Автор Тема: Оцените педаль  (Прочитано 53931 раз)
crazypilot
Re: Оцените педаль
« Ответ #20 : Апреля 14, 2009, 10:47:03 pm »
Смоловик, а где можно корпуса такие найти у нас? И почем брал? И если не жалко выложи печатку 800того ::)
ars
Re: Оцените педаль
« Ответ #21 : Апреля 14, 2009, 11:17:14 pm »
Лови- http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010319
Брал там, все хорошо доставляют.
crazypilot
Re: Оцените педаль
« Ответ #22 : Апреля 14, 2009, 11:25:39 pm »
ars, спасибо огромное!! Когда увидил гаинту по 120 гривен чуть чуть офигел...Тут хоть по 40 можно норм корпуса взять :)
Smolovik
Re: Оцените педаль
« Ответ #23 : Апреля 15, 2009, 12:58:06 am »
И я корпуса там брал :) Очень хорошая контора.
С печаткой ближайшое время не помогу, так как апараты на продажу, когда сделаю сайт и разбросаю спам по всем форумам, поделюсь печаткой.
Smolovik
Re: Оцените педаль
« Ответ #24 : Мая 08, 2009, 01:30:43 am »
« Последнее редактирование: Мая 08, 2009, 01:31:07 am от smolovik »
diezz
Re: Оцените педаль
« Ответ #25 : Мая 08, 2009, 01:44:20 am »
Респект! Сам люблю все маленькое, и все же ТАК делать не стал бы. После работы некоторое время до корпуса дотрагиваться будет мягко говоря неприятно.
Troll
Re: Оцените педаль
« Ответ #26 : Мая 08, 2009, 04:47:03 am »
Ну незнаю.. У меня как-то при таком-же расположении сильного нагрева замечено небыло.. Слегка тёпленький корпус после трёхчасовой репетиции.
Marichev
Re: Оцените педаль
« Ответ #27 : Мая 08, 2009, 07:52:14 am »
Я уже здесь.
1) В этом корпусе я сделал 3 педали Солдано , маршал 800 и Кранк;
2) Анодка там 250В (блок питания внешний);
3)СМД резисторы только сеточные и катодные;
4)Корпус не gainta а Pro'sKit (115-65-35мм), в киеве их легче купить, а в 0473 я засовывал 2 балона и транс;
5) На морде прозрачный оракал в два слоя;
6) Электролитам плохо не будет, там зазор около 5мм и отверствия;
7) Фото сделаю завтра, сегодня на прослушку едут.
8) Зачем вам семплы, ничего нового в этих педалях нет, хотя работают очень тихо практически без фона. Когда делал боялся чтобы небыло свистов и писков:)
Такую плату развел за часа 4 с перекурами.
12 вольт и 250 подаются через сетевой разъем?
Какой тип сетевого разъема?
Smolovik
Re: Оцените педаль
« Ответ #28 : Мая 08, 2009, 03:42:19 pm »
После длительной работы корпус немного теплый...
Разъем не сетовой, просто круглый на 4 пина, для таких маленьких токов сетевой разъем ненужен....
Marichev
Re: Оцените педаль
« Ответ #29 : Мая 08, 2009, 03:55:52 pm »
Я имел ввиду его конструкцию. Так как Т. безопасности должна присутствовать везде, даже при малых токах но с большим напряжением. Так как кабель находится под ногами. В целом конструкция хороша, но мне кажется не оправдана минимизация корпуса при таком не унифицированном питании.
XMD
Re: Оцените педаль
« Ответ #30 : Мая 08, 2009, 05:00:10 pm »
оправдана, постоянно слышно что надоело таскать здоровую педаль! а если их несколько?
Marichev
Re: Оцените педаль
« Ответ #31 : Мая 08, 2009, 05:06:07 pm »
и блок питания, который с ней не меньше самой педали, а от унифицированного уже и не запитать. Например, на педалборде. Может, я конечно ошибаюсь.
Re: Оцените педаль
« Ответ #32 : Мая 08, 2009, 08:11:21 pm »
Солидарен с Маричевым, 250в под ногами в виде тоненького провода- крайне небезопасная затея.
Troll
Re: Оцените педаль
« Ответ #33 : Мая 08, 2009, 10:57:51 pm »
Ага, только незабывайте какие там токи... и развязка от сети..
И что.. Вы что.. с босыми ногами ходите ИМЕННО по проводам?
И при этом просто нещадно с ними обращаетесь.. Постоянно перегибаете, комбики на них ставите...  :-?
varvaroid
Re: Оцените педаль
« Ответ #34 : Мая 08, 2009, 11:12:36 pm »
питание педалей должно быть из стандартных величин
одна из причин - сломался блок, пошел в магазин и купил новый
bmikel@mail.ru
Re: Оцените педаль
« Ответ #35 : Мая 09, 2009, 12:27:17 am »
Сломался блок- обратился к изготовителю. Покупатель должен осознавать что там не стандартный блок питания. А вообще имхо нормально за миниатюризацию заплатить "нестандартным" блоком.
Marichev
Re: Оцените педаль
« Ответ #36 : Мая 09, 2009, 10:28:27 am »
Автор, сделайте пожалуйста фото разъема питания.
Smolovik
Re: Оцените педаль
« Ответ #37 : Мая 09, 2009, 08:44:57 pm »
Что я могу сказать о блок питания, размер его гораздо меньше педали… 0,8А и в корпусе больше ничего нет  по размеру такой же как блок питания для полупроводника  500мА….По поводу стандарта это спорный вопрос для лампы, сходите в музыкальный магазин и купите БП для В-Твина например, я думаю что его в наличии нет в магазинах…. фото вечером кину
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
Re: Оцените педаль
« Ответ #38 : Мая 09, 2009, 11:26:44 pm »
меньше уже некуда, но впечатлило 8-)
varvaroid
Re: Оцените педаль
« Ответ #39 : Мая 10, 2009, 12:09:45 am »
для втвина подходит любой блок на 12 вольт переменки, совсем не обязательно его покупать в музмаге
например мегарон такие производит
и у некоторых бп с несколькоми выходами есть выход 12 в ас
тоже самое есть на многих педалбордах
просто когда делаешь для других, нужно думать о других, это касается и простой замены ламп и тд
что немаловажно - прибор должен быть ремонтнопригоден, и не надо мне тыкать на клонкентавр
« Последнее редактирование: Мая 10, 2009, 12:13:19 am от varvaroid »
