Автор Тема: TOMATO preamp  (Прочитано 18188 раз)
martin
  • Tin Pan Alley - Roughest Place In Town
    • ICQ клиент - 556078934
TOMATO preamp
« : Апреля 22, 2005, 11:44:32 am »
Cкажите пожалуста как можно увеличить перегруз в ТОМАТО. хотелосьбы пользоваться только ламповым перегрузом. что если собрать два и соединить последовательно - на вроде моста ???.
извините если говорю ерунду - нехватка знаний:(. стараюсь... :) и какие лампы лучше использовать для большего перегруза :-*
« Последнее редактирование: Января 08, 2006, 02:28:45 pm от admin »
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #1 : Апреля 22, 2005, 12:09:29 pm »
Если хочешь сделать более хайгейновый преамп, то двух баллонов тебе хватит. Но от схемы Томато я бы предложил тебе отойти и сделать нечто вроде ХотБокса. Там 3 каскада, на втором баллоне собран катодный повторитель. Лампы можно использовать 6н2п, 6н2п-ев, 12АХ7.
Нехватка знаний легко восполняется, главное желание.
Не восполняется разве что здоровье, которое можно сильно повредить, не зная ТБ. (!!)
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #2 : Апреля 22, 2005, 01:26:11 pm »
А себе в ТОМАТО поставил на выход два светодиода с Т-фильтром и тумблер чтоб включать ету приблуду и выключать.
martin
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #3 : Апреля 22, 2005, 01:51:13 pm »
т.е. если два ТОМАТО просто в тупую завязать последовательно можно получить хайгейн (выход первого на вход второго)? или нужно как то по другому?
на счет ТОМАТО - понравилась простота (все доступно даже у нас в грозном) и питание - трансформатор легко найти а умножитель собрать еще легче.
о схемке вроде ХотБокса - если можно плиз киньте на мыло wbox@ultra.ru или ссылку сюда на форум. и кстати в хотбоксе можно ли использовать аналогичное питание как на ТОМАТО.
martin
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #4 : Апреля 22, 2005, 02:06:01 pm »
для чего это все - купил Burny RLC45 в слами. заказ еще жду, должен подойти на следующей неделе:) уже предвкушаю удовольствие:))
на звук хотел собрать койнибудь комбик - преамп ТОМАТО+оконечник или на TDA7294 или TDA7293 динамик тоже уже заказан Celestion Hot100 - 100wt, 12" понимаю что получится не фонтан, но как говорится - что уж есть. сначала думал для разогрева собрать Clean Boost http://www.sugardas.lt/~igoramps/article35.htm, но если приамп полностью на лампах получится это всетаки будет лучше
про концы на TDAшках читал что в гибридном исполнении вроде бы ничего. там вроде в выходном каскаде полевые тразисторы.
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #5 : Апреля 22, 2005, 02:06:46 pm »
Hot box
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/hotbox.html
А тут схемы всякие
http://www.freeinfosociety.com/electronics/audio.html
Питание лучше сделать как в схме просят.
У тебя я так понял с трансами или умножителем проблем нет.
martin
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #6 : Апреля 22, 2005, 02:19:37 pm »
да нет проблемы есть только вот транс на 12в найти гораздо проще чем какой другой. умножитель же описан и показан и запчастей редких нет. поэтому собрать можно. у меня есть так себе опыт - собирал лет 15 назад Агеевский оконечник из Радио за 82 год. по 60вт на канале из рассыпухи. но сейчас то можно просто на микре легко. вот и пытаюсь как то выбрать что полегче и получше - хотя это и не сопоставимо.
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #7 : Апреля 22, 2005, 02:23:13 pm »
Дак перевертыш используй для полноценного анодного питания.
martin
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #8 : Апреля 22, 2005, 02:26:29 pm »
сорри...что такое перевертыш???
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #9 : Апреля 22, 2005, 02:31:47 pm »
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/graphics/mctube2l.gif
Там Т2, вот он  и есть перевертыш.
martin
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #10 : Апреля 22, 2005, 02:33:38 pm »
так всетаки как соеденять два ТОМАТО (и вообще можно ли)? подскажите пожалуйста...
martin
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #11 : Апреля 22, 2005, 02:34:07 pm »
за ссылки большое спасибо:)
martin
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #12 : Апреля 22, 2005, 02:36:36 pm »
кстати по указанной вами ссылке среди ампов есть на полевиках 360wt http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/360wattamplifier.html я связывался с автором скоро должен буду получить доки по номиналам и разводке платы
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #13 : Апреля 22, 2005, 02:39:13 pm »
Последнее я тебе показал как из двух низковольтных трансов получить напряжение для питания андных цепей.
Два ТОМАТО включать последовательно я бы не стал, лучше сделать хотбокс, или какой еще другой преамп потяжелее или дешево и сердито как в ответе №2.
Хотя смотри сам, пробуй.
martin
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #14 : Апреля 22, 2005, 02:45:19 pm »
да кстати я что то подобное видел сдесь http://europa.spaceports.com/~fishbake/trh.jpg а что вы скажите по поводу этого http://europa.spaceports.com/~fishbake/amp/ca100.htm ....сам как вы понимаете ввиду своего ламерства ничего сказать не могу:)
martin
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #15 : Апреля 22, 2005, 03:59:13 pm »
спасибо за перевертыш...буду пробовать с ТОМАТО если не выйдет, с вашего благославления :)  переключюсь на хотбокс. еще раз спасибо
Perfomans
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #16 : Апреля 25, 2005, 05:41:59 pm »
martin дык хот бокс то не сложней.......
и всетаки рекомендовал бы вам собирать усе на лампах... темболее что через инет усе редкие у вас детали можно достать....
Perfomans
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #17 : Апреля 25, 2005, 05:43:22 pm »
или вон мад собири там хруста до дури ;D
Perfomans
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #18 : Апреля 25, 2005, 05:49:43 pm »
и более брутального монтажа не видел :)
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #19 : Апреля 26, 2005, 05:54:23 am »
Микита, а что такое Мад?
