840. Вот схема:
SW4 поставил для себя - сигнал на темброблок идет или через повторитель, или в обход него. Попереключал во время игры - разницу не слышу, ничего не меняется.
Sanoend
« Ответ #77 : Декабря 08, 2009, 10:37:31 pm »
T-34 а если повторитель вклячить так что бы при переключении получался, то 800 с повторителем, то кракштейн с повторителем. И этот же сигнал сможешь и на посыл подавать.
T-34
« Ответ #78 : Декабря 09, 2009, 12:07:18 pm »
Хм, стоит попробовать. Вот только обычно такой повторитель (буфер, посыл) после темброблока идет, или не важно?
Sanoend
« Ответ #79 : Декабря 09, 2009, 02:56:47 pm »
Я думаю можно поставить буфер перед ТБ, а посыл отводить уже после его. Должно быть нормально. Хотя это и не очень правильно.
