Автор Тема: 50 ваттный двухканальник р2р  (Прочитано 6693 раз)
Wowa
« : Июня 08, 2010, 10:51:16 am »
Решил создать тему... может кому-нибудь будет полезна (компоновка, разводка... ну мало-ли что еще:)
Gunpowder
Re: 50 ваттный двухканальник р2р
« Ответ #1 : Июня 08, 2010, 11:30:17 am »
Довольно интересно. Очень компактно и аккуратно все сделано для такого кол-ва ламп.
Куплю недорого эликсир молодо
Wowa
« Ответ #2 : Июня 08, 2010, 11:40:08 am »
Наверно фото не очень удачное, потому, что не очень понятно что к чему )
В общем первым слоем все, кроме анодки. Вторым, соответственно, анодка. Потом еще фото постараюсь сделать.
Gunpowder
« Ответ #3 : Июня 08, 2010, 12:03:03 pm »
...В общем первым слоем все, кроме анодки. Вторым, соответственно, анодка...
Теперь понятно как удалось так компактно уложиться. Разводка накала также понравилась:)
Wowa
« Ответ #4 : Июня 08, 2010, 12:14:06 pm »
Ну я достаточно давно делаю "двуслойный" вариант ) Кстати, земля, как обычно, шиной. При этом земляные лепестки на планках повернуты на 90 градусов и шина продета в них, а все остальные загнуты вертикально и выводы детали так же "продеты" в лепестки, только перпендикулярно земле.
В следующий раз нужно будет фотать в процессе изготовления :)
Относительно накала. Сразу было понятно, что в таком пространстве плодить косички из проводов не получится, поэтому применил радикальный метод - насквозь моножилой :) Но это не я придумал. Например, "Мюллер" так делает да и много кто еще. Опять же при таком монтаже все остальные элементы расположены перпендикулярно накальным "рельсам".
« Ответ #5 : Июня 08, 2010, 12:34:23 pm »
Wowa, а как ты к первому этажу добираешься, в случае замены элемента?
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 12:34:43 pm от dks »
« Ответ #6 : Июня 08, 2010, 12:53:21 pm »
Еслиб меня попросили по фоткам угадать кто делал, я бы сразу угадал:) СУПЕР! Просто мега...нет, гига респект!!!
« Ответ #7 : Июня 08, 2010, 01:05:10 pm »
А схему можно7
Wowa
« Ответ #8 : Июня 08, 2010, 01:48:15 pm »
Отпаиваешь анодный резистор со стороны второго этажа и отгибаешь "от себя". Досту открыт. Я вчера таким образом вмонтировал переключатель между лампами :)
Но вообще такой монтаж для изделий, которые не планируется часто модифицировать :)
Wowa
« Ответ #9 : Июня 08, 2010, 01:50:28 pm »
Спасибо :)
THRASH потом нарисую...
« Ответ #10 : Июня 08, 2010, 02:02:21 pm »
Объемный монтаж) Пол шасси только свободным осталось, не совсем ясно зачем такие жертвы)
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 02:03:34 pm от Medved »
Wowa
« Ответ #11 : Июня 08, 2010, 02:06:31 pm »
Чтобы трансформаторы влезли :)
« Ответ #12 : Июня 08, 2010, 02:08:56 pm »
Я про подвал) И уже говорил - желтый проходной кондер надо закрепить, а то отвалится рано или поздно  :)
Wowa
« Ответ #13 : Июня 08, 2010, 02:17:27 pm »
Да там не так много места... или надо было миди навесом распаять :)
Желтый да... напрягает.. есть идея - как его зафиксировать (даже две), но тогда придется нарастить вывод...
« Ответ #14 : Июня 08, 2010, 03:01:23 pm »
Красиво, классно! А вот дерьмовенькие голубые китайские тумблеры очень портят картину.. :(  Или я ошибаюсь?
Wowa
« Ответ #15 : Июня 08, 2010, 03:04:48 pm »
К сожалению, ты не ошибся :( В критически-важных местах я поменял их на красненькие (их мне еще АЗГ прислал давно), а синенькие оставил на коммутации.
А вообще, вопрос с тумблерами требует радикального решения...
EaNot
« Ответ #16 : Июня 08, 2010, 03:16:44 pm »
Все узнаваемо (Wowa-style) и предельно рационально! БП и коммутация - печать, остальное - навес. Респект! Я сам делаю аналогично :):
Тоже двухканалка, 50Вт. Только под выводы проводов с плат БП впаиваю стоечки. Так, как у тебя, конечно можно, но все же считаю (только ИМХО!), что надежность и ремонто-модо-пригодность пониже.
Вопросики. Моточные красивыееееее! Какие? Оринж Дропы какой серии? Немного разнобойная комплектация (синие, зеленые коротковыводные кон-ры, зеленый орбит) - наша традиционная беда с наличием нужного, или результат отслушивания и предпочтений (КСО, СГМ, СМ и керамика при этом меня лично не удивляют)? Если не секрет, то какими оказались предпочтения?
Желтый разделительный кон-р - это ж "хвост" тракта, на ООС? Тут бы я не бился за П2П...Рядом есть свободные контакты на расшивке. Ну, тебе виднее.
hellslayer
« Ответ #17 : Июня 08, 2010, 03:40:42 pm »
Втыкаю в фотки EaNot  и думаю,  неужели Вова научился  ТАК компоновать нутрянку)))  Аж перекрестился)))   Потом только допер.  Но все равно обоим огромный зачет,  мне свой стрем даж показать стыдно  после этого :)  А негодяй  Turok  пусть захлебнется  слюнями и будет обречен пожизненно фапать на мотамбе   ;)
« Ответ #18 : Июня 08, 2010, 03:43:15 pm »
EaNot, очень красивый монтаж! Полезно было бы и тему отдельную с мастер-классом.
Wowa
« Ответ #19 : Июня 08, 2010, 03:50:20 pm »
EaNot Спасибо! Твои картинки тоже очень впечатлили :)
Моточные - вдруг ставшие популярными у нас Magnetoc Components (дешево и сердито, надо брать, пока есть):)
ОД - полипропилен. Мне приехал лавсан и я его обязательно попробую. Просто поскольку аппарат с ооочень большой вероятностью останется у моего "партнера по звуковым экспериментам", то использовал те комплектующие, что стоят на его макете и звук которого ему нравится.
Синий(ЭПКОС) и зеленый(ERO) стоят в петле исходя из того, что ОД (там номиналы 0,1мкФ и 0,47мкФ) туда бы не влезли. Несколько портят визуальную картину. Альтернативный вариант был поставить желтые МЕТы, но на макет мне показалось, что они более мыльные... потом попробую еще раз :)
Зеленый орбит - беда отсутствия в зоне досягаемости номинала 150н :( Буду искать :)
Типы "пикушных" конденсаторов выбирал не случайным образом, это да (за исключением 120пик в брайт чистого, кроме КСО такого номинала не было, но поскольку результатом на прошлом аппарате был доволен - повторил):)
По типам пикушек - в цепочки, типа 470к+470пик на мой вкус больше пришлись СГМ. В анод СГМ не очень... показалось слишком холодно. Поставил СМ. В ТБ поставил СМ.
На счет желтого - так и хочу сделать. Уже бы и сделал сразу, но уж больно он четко дотягивался до переменника :) Все же закреплю на планку Это действительно лучше, как не крути.
