Автор Тема: Femtoverb  (Прочитано 5626 раз)
Rectifier
Re: Femtoverb
« Ответ #60 : Октября 04, 2007, 09:38:31 am »
Только вот она расчитана на моно вариант, к сожалению.
Rectifier
Re: Femtoverb
« Ответ #61 : Октября 04, 2007, 09:38:44 am »
Моя на стерео:)
oleg solo
Re: Femtoverb
« Ответ #62 : Декабря 30, 2009, 09:36:10 pm »
И мне хотелось бы схемку с программкой!!
Заранее Спасибо!
os-ds@yandex.ru
Re: Femtoverb
« Ответ #63 : Декабря 30, 2009, 10:57:45 pm »
Там есть несколько вариантов схем:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237899235
vitek
Re: Femtoverb
« Ответ #64 : Декабря 31, 2009, 10:55:41 am »
О какую тему подняли! А я ведь его доделал!  :D Вот небольшой фотоотчет!
Делал на плате с буржуйского сайта, а управление на PIC. Надо было не полениться и переразвести все на одной плате, так как на родной плате куча ошибок было!!! Из тех что помню: 7805 перепутаны вход и выход, цепь сброса разведена не правильно, ну и по мелочи местами в RC фильтрах очередность элементов не соблюдена, хотя на схеме все нарисовано верно. В общем лишний раз убедился что по чужим платам делать все миллион раз перепроверять!
После устранения всех глюков наслаждаюсь звуком! Но настроек маловато и теперь посматриваю на SPIN FV-1.   ;)
Gregg
Re: Femtoverb
« Ответ #65 : Января 01, 2010, 01:41:32 am »
Правильная плата находится здесь /ответ номер 38/:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?PHPSESSID=b49a94c2d2166806fc9af6...
Уже собирал - работает на 100%.
Смотри еще ответ номер 48 - там страна компонентов. Все обсуждалось на ветке, ошибок нет. Уже два раза делал и все на 100%.
FV-1 тоже пользовал. Пока самое удачно решение.
« Последнее редактирование: Января 01, 2010, 01:43:22 am от Gregg »
Re: Femtoverb
« Ответ #66 : Января 01, 2010, 04:41:28 am »
В AL3201 понравилась возможность патчить программу "на лету" с дискретом одной команды дсп.
Если у кого есть желание поиграться, здесь есть программа для атмеги, совместимая с средой разработки Wavefront
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/avr/
