Автор Тема: TOMATO preamp  (Прочитано 18157 раз)
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: TOMATO preamp
« Ответ #120 : Мая 08, 2007, 09:40:37 pm »
Ei у меня или RFT - не знаю :) Ei тоже вспыхивают накалом при включении??
Re: TOMATO preamp
« Ответ #121 : Мая 08, 2007, 10:50:21 pm »
У РФТ нет швов, это 100% Еи. Некоторые экземпляры вспыхивают, пока нить холодная.
NiKiTuShKa
Re: TOMATO preamp
« Ответ #122 : Мая 08, 2007, 10:56:41 pm »
Азнаур, ну а по фотам можно сказать что это Ei?
http://basokby.narod.ru/photo/tubes1.jpg
http://basokby.narod.ru/photo/tubes2.jpg
http://basokby.narod.ru/photo/tubes3.jpg
(На фото 1 - сверху китайская 12ах7-а с маркировкой беринжер
на фото 2 - тоже
на фото 3 - справа наша 6н2п-ев, на заднем плане ECC83 Тungsram.)
« Последнее редактирование: Мая 08, 2007, 10:58:23 pm от NiKiTuShKa »
Re: TOMATO preamp
« Ответ #123 : Мая 09, 2007, 01:47:12 pm »
С красными надписями и швами, высокий ровный анод - 100% Ei. Анод бывает как черный, так и блестящий. Черный лучше.
p.s. модераторам: может выделить в отдельную ветку Идентификация ламп?
« Последнее редактирование: Мая 09, 2007, 01:48:12 pm от AZG »
Niox
Re: TOMATO preamp
« Ответ #124 : Мая 18, 2007, 05:26:57 pm »
Как с помощью стабилизатора из 12в сделать 6в? Подойдет ли для этого КРЕН5В?
igorjan
Re: TOMATO preamp
« Ответ #125 : Мая 18, 2007, 07:03:45 pm »
а зачем? ведь тогда половина мощности будет тратиться на накал стабилизатора..
Niox
Re: TOMATO preamp
« Ответ #126 : Мая 18, 2007, 09:21:57 pm »
А что еще можно сделать? есть 10-12 вольт 300ма. Если питаю 2 лампы последовательно и через резистор 4.7ом то все ок, но мне надо запитать только 1 лампу.
SamicK
Re: TOMATO preamp
« Ответ #127 : Мая 18, 2007, 10:15:03 pm »
Ну...если возможно, то вторичку смотай...
Niox
Re: TOMATO preamp
« Ответ #128 : Мая 18, 2007, 11:04:53 pm »
Неполучится...у меня 2 транса-понижающий и повышающий.. Скажите ПЛЗ как подключить крен этот? у него 3 ноги..куда их?) уже 3 пост с этим вопросом...
SamicK
Re: TOMATO preamp
« Ответ #129 : Мая 19, 2007, 05:12:06 am »
Помоему так: лицевая сторона к себе...1)нога '+',
2)нога'-' и 3)выход
KDA
Re: TOMATO preamp
« Ответ #130 : Мая 19, 2007, 12:35:04 pm »
Niox, ищи датащиты. Распиновка может быть разная.
Cornol
Re: TOMATO preamp
« Ответ #131 : Мая 19, 2007, 12:59:47 pm »
Niox
alldatasheet.com тебе в помощь.
Кстате здесь как раз есть кое-что по поводу стабилизаторов.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1162648531/136#136
« Последнее редактирование: Мая 19, 2007, 01:15:08 pm от Cornol »
Re: TOMATO preamp
« Ответ #132 : Декабря 10, 2007, 03:42:40 pm »
Sorry всем, китайские кнопки а-ля "маршалл" сдохли и у помидора и у лайн селектора, по этому я обиделся на все  и пропал. Сейчас вычислил где найти менее китайские, переберу прибор, а может вообще с ноля сделаю, оставив только корпуса.
Homos
Re: TOMATO preamp
« Ответ #133 : Января 18, 2009, 11:04:38 pm »
Доброго всем! :)
Homos
Re: TOMATO preamp
« Ответ #134 : Января 18, 2009, 11:05:14 pm »
Собрал усилитель для дома по схеме http://aleksradio.msevm.com/files/radio_samodel_6g8_6p6s.html
теперь хочу туда же встроить преамп ТОМАТО. собрать хочу его на лампах отечественного производителя, таких как 6Н23П /6Н1П,  6Н2П/.
так вот. вопрос - есть питание 6.3В и 300В, которые используются в усилителе. можно ли ТОМАТО запитать этими напряжениями? вернее интересует именно анодное, не велико?
Homos
Re: TOMATO preamp
« Ответ #135 : Января 18, 2009, 11:38:52 pm »
сейчас сам погуглил немного. для всех трех ламп максималка на аноде - 300В. соответственно вопрос. как из 300В сделать напряжение поменьше? и нужно ли что-нить еще менять будет в схеме при подаче питания вместо 120В к примеру 250В?
shn
Re: TOMATO preamp
« Ответ #136 : Января 21, 2009, 09:30:55 pm »
300 вольт - самое то. Сбить лишнее можно дополнительным RC-фильтром типа резистор в цепь питания 10 кОм, и кондер после него на землю 10 мкФ.
Не понял вопроса...
Homos
Re: TOMATO preamp
« Ответ #137 : Января 21, 2009, 09:36:42 pm »
ну, в оригинале ТОМАТО питается от 120В. я хочу запитать его от 250В. в самой схеме ТОМАТО еще нужны дополнительные коррективы? ) ну к примеру мощность резисторов увеличить? с номиналами конденсаторов понятно - поднять по напряжению соответственно, а вот с остальным - не очень
Troll
Re: TOMATO preamp
« Ответ #138 : Января 21, 2009, 10:30:44 pm »
Тогда лучше отталкиваться не от томато, а от какого-нибудь другого клин-преда.
А так - увеличить анодные резисторы до 100К, проходные конденсаторы поставить 400в.
Homos
Re: TOMATO preamp
« Ответ #139 : Января 21, 2009, 10:36:03 pm »
спасибо )
по поводу другого преампа  - в томато привлек небольшой перегруз, который придется очень кстати ) и привлекла простота конструкции ) я ж новичёк еще )
