Автор Тема: Секционирование выходника  (Прочитано 9485 раз)
dimab
Re: Секционирование выходника
« Ответ #40 : Февраля 06, 2007, 11:29:47 am »
А если еще и провод не очень хороший, то и пробой может быть....
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« Ответ #41 : Февраля 06, 2007, 12:21:50 pm »
Да ну какой там пробой. Предположим если порядка 200 вольт на плечо, то у меня получается максимум примерно 60 вольт между проводами которые друг с другом без изоляции соприкасаются. ИМХО маловато для пробоя.
Провод кстати ПЭТВ. Нормальный?
balda
« Ответ #42 : Февраля 06, 2007, 01:09:41 pm »
На энг-моде на выходе стояла 6п14п и твз-1-9. На полной громкости начинал перегружаться трансформатор. Звук становился просто отвратительным, четкости не было никакой.
EaNot
« Ответ #43 : Февраля 06, 2007, 01:32:15 pm »
balda
Скорее, перегружалась 6П14П. В однотакте у нее там смещение - кот наплакал (8-10В), а у ЭМ2 приличный выхлоп. Вот и грузилась лампа. А перегруз однотактного выходного каскада (да еще сильный) - полное дерьмо. Врятли ты мощей 2-3Вт сильно перегружал ТВЗ1-9. Он хоть и хил, но на эту мощность как-раз рассчитан.
balda
« Ответ #44 : Февраля 06, 2007, 01:45:31 pm »
Возможно Вы правы, но мне показалось, что грузится именно транс, т.к. гармоники из динамика доносились совсем не ламповые :)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #45 : Февраля 06, 2007, 02:52:58 pm »
Как я всегда завидую людям, у которых в уши встроен спекртоанализатор!  ::)
RebelsLG
« Ответ #46 : Февраля 06, 2007, 09:42:57 pm »
Nomitus
А откуда ты 200мА насчитал? 50 ватт на нагрузку 3400 ом будет 120мА.
RebelsLG
« Ответ #47 : Февраля 07, 2007, 01:05:35 pm »
Домотал транс:) Завтра тест:)
« Ответ #48 : Февраля 07, 2007, 01:07:11 pm »
А я ещё больше завидую, когда этот встроенный спектроанализатор имеет функцию распознавания частотных портретов различных источников звука!  :)
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2007, 01:07:50 pm от Marton »
shn
« Ответ #49 : Февраля 07, 2007, 05:05:07 pm »
2 RebelsLG. 200ма - это максимальный (пиковый) ток для EL34. Средний будет как раз 110-120 ма.
RebelsLG
« Ответ #50 : Февраля 07, 2007, 06:03:33 pm »
Дак перегрев же вроде считается по действующему значению. Пиковое нас не интересует.
P.S.: индуктивность получилась точь в точь как расчетная:) Считал по мю нулевому 500. Походу сталь правда Э320.
RebelsLG
« Ответ #51 : Февраля 07, 2007, 07:23:19 pm »
Фига се пиплы.... Че то походу мощная разница быть намеревается:) Не вытерпел, потихоньку включил (уже поздно), че то показалось афигенно...
dimab
« Ответ #52 : Февраля 07, 2007, 07:27:58 pm »
по сравнению с чем?
RebelsLG
« Ответ #53 : Февраля 07, 2007, 08:36:31 pm »
По сравнению с моим предыдущим трансом. Короче он из двух сердечников ТС250 походу собран (броневой). И предположительно сталь там самый ширпотреб типа Э41. Большая индуктивность 22 генри по мю нулевому, сильное секционирование. Короче типа хай фай:) Звучание меня до сих пор не устраивало (мыленые верха, резкая середина и пердючий низ), как бы не из за этого транса млин... Завтра по нормальному заюзаю свежий и посмотрим буду ли я доволен звуком:)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #54 : Февраля 07, 2007, 09:31:26 pm »
 Fjr Rebels G
  А вот откуда,это макс. ток,в пиках,а расчётный для определения сечения провода около 100 мА.
Пардон,козёл старый (ну ещё не очень старый)просто козёл-не прочёл такое же замечание от shn,значит и я был прав.
RebelsLG
« Ответ #55 : Февраля 08, 2007, 02:46:39 pm »
Вобщем послушал я получше. Действительно разница более чем заметна! Не то чтобы прям небо и земля, что вот прям аж упал от звука:), но очень приятно.
Во первых наконец то стала слышна разница между разной приведенной нагрузкой для выходных ламп (со старым трансом че то разницу я не замечал:)). И как показал эксперимент 6П3С-Е с нагрузкой 3400 ом звучат заметно музыкальнее чем с нагрузкой 6600 ом:) Уж не знаю почему так:)
Во вторых моя ненаглядная ручка Precense наконец то стала работать точь в точь как у маршала:) Со старым трансом я не мог ее выкрутить выше 8-ки, вообще было такое ощущение что сильно выпирал какой то узенький диапазон частот, по ушам резало аж не знаю. Теперь все правильно, просто прибавляется прозрачность, в легкую могу выкрутить на максимум и меня не напрягает.
В целом звучать стало музыкальнее, приятнее что ли. Тут может быть заслуга более качественной стали. С низами все в порядке, с верхами тоже. Их количество нисколько не убавилось по сравнению с предыдущим трансом. Хотя вроде и секционирование практически никакое и индуктивность первички не так чтобы уж сильно большая.
Вобщем в целом звук стал правильнее. Делайте выводы:) Может на звук все таки больше влияет сталь чем секционирование:) Вот достать бы где нить фирменный маршаловский транс, да его послушать:) Никто у нас в России этим делом не занимается? Ну в смысле где можно купить фирменный транс типа MM, Shinrock какой нить или еще чего там? А то чувствую я пока мы в ВТО не вступим купить что то из за бугра будет проблемой:)
« Ответ #56 : Февраля 08, 2007, 09:34:04 pm »
Можно прямо оттуда купить Хаммонд и ММ.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #57 : Февраля 10, 2007, 12:03:01 pm »
 for AZG
 Во первых-благодарю за Вована С. в Бресте.Есть контакт!
 Во вторых,прямо неудобно спрашивать...но.Попалась мне статья тов.Гендина о "совр. Ламп. УНЧ" так там схемы намотки выходного транса.И как раз то,над чем бьюсь.По-моему это проблема для всех намотчиков-ответвление на 8 ом? На 4 и 16 нет проблем,а вот 8...Может так и намотать-всю первичку вниз-каркас я уже разделил по вертикали...а вторичку всю одним махом поверх и уже на всю ширину каркаса.Тогда и отводы делать легко,хоть через каждый Ом!
 Что думаете,сударь?P.S. Выход на 100 вт,первичка 1230 витк 0.55 мм,вторичка 70 витк 3*1.2 мм-это на 4 ома.железо 25*75 мм.
Gregg
« Ответ #58 : Февраля 10, 2007, 03:20:24 pm »
0.55 мм
это почти с двойным запасом, а и приведенка что то получается не та. Тма вторичка на 4 Ома вроде 52-55 вит. должна быть.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #59 : Февраля 10, 2007, 05:33:20 pm »
Пардон,забыл указать,что расчёт сделан на 4 лампы 6L6G ,так что по-моему всё правильно.А вот что же делать с размещением обмоток?
